REEMPLAZO DE CORREA DE DISTRIBUCION EN F3R
Re: REEMPLAZO DE CORREA DE DISTRIBUCION EN F3R
Muy buena explicacion, me intereso verlo explicado. Ya que hago este trabajo todos los dias y me ayudo lo de la tension de la correa ya siempre quedaba en duda y le pedia a mi viejo que me ayudara con eso, con esta explicacion la voy a tensar de 10!
Muy buena explicacion, me intereso verlo explicado...
Hola Emiliano romero, para cumplir con las formalidades básicas de este club, te pedimos que no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas (viewforum.php?f=10) para hacer las presentaciones correspondientes, tanto tuya como de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. :ok:
  • 1 mes después...
geregtx hola amigo disculpa por hacerte esta pregunta, y no tomar un tema nuevo.
Resulta q en la foto q publicas, la 4 y la 6 ahi una ficha de color verde q va en el termostato
esa ficha a mi renault 2.0 se me echo a perde,r y perdi la postura correcta de los cables, a mi me salen 3 uno cables rozado q vine de la ecu pin 15 señal uno negro q me da tierra con la carcaza y un cable verde q no se de donde viene probe todos pines de la ecu y de ningun lado me da continuidad donde dever ir cada uno de estos cables en la ficha q compre ejmp pin1 pin 2 pin 3 pin 4 sus colores explicame por fafor eso si puedes con fotos te lo agradeseria mucho lo otro es q en un esquema de electricidad q tengo ahi un pin q es el 44 q comparte maza con el sensor ks detonacion y el sensor map cable A y tambien con este sensor q hablo lo raro q llega continuidad al ks y al map pero no al dicho sensor q no se como se llama sera este cable verde q no se de donde viene este cortado por algun lado y por eso q tengo jaloneos y inestabilidad gracias amigo te dejo mi correo de igual forma [email protected]
PD muy buen tutorial
Recien veo el mensaje, ese sensor es el que le manda la informacion de temperatura al reloj del tablero. No creo que afecte al funcionamiento del motor, si anda o no eso. No te va a marcar el reloj nada mas. La verdad no desarme eso todavia. Pero estoy 100% seguro que es el sensor del reloj del tablero. Y el sensor blanco que esta mas arriba, le avisa a la ecu la temperatura del motor, si se te jode el blanco puede ser que afecte al funcionamiento del motor, ya que estaria pasado de nafta. Pero el verde, no deberia
  • 7 meses después...
Muchas gracias por toda la explicacion, yo tambien tengo un megane 1 con motor f3r y me sirvio mucho. Te felicito....
  • 2 meses después...
Muy bueno el tutorial martin, me quede en la parte de meter el destornillador para trabar. realmente esta duro. Estoy esperando que venga un amigo con mas fuerza porque a mi ayudante se le safa. Pense en doblar un destornillador en L y trabarlo en vez de contra la tapa de cilindros contra la carcaza de la caja.
Que opinas ??? porque se me mello un poco al hacer fuerza la tapa de cilindros donde apoye el destornillador y no quiero hacer mas fuerza contra ahi, por las dudas, queseyo.
  • 9 meses después...
exelente tuto martin, muy completo. Me recuerda cuando compre mi mega tenia el taco roto y perdia por el reten del arbol de levas. A la segunda que me hizo ir al dope el meca y no me atendio, caliente y con ganas de meter un poco de mano, le encare yo no mas.... Me hubiese encantado haber visto tu tuto antes de hacer la reparacion. Aclaro que procedi de manera similar y de yapa le repase las rosca del soporte llevandolas a una medida mas porque estaban muy mal. Quedo excelente el F3r una bestia....
  • 3 semanas más tarde...
hola Martin excelente tuto me voy a largar a ha erlo tengo que cambiar los dos tensores. que herramientas necesito paratodo eltrabajo
Nahir , la ultima visita de Martin al foro, fue en el 18/10/2011, las herramientas necesarias, las fue detallando en el mismo post.
  • 6 meses después...
Gracias Martin por tu generosidad y por tus conocimientos,depues comento como salio!!!
