Inmovilizador, me titila la luz y no arranca ***SOLUCIONADO*
Buenas noches gente, tengo una consulta para hacer tengo un megane 2006 dti fase I y cuando lo pongo en contacto me titila la luz del inmobibilazador( pienso que es la luz del inmobilizador circulito rojo) mintras titila la misma el auto no arranca.Lo que hago es meter y sarcar el contacto hasta que me deja de titilar la luz del inmobilizador y recien ahi arranca. Alguien sabe algo del tema? Desde ya les agradesco su atencion. Saludos
Re: Inmobilizador me titila la luz y no arranca
a veces me hace eso, es una proteccion por tiempo, lo ke hago es cerrar y abrir las puertas con el mando a distancia de la llave.
hasta donde sé, es normal
Hola, como te va? tenes una llave con telemando o sin telemando?
tu auto tiene un transponder en la llave, no hace falta q uses el mando a distancia para arrancar directamente poniendo la llave en contacto tendria q arrancar.
si tenes una copia de llave, proba con esa llave a ver si te hace la misma falla.
Buenas noches no tiene mando a distancia es una llave comun y corriente. Desde le agradesco su ayuda.
Buenas noches
Gracias por tu ayuda, pero no tiene telemando es una llave comun y corriente, no tiene cierre centralizado ni alarma.
Buenas noches , no tienie mando a distancia ni alarma , tiene una llave comun y corrienta. Muchas gracias por tu ayuda.
Cualquier otra ayuda te agradecere.
la copia de la llave q tenes? es una llave original?
si la agitas hacer ruidito?
Tenes una copia?
Tenes una copia?
Buenas noches y gracias por tu ayuda. El auto lo compre 0 km las 2 llaves que tengo son la del consecionario la que estoy usando ahora y no arranca hasta que saco y pongo varias veces en contacto cuando la agito hace ruidito la otra que la tengo como copia pero me ladieron en el consecionario no hace ruidito y con esa todavia no lo probe. Me quedo una duda tiene que hacer ruidito o no cuando la agitas ?
Desde ya te agradesco por tu tiempo.
Re: Inmovilizador, me titila la luz y no arranca
bueno... aca tienen la solucion, el ruidito q escuchas es el Transponder q se solto del alojamiento y esta suelto por eso de sacarla y ponerla en algun momento la reconoce, abri la llave, si no sabes como hacerlo subi una foto q te indico segun el modelo q tengas. la abris con muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuucho cuidado de q no se te caiga el transponder y una vez q lo tenes lo pones donde iba una gotita de "la gotita" dejas secar cerras la llave. y listo
segui disfrutando de tu megane y del foro.
y si no lo hiciste, pasa por la seccion presentaciones y presentate asi podemos conocerte. saludos
Fijate que no es normal eso......te debe pasar lo que dice Guerrerito, a mi me pasó con el Twingo, con este todavía no tuve ese problema.
Muchas Gracias a todos ya solucione el problema!!!!!!!
Ani me consultaste por mercadoliibre, pudiste solucionarlo con lo que te dije q hagas?
no es normal? :oh:
bueh... ya tenia pensado darme una vuelta por lo de guerrerito para ver la segunda llave... marcha guerrerito X 2 :bien:
aunke a esta altura, ya lo kiero visitar porke sí :risa:
Re: Inmovilizador, me titila la luz y no arranca ***SOLUCION
vengan cuando quieran a conocerme a mi al taller... no hay ningun problema para eso estoy. :gracias:
saludos!
antes te tenia mas cerca!!!
ahora esta mas complicado... tengo ke llevar la chata, no?
a ke hora cierran?
a ke hora cierran?
si no se q le tenes q hacer... jejeje pero si, la chata y las llaves. lunes a viernes de 9 a 13 y 14 a 19. SABADOS 9 a 13! saludos
en la seccion ofrecidos estan los datos!
