Puesta en marcha
adayala36
 Compartir
Hola Gente
El manual dice que si tenes sistema antiarranque tenes que esperar unos segundos antes de arrancar, ¿alguien sabe porque? ¿que controla en ese tiempo siendo naftero?
Si lo arrancas de una en ocaciones no arranca, supongo que por este tema.
Hola Gente
Re: Puesta en marcha
Adayala si reparas en todo lo que te dice , fijate que habla de dias donde la temperatura sea inferior a -20°, osea, muchisimo frio.
Mas alla de eso conviene siempre esperar unos instantes a que lea todos los sensores, por lo menos yo lo hago, te digo mas alla del antiarranque. Yo por ejemplo (tengo fase 1) siempre espero que se apague el testigo de los airbags y active el cierre para dar arranque.
Un abrazo.
Yo tambien,espero que todos los tetigos apaguen (abs,air bag,etc)al dar arranque baja la tension en general,por ese motivo espero que chequee todo tranquilita y despues la arranco.
Totalmente de acuerdo con lo describido por los muchachos, este es el tiempito que le toma a la compu chequear las funciones y ademas tambien el tiempo en inyectar el combustible hacia los anyectores, veras que la puesta en marche del vehiculo es mucho mas rapida.
Espero te sirva la data.
jose.
Hola a todos, les cuento que yo tambien espero unos segundos entre darle contacto y arranque, no mucho, solo espero que corte la bomba de nafta (si prestan atencion se escucha el ruidito) y despues de ahi un par de segundos y listo, con media vuelta del burro arranca.
Mauricio.-
Gracias muchachos, es lo que pensaba la bomba inyecta combustible, por eso si le doy de una aveces no arranca, mas alla de la temperatura.
El mecanico tambien me hablo del ralenti, eso no lo entendi muy bien.
A mi me parece que está hablando de los gasoleros, yo cuando tuve el duna 1,7 gasolero, habia que poner contacto y esperar que se apague el rulito ese que es el precalentador de las bujias de encendido y cuando hacía mucho frio o estaba medio flojo de batería demoraba un poco mas, por ejemplo, en el megan II cuando pones la tarjeta no pasa nada amen de avisarte que pises el freno o embrague y pulse star, pulsas arranque y se prende todo el lucerio del tablero, pero vos no podes hacer nada, solo esperar que arranque y una ves que arrancó se van apagando todas las luces, todo esto ocurre en un lapso de tiempo de no mas de dos o tres segundos, el motor es el mismo que en los que tenes que poner contacto y darle arranque vos girando la llave, o sea que presiento que se refiere solo a los que funcionan con gasoil, un abrazo.-
+1
el arranke es un shock electrico considerable y no creo ke este bueno cortarle el mambo a la computadora mientras se fija si esta todo bien :nose:
Hola amigos.
Hoy me paso otra vez, pero espere a que se apaguen las luces, el auto estuvo expuesto al sol, arranca pero al tercer intento, luego sin problemas,¿que opinan?
La verdad que antes de hacerle la distribucion nunca me habia pasado, ojo! tal vez no tenga nada que ver.
Hola Lucho
Si cuando lo compre en junio la agencia le puso una nueva, aparte gira el motor, es raro lo hace aveces hasta ahora coincidio que estaba expuesto al sol, siempre despues arranco.
Abrazo
 Compartir
