DarbeL Publicado 10 de Noviembre del 2010 Publicado 10 de Noviembre del 2010 Buen dia, recurro a su sabiduria para que me puedan guiar/aconsejar/informar sobre el problema que estoy teniendo en mi Mega1 Fase1 RXE 2.0 Este problema que tengo se me da todos los dias cuando voy y vuelvo del trabajo por la autopista desde hace unas semanas. Cuando voy en 4a o 5a con las RPM entre 2500 y 2750 el auto tironea (alrededor de 90-100 km/h) Solo me pasa en en ese rango de velocidad y en esos cambios. El mecanico lo paso por el scanner y no acuso fallas, reviso las bobinas y bujias y estaban Ok, el filtro de aire y nafta estan cambiados hace 2000km, le hice una limpieza de inyectores hace 1000km, aprovechando que ya era tiempo le saque el catalizador y le puse los emuladores pero el problema persiste. Cargo combustible siempre en la misma YPF desde que tengo el auto (2 años). ¿Que puede ser? Saludos. Citar
DarbeL Publicado 10 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 10 de Noviembre del 2010 Buen dia, recurro a su sabiduria para que me puedan guiar/aconsejar/informar sobre el problema que estoy teniendo en mi Mega1 Fase1 RXE 2.0 Este problema que tengo se me da todos los dias cuando voy y vuelvo del trabajo por la autopista desde hace unas semanas. Cuando voy en 4a o 5a con las RPM entre 2500 y 2750 el auto tironea (alrededor de 90-100 km/h) Solo me pasa en en ese rango de velocidad y en esos cambios. El mecanico lo paso por el scanner y no acuso fallas, reviso las bobinas y bujias y estaban Ok, el filtro de aire y nafta estan cambiados hace 2000km, le hice una limpieza de inyectores hace 1000km, aprovechando que ya era tiempo le saque el catalizador y le puse los emuladores pero el problema persiste. Cargo combustible siempre en la misma YPF desde que tengo el auto (2 años). ¿Que puede ser? Saludos. Citar
MAC Publicado 11 de Noviembre del 2010 Publicado 11 de Noviembre del 2010 Re: Falla en 4a o 5a entre 2500 y 2750 RPM Es un tema dificil, yo probaria cerrando un poquito la luz de bujias y ver que pasa u otra que se me ocurre que el motor a esas vueltas tiene alguna vibracion que produce que alguna conexion electrica o enchufe no conecte bien. es interesante el tema quizas a los muchachos se le ocurra algo, contanos despues que paso, un abrazo, Miguel Citar
DarbeL Publicado 6 de Febrero del 2011 Autor Publicado 6 de Febrero del 2011 Re: Falla en 4a o 5a entre 2500 y 2750 RPM Se soluciono solo (?) , hace rato que no lo hace mas, mas o menos desde principios de diciembre y el auto la unica reparacion que tuvo fue el cambio de escape pero eso lo hice ayer. Citar
