eduardo1979 Publicado 10 de Noviembre del 2010 Publicado 10 de Noviembre del 2010 tengo un problema cuando piso el pedal del frno se enciende la luz del antinieblas trasero y cuando enciendo las luces y coloco el antinieblas se enciende la luz de stop central de la tapa del baul y se apagan las luces que iluminan la patente y no enciende los antinieblas que de echo ni cuando se pisa el pedal del freno. si deconcecto las luces que iluminan la patente se encienden los antinieblas. quien me puede ayudar haa ademas me ha pasado sacar el contacto y que la ventanilla del conductor siga funcionando y al accionarla se percibe la actibacion de un rele de la fusilera. agradeceria que alguien me ayudara a encontrar una solucion Citar
eduardo1979 Publicado 10 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 10 de Noviembre del 2010 tengo un problema cuando piso el pedal del frno se enciende la luz del antinieblas trasero y cuando enciendo las luces y coloco el antinieblas se enciende la luz de stop central de la tapa del baul y se apagan las luces que iluminan la patente y no enciende los antinieblas que de echo ni cuando se pisa el pedal del freno. si deconcecto las luces que iluminan la patente se encienden los antinieblas. quien me puede ayudar haa ademas me ha pasado sacar el contacto y que la ventanilla del conductor siga funcionando y al accionarla se percibe la actibacion de un rele de la fusilera. agradeceria que alguien me ayudara a encontrar una solucion Citar
Leproso Publicado 10 de Noviembre del 2010 Publicado 10 de Noviembre del 2010 Re: falla electrica tengo un problema cuando piso el pedal del frno se enciende la luz del antinieblas trasero y cuando enciendo las luces y coloco el antinieblas se enciende la luz de stop central de la tapa del baul y se apagan las luces que iluminan la patente y no enciende los antinieblas que de echo ni cuando se pisa el pedal del freno. si deconcecto las luces que iluminan la patente se encienden los antinieblas. quien me puede ayudar haa ademas me ha pasado sacar el contacto y que la ventanilla del conductor siga funcionando y al accionarla se percibe la actibacion de un rele de la fusilera. agradeceria que alguien me ayudara a encontrar una solucion paÁmi es cosa e mandinga....!!!!!!!!! naaaaa, revisa las mazas..... lo mas probable que el quilombo este ahi..... Citar
OrZO Publicado 10 de Noviembre del 2010 Publicado 10 de Noviembre del 2010 Re: falla electrica tiene ke ser un tema de masas hace poco tuve un problema parecido con las luces de atras y lo solucioné con wd40 y ajustando los conectores Citar
bigcucaracha Publicado 10 de Noviembre del 2010 Publicado 10 de Noviembre del 2010 Re: falla electrica tengo un problema cuando piso el pedal del frno se enciende la luz del antinieblas trasero y cuando enciendo las luces y coloco el antinieblas se enciende la luz de stop central de la tapa del baul y se apagan las luces que iluminan la patente y no enciende los antinieblas que de echo ni cuando se pisa el pedal del freno. si deconcecto las luces que iluminan la patente se encienden los antinieblas. quien me puede ayudar haa ademas me ha pasado sacar el contacto y que la ventanilla del conductor siga funcionando y al accionarla se percibe la actibacion de un rele de la fusilera. agradeceria que alguien me ayudara a encontrar una solucion Que grande !!!! Ya tenes solucionado el tema del arbolito de navidad para estas fiestas...... Son las masas .. seguro... Citar
