Hola mi nombre es Hugo y les cuento que ya eh postiado antes de presentarme porque necesitaba hacer una consulta y crei que la presentacion la hacia junto con mi primer post pero se ve que no es asi y aca estoy, bueno tengo un megane 98 (va es de mi viejo pero lo uso yo mayoritariamente) no se el modelo pero es 8 valvulas 2.0, color verde con cola (creo que se dice tricuerpo). El auto se lo compro al primer dueño que es un amigo que lo re cuidaba al igual que nosotros, lo adquirimos hace 4 u 5 años no recuerdo bien. El auto lo maneja mi viejo o yo y nunca tuvimos problemas con el auto, hasta ahora nos ah salido relativamente bueno a pesar de que nosotros le pusimos gas y tubo unos inconvenientes como resultado de esto por no usarlo a nafta como ustedes ya se imaginaran (nafta podrida, hubo que cambiar bomba de nafta, limpiar injectores etc) y lo usabamos hasta hace 1 mes sin hacerle nada salgo cambio de cubiertas y sus correpondientes cambios de aceite pero bueno dije hasta hace un mes pq ahora como vamos hacer un viajecito largo con el auto le arregle un par de cosas como ser el tablero que habian relojitos que no marcaban y con respecto a la mecanica el mecanico dijo que para no gastar dinero en vano lo llevemos a la VTV para ver que es lo que tenia mal pero a pesar de eso paso y esta todo en orden aparentemente cosa que llama la atencion pq cuando nosotros lo adquirimos nunca le hicimos nada referido a tren delantero, amortiguacion, va salvo los frenos pero bueno ahora lo mandamos a hacer unas cosas pq no regulaba bien, trabajaba como ahogado y se ve q es como todo cuando empesas con algo despues no paras pq despues de eso surgio el cambio de la correa de distribucion, luego bugias y cables, el tablero y cuando aparentemete estaba todo ok surge este problema que postie antes que aparentemente era la bateria pero como si fuera poco fuimos a llenarlo de nafta y cuando la mina dijo ya esta lleno empeso a chorrear nafta por abajo del tanque asi que ahora estoy esperando que el mecanico lo arregle aunque nose que pueda ser.. y de ahi a que me lo regulen en el gas y luego balancear jajaja y todo esto antes de mañana a la madrugada para poderme ir de vacaciones, nose como voy hacer dios... si me da el tiempo le quiero poner una ficha de entrada auxiliar para el stereo jo!
Bueno esto es un poco de mi vida y la vida del auto en breves renglones, espero que no los haya aburrido.
p.d: si puedo despues subo la foto.
Re: Me Presento.
bienvenido!!!
No te preocupes, a mi me paso lo mismo con un laguna RXE, le hice un monton de cosas, pero despues el auto te queda joya y solo tenes que disfrutarlo.
Suerte
Re: Me Presento.
bienvenido!!!
Suerte
