Hola, a todos estos son mis primeros pasos en este club, soy dueño de un megane RT bicuerpo año 1999, los otros dias me empeso a acelerar solo fui al mecanico y me dijo que era el motor paso a paso lo desconecto y el motor dejo de acelerarce solo, retorne a casa ya que la casa de venta de repuestos estaba cerrada y lo estacione, compre el repuesto lo reemplace y cuando le doy arranque gira el burro pero no arranca el motor, llame al auxilio y me dijeron que no tenia chispa en la bujias y que tampoco llegaba conbustible presumen una falla electrica pero no se por donde empesar.
la tencion a las bobina scuando pongo en contacto les llega pero no genera la chista cuendo le doy arranque, si sirve de dato cuando ponia en contacto se encendia un testigo como dientes de cierra que se apagaba a los segundos pero ahora cuando pongo en contacto no prende ¿ sera algun fuse ? me podran arientar.
Re: No arranca el motor
Te parpadea el reloj?? si es asi puede que necesites ingresar la clave.
si no parpadea el reloj, revisael captor de volante (avioncito)
y nunca esta demas de revisar los fusibles.
Cuentanos como te ha ido...
Suerte.
me pase revisando todo, el reloj no me parpadea, lo que si cuando desconecte el conector a la computadora note que algunos contactos estaban como sulfatados y pence que ese ea el problema pero no todo sigue en las mismas condiciones, es mas logre que me remolcaran hasta un taller para que le conecten la computadora pensando que saltaria donde esta la falla, pero estetuve
casi una hora y no pudieron lograr que se conecte la pc de ellos con la computadora del coche.
La verdad estoy mas que perdido, obiamente me lo traje a remolque hasta casa, mañana tratare de encontrar un concesionario para ver si ellos pueden entrar a la compu del auto. por el momento muchas gracias por los concejos, mañana les cuente que sucedio. abrazzooo.
Hola Has, antes de contarnos como te fue, te pedimos que cumplas con las formalidades básicas de cualquier ámbito social. O sea, pasá por Presentaciones y Bienvenidas y presentate como corresponde, así recibís el saludo de los socios.
De paso, te dejo algunas recomendaciones:
2) para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27
3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.
Saludos, Losei.
Es obvio pero cambiastes el filtro de nafta alguna vez; en cuanto al tema electrico, comprueba la carga de la batería, y con el motor del paso a paso quitado da al contacto tienes que ver que se mueva; asi compruebas el propio motor y que carga la bomba de nafta.Saludos
Hola, a todos los integrantes del club, les cuento que llegue a una agencia renault a remolque en la zona de merlo Pcia.Bs.As. ellos tampoco lograron enlasarce con la compu de mi megane, y me dijeron que ahi estaba el problema o sea en la ecu por dos motivos el primero era que se habia comido uno de los pines que salen del calculador y la manguera de cables estaba en buen estado. Ellos me recomendaron un lugar que las reparan asi que el miercoles 17 les cuento si se solucione el problema, por el momento muchas gracias por los consejos y prometo apenas me lo entreguen subir alguna fotos. Saludos
