Bueno, siempre trato de contar experiencias y aqui va una en la que requiero que al que le haya pasado me arrime una idea!!
Ayer domingo al sacar el auto note una fea mancha de aceite en el suelo a la altura de la union de la caja con el motor no pudiendo determinar a ciencia cierta de donde cae. El nivel de aceite no movio nada o minimamente (convengamos que el dti es bastante inexacto para medir) estoy sobre el cambio de los 7000 km. Mañana lo llevo al mecanico que me dijo que podia ser un reten de la caja dado que el aceite segun mi apreciacion era mas claro que lo que esta el aceite del motor.
Se aceptan ideas sobre el problema, costos de repuestos, mano de obra y tambien ideas sobre tiempo de trabajo.
a usar la moto por unos dias! :risa::sol::playa:
Re: PERDIDA DE ACEITE
Mira, es bastante improbable que te pase lo mismo, pero a mi me paso que el auto perdia aceite y no sabia por donde, hasta que me fije que el aceite estaba como salpicado, cuando mire un poquito se habían gastado las gomitas de la barilla de aceite :pared:
fijate si puede ser eso (ojala por que es lo mas barato)
Suerte.
Pato
Suerte.
Pato
Otra daxxal que me pasa a mí, es que me pierde aceite la caja de la dirección, ojo no la bomba, a la salida de la barra de la dirección en el vano motor y en Sgo no me inspira confianza ningún mecánico que se dedique a direcciones hidráulicas, y en mí mega, que es naftero, esta más o menos cerca de la caja y puede llevarte a confusión.
saludos, Juan Manuel.-
descarto que sea la hidraulica por que seria un aceite rojizo y este es aceite bien clarito. La varilla...tendria que ser mas adelante la perdida, esta medio como tirando a la parte de atras...entre la union de la caja y el motor, salvo que este corriendo por el cubre carter...mmmm
hola,puede perder por varios lados,el olor define el tipo de aceite si es de la caja tiene olor rancio es pegajoso y clarito,pero es muy raro,si tiene de 80000 km para arriba pude ser reten de bancada, q se reseco,tambien puede ser la junta de tapa de valvulas,el aceite camina por la inclinacion del motor,te convendria limpiar todas las partes del motor q esten sucias todo bien seco ,usarlo y verificar por donde pierde ,si es el de bancada,hay q sacar la caja .eso pasa siempre por los malos aceites utilizados,ahhh¡ me olvidaba el venteo de los gasoleros son muy sucios y suelen taparse ,entonces la presion minima q pasa al carter no tiene modo de liverarse,y se pianta llevando aceite por cualquier lugar ,espero haberte tirado alguna idea ,contame como te fue,saludos
Recien vengo del mecanico y dice que es aceite de caja. Ahora iba a lavarlo y luego me tiraba la justa pero a simple vista le parece que puede ser un ruleman de caja que hace las veces de retén.
Como estoy haciendo la vereda de casa y no puedo usar el garage le dije que lo haga tranquilo asi de paso no duerme en la calle, pero calcula que mañana o pasado me lo tiene.
Bueno ya encontraste entonces. A mi tambien me pierde un poquito aunque ahora hace bastante que no veo en el suelo del garage una gota. Pero ya se que es la junta de la tapa del carter... por lo que dijo mi mecanico es algo comun que pierda esa junta... con el tiempo se encoje parece.
Ahora que lo dijiste, viste lo que es la varilla de medicion del dti?? habria que conseguir el telefono del que la diseño para llamarlo y felicitarlo. Tene cuidado de no pasarlo de aceite... lleva como 4,75 y mi manual dice mas de 5 lts...
4,75 de acuerdo al masomenometro por que con la varilla ni borracho envocas cuando esta a nivel....
el del lubricentro es amigo y se toma toda la paciencia para tratar de darle en el clavo....no podian hacer una varilla comun ¿No?
respecto a la perdida la descubrí de casualidad dado que en ese lugar siempre pongo el 47 que sí pierde, pero ese dia se me ocurrio agacharme a mirar el mio...menos mal.
Todavia no volvi al taller....mañana paso a ver que dice.
los fuyes de los semiejes? como estan,ruleman q hace de reten?
Recien vengo del taller y me dice que se jodio el ruleman del semieje que funciona como reten y tambien el fuelle estaba rajado. Para mañana me lo entrega y me hace la cuenta :shock::shock::shock: , mañana les cuento como me quedo el bolsillo
Bueno, ya tengo el auto. Se rompio el fuelle de la homocinetica y el ruleman que va en el extremo del fuelle que justamente es una especie de reten del aceite. El arreglo total con mano de obre y repuestos (fuelle y ruleman) me costó 240 pesos. El laburo en si demoró unas horas apenas (lo deje toda la semana por que no puedo usar el garage). saludos!
  • 1 mes después...
Re: PERDIDA DE ACEITE (SOLUCIONADO)
Hoy se me rompio a mi el reten del semieje, hace rato que lo veia transpirado pero no perdia, hoy se ve que termino de reventar porque empezo a perder de a chorros, fui a averiguar en la gomeria donde siempre llevo a arreglar mis autos y me pasaron $90 de mano de obra, el repuesto original averigue y vale $160 (viene el ruleman y el fuelle todo junto) + la alineacion. Todo eso si podia cambiarlo sino tenia que mandar a reparar el semieje. Se ve que mucha idea no tenian, asique que aunque me duela lo lleve a Renaul Minuto, me pasaron $550 con aceite y todo y me dijeron que no hace falta alinear porque no se toca nada de los ajustes de la alineacion asique en el otro lugar me chamullaron para sacarme unos mangos mas o no tienen idea de como desarmar y desarman de mas. En R Minuto me dijeron que lo tardan como mucho 3hs asique en un rato lo tengo que ir a buscar.
