pgimelli Publicado 5 de Enero del 2009 Publicado 5 de Enero del 2009 Hola Gente, abro este post para comunicarles algo muy curioso que me sucedio cuando retire mi megane de la concesionaria Diaz. Luego de hacer el papelerío de rigor voy a la sala de entregas donde un empleado me lleva hasta mi auto, comienza con las explicaciones basicas de uso (como limite de velocidad durante los primeros 1000 y 3000 km. etc.), luego empieza la inspección del auto, todo marchaba genial hasta que el tipo abre el capot del auto. Para mi sorpresa, a la altura del torpedo del lado derecho (lugar donde los megane mas viejitos tenían la bateria) no habia ningun plastico protector (a diferencia del lado izquierdo) ocurriendo lo mismo donde se alojan los relyes(supongo que se escribe así), que en este caso la falta de plastico que cubriera el hueco permitia ver el piso (o sea la calle).Sorprendido por estos "faltantes" consulte al vendedor si la concesionaria los vendía los compraba y los hacía colocar en el momento, lo realmente grave fue que el empleado me dijo que esos plasticos en realidad no eran faltantes, sino que dado a una re-ubicación de la batería y el deposito de liquido limpiaparabrisas esos huecos habian quedado sin tapar por error de ingenieria por parte de Renault, y para colmo de males no estaban haciendo esas piezas, es decir NO EXISTE PARTE ORIGINAL ALGUNA . El consejo de la concesionaria fue que busque en alguna casa de repuestos renault que por ahí podía conseguir alguna pieza de marca "alternativa". A alguien más le paso algo similar?, pudieron conseguir esas partes? donde? Perdon por el largo del mensaje. Saludos. Pato Citar
pgimelli Publicado 5 de Enero del 2009 Autor Publicado 5 de Enero del 2009 Hola Gente, abro este post para comunicarles algo muy curioso que me sucedio cuando retire mi megane de la concesionaria Diaz. Luego de hacer el papelerío de rigor voy a la sala de entregas donde un empleado me lleva hasta mi auto, comienza con las explicaciones basicas de uso (como limite de velocidad durante los primeros 1000 y 3000 km. etc.), luego empieza la inspección del auto, todo marchaba genial hasta que el tipo abre el capot del auto. Para mi sorpresa, a la altura del torpedo del lado derecho (lugar donde los megane mas viejitos tenían la bateria) no habia ningun plastico protector (a diferencia del lado izquierdo) ocurriendo lo mismo donde se alojan los relyes(supongo que se escribe así), que en este caso la falta de plastico que cubriera el hueco permitia ver el piso (o sea la calle).Sorprendido por estos "faltantes" consulte al vendedor si la concesionaria los vendía los compraba y los hacía colocar en el momento, lo realmente grave fue que el empleado me dijo que esos plasticos en realidad no eran faltantes, sino que dado a una re-ubicación de la batería y el deposito de liquido limpiaparabrisas esos huecos habian quedado sin tapar por error de ingenieria por parte de Renault, y para colmo de males no estaban haciendo esas piezas, es decir NO EXISTE PARTE ORIGINAL ALGUNA . El consejo de la concesionaria fue que busque en alguna casa de repuestos renault que por ahí podía conseguir alguna pieza de marca "alternativa". A alguien más le paso algo similar?, pudieron conseguir esas partes? donde? Perdon por el largo del mensaje. Saludos. Pato Citar
El Gusti Publicado 5 de Enero del 2009 Publicado 5 de Enero del 2009 Re: Molduras faltantes Megane 1.6 0km El mio no lo trajo tampoco. Me asusté cuando lo ví xq pensé que me lo habían sacado o que les había faltado ponerlo. Citar
gimpro Publicado 5 de Enero del 2009 Publicado 5 de Enero del 2009 Re: Molduras faltantes Megane 1.6 0km Pato, podrias poner una foto del compartimento del motor, porque no me queda claro que es lo que te esta faltando. En realidad, desde 2004 Renault reubico la bateria para colocarla justo arriba de la caja de cambios. Y de echo, cuando saco la bateria, quedaba ese hueco medio feo, pero que yo sepa ninguno trajo una tapa ahi. Ahora lo otro que vos decis, me imagino que estas hablando del hueco que hay por detras de la optica, justo mirando hacia abajo. Si es posible subite unas fotos asi lo vemos. Saludos Citar
Miguel Publicado 5 de Enero del 2009 Publicado 5 de Enero del 2009 Re: Molduras faltantes Megane 1.6 0km Buenas... Es como te dijeron en la concesionaria, donde estaba la bateria, no viene de fabrica tapa alguna para ese hueco... Con respecto a la otra parte que mencionas y que deja ver "la calle" como decis Vos, sacate una foto como te pidieron los chicos así sabemos bien a que te referis... Si es el guardaplast que va a la derecha, abajo, pegado al chapon te confirmo que si viene por que Yo le hice poner en Centro automotores cuando retire el auto de la concecionaria... Esperamos fotos. Saludos...!!! Citar
pms Publicado 6 de Enero del 2009 Publicado 6 de Enero del 2009 Re: Molduras faltantes Megane 1.6 0km Me parece que se refiere al plastico negro que va debajo del faro antinieblas del lado del acompañante. El mio tampoco lo trajo , si en cambio del otro lado , seguramente para evitar que se moje la ECU por salpicaduras. Saludos Citar
gonziba2004 Publicado 7 de Enero del 2009 Publicado 7 de Enero del 2009 Re: Molduras faltantes Megane 1.6 0km No te hagas problemas que el mio tampoco trajo el protector (antiruidos del capot), de los pasaruedas que terminan cubriendo los faros antinieblas, tampoco, mira no me trajo el cubre carter que el otro dia lo lleve al mecanico por na perdida de agua por falla de la grampa y me dice no tenes cubre carte, le digo no me jodas, no fijate y en realidad no lo tiene me dijo comprate uno porque el carter es de aluminio y lo podes romper asi que estoy en ese trámite si sabes de alguno me avisan gracias saludos gonziba2004 Citar
miguelrvera1 Publicado 8 de Enero del 2009 Publicado 8 de Enero del 2009 Re: Molduras faltantes Megane 1.6 0km No te preocupes por los faltantes plásticos, yo me preocuparía por el faltante chapa, estos cada ves traen menos si no fíjate el baúl del Megane nuevo el piso es plástico media cola es plástica la trompa es plástica hasta el llegar al capot, y lo peor aun que es mas caro que un auto de chapa, si es de plástico es de juguete y por lo tanto seria mas barato JAJAJA.- Yo me quede con la manija de apertura de puerta interior la fui a comprar al concesionario, semanas atrás les compre el kid de faros auxiliares como tenia un faro roto este me costaba $ 280 y el kid con instalación, mas relay, mas llaves (2) Lucas y valeo y los 2 faros auxiliares me salio $240.- Pregunte cuanto sale la manija de plástico y me dice sonriente el Pelotudo son $ 120 lo mire fijo, me le cage de risa y me fui a comprar una alternativa de $ 20.- plásticos Faltantes déjalo ahí que vas a sentir ruidos después.- Citar
pgimelli Publicado 9 de Enero del 2009 Autor Publicado 9 de Enero del 2009 Re: Molduras faltantes Megane 1.6 0km Hola Gracias por las respuestas muchachos, igualmente hoy en dia ya no me importa dar solución al tema y explico por que: El miercoles mi señora uso el auto y cuando dio marcha atras le dio a un volquete, en resumen, mi megane con 400 km. tiene que ser internado en el chapista el lunes espero que quede = que antes. saludos. Pato Citar
massam Publicado 11 de Enero del 2009 Publicado 11 de Enero del 2009 Re: Molduras faltantes Megane 1.6 0km ....Gracias por las respuestas muchachos, igualmente hoy en dia ya no me importa dar solución al tema y explico por que:...... Hola Pato. No te calentes por el golpe del auto. Esos volquetes andan por la calle sin mirar quien va adelante. Por otro lado te cuento que cuando compre el Megane RN 2000 le faltaban (porque se habian roto) los dos medios pasa ruedas izquierdos, un medio pasarueda derecho y los plasticos delanteros que se agarran del paragolpes y protejen al motor de las salpicaduras (1 de cada lado) Los originales me salian mas de 80 c/u con los broches incluidos. En una casa de repuestos tenian unos que son alternativos de buena calidad en 25.00 y 30.00 y me regalaron los broches. Ahora compre un Expression 2005 y directamente nunca los trajo y tambien le falta la tapa al torpedo lado derecho que esta convertida en un "posa cosas" de dudosa utilidad (salvo para poner algun trapito y /o una botella con refrigerante y/o aceite) Voy a tratar de conseguir esos elementos para prolijar un poco ese sector y dejarlo un poco mas "vestido" por ese lado Saludos Citar
Miguel Publicado 1 de Febrero del 2009 Publicado 1 de Febrero del 2009 Re: Molduras faltantes Megane 1.6 0km El plástico ó guardaplast que va entre el chapon y el guardabarro delantero derecho se consigue en cualquier consesionaria Renault. El número de pieza es: 7700 413 203 (creo). es bastante utíl ya que cierra el espacio que queda libre y sirve de proteccion. Les dejo unas fotos para que vean de que les hablo. Saludos...!!! Lugar donde va el plástico o protector: http://img301.imageshack.us/img301/2809/hpim0507sd1.jpg El protector: http://img145.imageshack.us/img145/7591/hpim0505tv8.jpg Colocado: http://img91.imageshack.us/img91/7109/hpim0508pg0.jpg Lleva tres tornillos para fijarlo y es muy sencillo y facil de colocarlo. Espero que les haya sido utíl la informacion. Saludos...!!! Citar
petraloca Publicado 4 de Febrero del 2009 Publicado 4 de Febrero del 2009 Re: Molduras faltantes Megane 1.6 0km El Megane ahora no trae el chapón ? Y bueno, que lo va a traer si la Koleos NO LO TRAE !!!!!. Salu2. Citar
Miguel Publicado 4 de Febrero del 2009 Publicado 4 de Febrero del 2009 Re: Molduras faltantes Megane 1.6 0km Si Petraloca, el chapon lo trae, lo que nunca trajo es un plástico cobertor que esta a la derecha del chapon... (es un espacio muy chico que queda sin cerrar entre el chapon y el guarbabarros delantero derecho) Saludos...!!! Citar
