Tren Delantero en problemas con Alineacion
aleperez
 Compartir
Hola A todos los Meganeros..Bueno hoy traigo una problema que me surgio este finde semana, bueno me decidi hacerle el tren delantero a mi Scenic RT-2.0 mod 99 hasta ahi todo de10 le cuento que se cambio, parrillas completas-rotula-buejes de barra-y por ultimo los extremos, ahora el problema surgio cuando fui alinear,el muchacho me dijo que los extremos eran largo y que el volante me podia quedar no centrado entonces le pregunte si sacando el volante se podia acomodar pero como eso no era problema dije q lo hacia yo..entonces cuando llegue a cas asaque el volante y Upa el volante tiene una solo posicion y no se puede cambiar xq tiene unas extrias que no dejan cambiar de posicion..ja vuelvo al de la alineaciony la respuesta fue que los extremos eran largo..puf dije..voy a la renault y me dicen que son los unicos extremos que existen no hay mas cortos para la linea scenic..conclusion tengo el volante torcido asiq mañana voy al mecanico haber q onda..alguien le paso algo parecido??Saludos.
Re: Tren Delantero en problemas con Alineacion
Hola ale a mi me paso exactamente lo mismo, el tema con esto es que no esta del todo bien alineado por asi decirlo, todavia no entiendo muy bien el tema por que todavia estoy andando con el volante decentrado. :ojo negro:
Desde que lo compre 2 veces lo fui alinear al mismo lugar ; la 1ra vez cuando arregle la cremallera quedo joya ; la 2da me lo alineo un pendejo que me dejo el volante decentrado me termine peleando con el dueño del taller, el tipo tambien me explicaba que era solo de sacar y poner el volante pero ya sabia que no era asi, no se puede corregir el volante sacandolo... Asi que lo mande a la RPMQLRE1000P...!!!!! :evil:
+++La cuestion es que queda alineado las gomas y la marcha del auto no se percibe nada pero hay que ver que es lo que hay q tocar ahi abajo para centrar el volante...
Yo diria que pases por un taller donde sepan alinear bien. yo antes de otro viaje tambien tengo que controlar la alineacion pero voy a preguntar si alinearon antes un megane!!
Saludos!!
hola mira si es asi un Salamn de la gomeria q fui alinear xq lo primero q me dijo fue que era problema de los extremos, ja ahi es cuando me le rei en la cara xq eran los originales de Renault y son los que van, pero bueno vistes al final somos los salames nosotros que no sabemos..hoy o mañana tengo q ir a un taller para ver si me puede corregir el volante vamos a ver que onda pero es muy extraños..aparte lo loco es q el volante tiene unas extrias q no deja correjir el volante tiene una sola posicion..bueno vere q onda y x otro lado me dijeron q los extremos eran largo y q abria q cortar los precap xq tal vez como a mi o como a vos nos cambiaron la caja de direccion q yo no se en el mio y los precap son largo por eso puede ser,asiq hoy o mañana veremos q onda me dice..Saludos y estemos en contacto..
PD: esto del volante torcido me mata.
Este tema ya se trató algunas veces. El volante, como bien dicen, no se puede sacar, correr y volver a colocar. Para eso, cuando se hace la alineación, se pone el volante derecho y con un gancho lo ajustan con los pedales, para que no se mueva y quede centrado.
Lo que pasa es que no les aceptan el reclamo y les dicen cualquier verdura, porque para centrar el volante les tienen que volver a alinear el tren delantero. Cambien de taller y háganlo de nuevo.
hola muchachos alinear el volante es facil yo hago asi en el mio yo lo alineo a Varilla alineo las ruedas derechas y veo como me queda el volante y lo corrijo con los extremos siempre respetando las medidas de alineacion no hay misterio y en el mio no saco el volante por el air bag los alineadores hacen la facil . :chau:
cuanto sorete hijo de su madre hay en los talleres.....cambien de taller o alineador es la solucion......ellos lo hacen mal y trasladan el problema....lo bueno es que gracias a estas mierdas he aprendido cada vez mas cosas lo que me permite hacerle casi todo a mis autos a mi mismo, la inversion no la hago en mano de obra sino en herramientas que me quedan...
:nx:
si si es cierto igual de todas formas hoy fui de nuevo a una renault de la calle alvarez jonte y casi vilardevo y me dijo que el extremo que me vendieron era largo por eso pasa el problema del volante y por otro lado no voy mas al de la aleneacion de juan v justo y ruiz de lo llano es un hijo de su mama..ahora fui a otro y espero mañana tener mas suerte...pero en principio el problema tambien estaba en los extremos que son largo ya que los precap de las scenic son largo y del megane es corto por eso creo q fue el error veremos mañana..Saludos
La alineacio se hace desde los precar hacia los extremos, previo centrado del volante con un gancho para que no se mueva. Si el extremo es largo no le da el recorrido de rosca del precap de un lado y se corrije con el del otro lado, pero a la ves esto hace que no coincidienda con el volante. lo ideal en estos casos es ir con la muestra del extremo a la casa de repuestos y medir el largo antes de comprar. Hay ocaciones que la medida de la parrilla tampoco es exacta y esto hace variar la medida de alineacion.
Daniel.
si daniel coincidio con vos,los extremos son largo por eso no le da el recorrido para corregir el volante..hoy si tengo suerte voy de nuevo alinear y cambiar los extremos voy a sacar fotos asi despues las subo..Saludos
buenas noches, difinitivamente fui al mecanico q hace alineacion, bueno les paso a contar 1° me dijo q los extremos q me dieron eran muy largo, 2° los precap de la caja de direccion segun el fueron cambiados,cosa que desconosco, dice que pusieron los del twingo que son medianos y los de la scenic son cortos asi me dijo este hombre,bueno conclusion mañana 8-30 me espera y me cambia los extremos q puse hace menos de 2 dias o sea Estan Nuevos..que lo pario..que manera de gastar plata :no no: ...asique si alquien quiero extremos avisen..ja de todas formas sacare fotos de todo y las subo..
Gente me dieron por suerte la solucion a mi volante q estaba torcido y por otro lado ahora si esta alineado..bueno paso a contar como ya explique en el mismo foro era un desastre lo q me hisieron..asi q alguien pasa por juan v justo y ruiz d elo llano Una Gomeria ENORME Rajen..me jodieron tanto q hasta los precap me jodieron las roscas, yo mismo debajo de la fosa vi cuando lo sacaban..un desastre..al final tenia los precap largo y tenian q ir los extremos de twingo ja cualquiera..asi por suerte ahora me quedo de primera...una solucion al volante torcido...y y buen alineador..El taller al que fui..LARRAYA AL 2900 esquina ECHENDIA 5502 PARA AQUELLOS Q QUIERAN ALGUIEN SERIO SE LLAMA MARTIN 4-6026649 HASTA TIENEN COMPU Y SCANER SALE 150$...DIEZ PUNTOS..SALUDOS
 Compartir
