Se calienta mi Scenic 2.0 16v 2003
Que tal mi nombre es Miguel A Quiroz soy de la Cuidad de Mexico, tengo una Scenic 2003 2.0 16v modelo 2003.
Solicito ayuda para solucionar mi problema.
Recientemente se calento mi Scenic lo lleve al mecanico y limpio el bulbo que va al motor y funciono casi 5 meses, luego nuevamente se calento hasta tirar el liquido refrigerante por lo que lo lleve al mecanico le cambio el termostato lo trajo todo el dí¬a y sin fallas, al dia siguiente nuevamente se calento me fije y el ventilador no estaba funcionando, como prevencion prendi el aire acondicionado y prendio el ventilador pero al apagar el aire se apaga el ventilador nuevamente se caliente, que podra ser? ya limpiaron el bulbo, lo escanearon y todo aparecebien pero el problema persiste que podraser.
Espero puedan ayudarme.
Muchas gracias
Muchas gracias
Re: Se caliente mi Scenic 2.0 16v 2003
Basicamente el electro ventilador. Vos mismo lo dijiste.
Hace revisar el releé del mismo. Y por otro lado que raro que el en taller no te solucionaron esto.
Un abrazo.
Probá de todo, purgá el sistema (tapon del lado de la caja en tapa de cilindros), sensor de temp. del agua (supongo que está bien , si da señal a la ecu y al instrumento indicador en tablero de instrumentos), termostato (quitarlo y probar si la cosa cambia, esta en el cuerpo que contiene el tapón purgador), si tenés multimetro podés verficar el funcionamiento del sensor de temp. según estos datos:
004 - Falha no circuito do sensor de temperatura da água (ECT)
Esta falha indica:
. circuito aberto nos fios de massa ou de sinal do sensor
. curto circuito a massa do fio de sinal do sensor
Verificaí§íµes
- medir a resistíªncia com o sensor desconectado;
resistíªncia
Temperatura Resistíªncia (ohms)
25ºC 2360 a 2140
50ºC 850 a 770
80ºC 290 a 275
110ºC 117 a 112
- com UC e sensor desconectados, verificar continuidade e isolaí§í£o com
relaí§í£o í  massa dos fios de sinal e de massa
- com UC conectada e sensor desconectado, medir tensí£o no fio de sinal
(terminal do conector lado chicote), com a ignií§í£o ligada
valor = 5 volts
Se ní£o verifica, possível defeito na UC
Puede ser el relé como dice Lucho150, a menos que sea el mismo que se acciona cuando enciende el AC. En ese caso , si funciona con el AC , el relé estaría bien.
Andá probando , tenés para entretenerte...
Suerte
Re: Se calienta mi Scenic 2.0 16v 2003
Gracias por sus respuestas, este sábado realizare las sugerencias y ya les estaré comentando como me fue.
Nuevamente gracias.
