carlos david becerra Publicado 18 de Noviembre del 2010 Publicado 18 de Noviembre del 2010 Hola!! muchachos les comento que mi scenic empeso a fallar primero lo asia en primera despues en todas las marchas asi que opte por chequear las bujias y me encontre con la ultima bujia toda negra y seca??? asi que le cambie esa y quedo joya fui a renault y me vendieron las bosch super plus que son para los motores 2.0 y les cambie todas quedo de 10 asi que la saque a pasear un ratito. Llego a casa abro el capo y me encuentro que tira aceite por la tapa que esta arriba encantado escucho sus comentarios. carlos. Citar
carlos david becerra Publicado 18 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 18 de Noviembre del 2010 Hola!! muchachos les comento que mi scenic empeso a fallar primero lo asia en primera despues en todas las marchas asi que opte por chequear las bujias y me encontre con la ultima bujia toda negra y seca??? asi que le cambie esa y quedo joya fui a renault y me vendieron las bosch super plus que son para los motores 2.0 y les cambie todas quedo de 10 asi que la saque a pasear un ratito. Llego a casa abro el capo y me encuentro que tira aceite por la tapa que esta arriba encantado escucho sus comentarios. carlos. Citar
cata Publicado 18 de Noviembre del 2010 Publicado 18 de Noviembre del 2010 Re: Perdida de aceite por la tapa. Y antes de cambiar las bujias no te perdia ceite ? es raro,porque no encuentro relacion entre la falla y la perdida de aceite.De todas maneras me parece que la fuga ouede venir por la tapa de vapor de aceite que esta arriba de la tapa de cilindros.Saludos Citar
carlos david becerra Publicado 18 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 18 de Noviembre del 2010 Re: Perdida de aceite por la tapa. No tenia ni la mas minina perdida de aceite es lo que me párese raro? le cambie las bujías y me salio con eso y ase un rato la saque a la ruta la traje a casa y me fije y es en la tapa!!! tiene una clase de junta y por ahí es por donde esta perdiendo de todas maneras la voy a tratar de no andar por que el sábado la voy a llevar a renault es que acá te matan con los precios gracias. Citar
porta Publicado 18 de Noviembre del 2010 Publicado 18 de Noviembre del 2010 Re: Perdida de aceite por la tapa. Creo que te referis a la tapa por donde se agrega aceite y no la tapa de valvulas, de ser asi no lo dudes y cambiala ya que puede estar rota la junta de goma. Saludos. Citar
carlos david becerra Publicado 18 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 18 de Noviembre del 2010 Re: Perdida de aceite por la tapa. No la tapa amarilla por la que se le agrega el aceite no es es la junta ahí la estuvimos mirando con un amigo y que paso no se pero no vajon eso si no la toco nunca mas!!!. Citar
Roberto_2010 Publicado 19 de Noviembre del 2010 Publicado 19 de Noviembre del 2010 Re: Perdida de aceite por la tapa. No la tapa amarilla por la que se le agrega el aceite no es es la junta ahí la estuvimos mirando con un amigo y que paso no se pero no vajon eso si no la toco nunca mas!!!. Entonces..?? Ahora....como quedamos.? Saludos. Roberto Citar
EduFon Publicado 19 de Noviembre del 2010 Publicado 19 de Noviembre del 2010 Re: Perdida de aceite por la tapa. No la tapa amarilla por la que se le agrega el aceite no es es la junta ahí la estuvimos mirando con un amigo y que paso no se pero no vajon eso si no la toco nunca mas!!!. Si es la tapa de valvulas no pasa nada, se cambia. Citar
carlos david becerra Publicado 20 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 20 de Noviembre del 2010 Re: Perdida de aceite por la tapa. Y después de andar un poco y con miedo dejo de perder aceite de todas maneras no me confió hoy la voy a llevar a renault y que le hagan un chequeo completo saludos Citar
cata Publicado 21 de Noviembre del 2010 Publicado 21 de Noviembre del 2010 Re: Perdida de aceite por la tapa. Me pregunto: no sera que has sacado algun tornillo para poder extraer la bobina y ese no era ? , porque la tapa de recuperacion de gases no lleva junta y menos la de los arboles de levas.Otra pregunta a la distancia : parado frente al auto de que lado de la tapa pierde aceite ?. Saludos Citar
carlos david becerra Publicado 30 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 30 de Noviembre del 2010 Re: Perdida de aceite por la tapa. Me pregunto: no sera que has sacado algun tornillo para poder extraer la bobina y ese no era ? , porque la tapa de recuperacion de gases no lleva junta y menos la de los arboles de levas.Otra pregunta a la distancia : parado frente al auto de que lado de la tapa pierde aceite ?. Saludos hola!! cata perdón por el tuteo y por no responder antes. mira parado frente al auto la tapa esta de el lado izquierdo hoy la estube mirando y vi que tiene una frisura justo abajo de la tapa de donde se agrega aceite y yo en ningún momento toque nada lo unico que le cambie fueron las vujias y abri la tapa andando el motor nada mas en fin esta frizurada la tapa de balbulas que mal tengo una bronca!!!. Citar
