matias047 Publicado 18 de Noviembre del 2010 Publicado 18 de Noviembre del 2010 que tal meganeros.. resulta que depues de un tiempo decidi comprarme unos 6x9 al cual le hice la lneta correspondiente a mi gusto para que no se vean... por seguridad y que no me los afanen... que hoy es tema corriente en cualquier lugar..... bueno mi pregunta es la siguiente.!! el megane! tiene el cableado para los parlantes traseros.. y bueno nesecito saber cual es el positivo y el negativo.. osea no kiero andar sacando el estereo.. y a simple vista los cables parecen iguales( los dos son rayados) y bueno no los puedo identicar a simple vista..... desde ya gracias!! un abrazo a todos!! Citar
matias047 Publicado 18 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 18 de Noviembre del 2010 que tal meganeros.. resulta que depues de un tiempo decidi comprarme unos 6x9 al cual le hice la lneta correspondiente a mi gusto para que no se vean... por seguridad y que no me los afanen... que hoy es tema corriente en cualquier lugar..... bueno mi pregunta es la siguiente.!! el megane! tiene el cableado para los parlantes traseros.. y bueno nesecito saber cual es el positivo y el negativo.. osea no kiero andar sacando el estereo.. y a simple vista los cables parecen iguales( los dos son rayados) y bueno no los puedo identicar a simple vista..... desde ya gracias!! un abrazo a todos!! Citar
Terma Publicado 18 de Noviembre del 2010 Publicado 18 de Noviembre del 2010 Re: indentificar cables traseros (del estereo) Se me ocurre que pruebes con un tester en continua para ver la polaridad !!! Citar
marianiss Publicado 18 de Noviembre del 2010 Publicado 18 de Noviembre del 2010 Re: indentificar cables traseros (del estereo) por lo menos en mi auto, auque saques el estereo y veas q cables son los que corresponden, cuando vayas al parlantes, los 4 tiene el mismo color en positivo y negativo (cual es cual, ni idea) asi q es buena idea hacer lo que te dice EIS16v Citar
OrZO Publicado 18 de Noviembre del 2010 Publicado 18 de Noviembre del 2010 Re: indentificar cables traseros (del estereo) no importa cual es cual!! lo importante es ke los pongas iguales en los dos parlantes y la prueba es muy facil conecta los dos y dale rosca al estereo si no hay graves, es porke estan cruzados el efecto se da porke al tener la polaridad cruzada entre los parlantes, se anulan los bajos probalo, conecta los dos, pone musica y da vuelta los cables de uno de los parlantes la diferencia es muy notoria Citar
djc Publicado 18 de Noviembre del 2010 Publicado 18 de Noviembre del 2010 Re: indentificar cables traseros (del estereo) que tal meganeros.. resulta que depues de un tiempo decidi comprarme unos 6x9 al cual le hice la lneta correspondiente a mi gusto para que no se vean... por seguridad y que no me los afanen... que hoy es tema corriente en cualquier lugar..... bueno mi pregunta es la siguiente.!! el megane! tiene el cableado para los parlantes traseros.. y bueno nesecito saber cual es el positivo y el negativo.. osea no kiero andar sacando el estereo.. y a simple vista los cables parecen iguales( los dos son rayados) y bueno no los puedo identicar a simple vista..... desde ya gracias!! un abrazo a todos!! Hola Matias... Mira, por lado, los cables tienen el mismo color (suponete, verde trasero derecho y violeta trasero izquierdo), la diferencia es que mientras el positivo el liso, el negativo tiene una pequeña raya (siguiendo el mismo ejemplo, para el parlante trasero derecho tendrias un cable verde liso para el positivo y un cable verde con una raya longitudinal para el negativo, y otro tanto para el trasero izquierdo, pero con cables violetas). Miralos bien, porque a veces no se aprecia bien, pero en las instalaciones originales de todos los autos esta normado de esa forma. Sds. Diego Citar
Evendriel Publicado 22 de Noviembre del 2010 Publicado 22 de Noviembre del 2010 Re: indentificar cables traseros (del estereo) proba con una pila de 1.5V si el cableado es el original el cable q tenga la linea negra es el negativo. usa la pila para "alimentar" el parlante asi sabes cual es cual va a hacer un ruido cuando le apoyes los cables a la pila + y - Citar
