Hola gente de la Scenic, como les conte en el post anterior ya esta en mi casa la spòrtway 07 (BELLEZA) pero me doy con que no le andan los rompenieblas delanteros, me da como que prenden en el tablero, pero no alumbran.
1- Hay forma de probarlos directo para ver si son las lamparitas.
2- Cual es el fusible o relay que comanda esto?
3- MIL GRACIAS POR LA PACIENCIA...... :mrgreen::mrgreen::mrgreen::hola:
Re: Rompe nieblas
... 1- Hay forma de probarlos directo para ver si son las lamparitas.
1- No se que modelo son las lámparas antinieblas de tu scenic pero en mi mega son H1 que son las mismas que las altas. Si son las mismas sacalas y ponelas en las altas y ahí probás. Si no, podes armarte unos chicotes de las bajas o bien llevarlas a alguna casa de repuestos que te las prueben.
2- No se cuales son los fusibles, en todo caso bajate los manuales y busca ahi. De todas formas si el testigo se enciende dificilmente sea esa la causa de que no enciendan las lámparas. Lo que podés hacer es fijarte con el tester si a la ficha le llegan los 12V para alimentar la lámpara... si no le llegan el problema lo tenes entre la entrada del fusible y la ficha (ya se que no descubro nada nuevo con esto pero es una buena forma de ir descartando posibles problemas)
3- De nada y suerte.
Saludos,
Daniel®
Re: Rompe nieblas
ALguien me dice cual es la ficha que conecta en el motor en la caja negra q esta con los fusibles hay 3 no se cual es cual... :pared:
