el AA no anda bien
robertogoya
 Compartir
hola chamigos, les comento cual es mi problema. El AA de mi megane fase 1, no anda bien. Desde el 1 al 5 anda muuuy despacito, y al poner el nivel 6 ya es una cosa de loco el viento. Mi problema es que no tengo puntos intermedios, o es muy despacio el aire o es muy fuerte. Cual podria ser la falla? agradecere su ayuda. Desde ya muchas gracias
Re: el AA no anda bien
nos paso exactamente lo mismo
hace un año cuando teniamos un mega 5p fase 98,
fue un corto en la plaqueta del forzador del aire.... sencillo de cambiar, complicado de pagar :(
tiene reparacion aunque no en todos los casos
el mecanico logro puentear la placa para que en todos lo puntos salga con la misma intencidad, una intermedio entre 1 y 5
el cambio de la plaqueta costaba unos 900 magos
hoy en mercado libre quienes las reparan por 400 o 500, es una buena alternativa
pero antes te recomiendo que aveigues con tu mecanico o electricista de confianza, ya que hay modelos del fase 1 que vinieron con la misma placa del renault 19 y el repuesto original encontes no superaba los 600.
suerte, LEO
Hola como va? te comento lo que me paso a mi, que no se si es exactamente tu problema, pero es similar.
Un dia estaba con el auto quieto, pero en marcha con la calefaccion en 1, de repente y sin tocar nada se fue al maximo, logicamente, con la manija puesta en 1 (no sea cosa de mandinga! ja) el tema es que si lo prendia, arrancaba al maximo, asique lo tenia que apagar, caput la placa dije, pero antes de ir a cualquier lado, desarme el comando completo, lo limpie con un limpia contactos, lo arme de nuevo y problema resuelto!, tal vez se hizo por la mugre de los años, vaya uno a saber, pero te recomiendo que desarmes sin miedo, todo encastra en una sola posicion asique dale para delante, en el peor de los casos, si se rompe, de todos modos tal vez tengas que cambiarlo.
espero que te sirva!
saludos,
Lucas
 Compartir
