dieguin77 Publicado 27 de Noviembre del 2010 Publicado 27 de Noviembre del 2010 Gente, Help ! tengo un problema , lleve mi megane II DCI1.5 al mecanico de confianza para cambiar la distribucion completa, cuando llego a casa me doy cuenta que los 4 vidrios cuando apreto la tecla para subir o bajar cualquiera de los 4 vidrios, los baja de a 5 centimetros y se frena, y asi tengo que apretar 50 veces hasta que logro bajarlo y asi para subirlo, les paso ? se que sacaron la bateria sera eso ?.....los 4 vidrios tiene one touch y no funciona, tampoco me funciona el cerrar los vidrios con la llave al cerrar la puerta !! algo se desconfiguro y no se que sera !! HELP ME !! Citar
dieguin77 Publicado 27 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 27 de Noviembre del 2010 Gente, Help ! tengo un problema , lleve mi megane II DCI1.5 al mecanico de confianza para cambiar la distribucion completa, cuando llego a casa me doy cuenta que los 4 vidrios cuando apreto la tecla para subir o bajar cualquiera de los 4 vidrios, los baja de a 5 centimetros y se frena, y asi tengo que apretar 50 veces hasta que logro bajarlo y asi para subirlo, les paso ? se que sacaron la bateria sera eso ?.....los 4 vidrios tiene one touch y no funciona, tampoco me funciona el cerrar los vidrios con la llave al cerrar la puerta !! algo se desconfiguro y no se que sera !! HELP ME !! Citar
Martín García Publicado 27 de Noviembre del 2010 Publicado 27 de Noviembre del 2010 Re: LevantaVidrios Dieguin, lo que te sucede es que al sacar la bata se te desconfiguraron los vidrios electricos. Para configurar los mismos lo que tenes que hacer es subir de a 5 cm hasta que llegue a cerrar la ventanilla y mantener apretado (como para seguir subiendo) unos 5 segundos. Despues lo vas bajando todo hasta que haga tope abajo y haces lo mismo, presionas el botón como para seguir bajando una vez que ya hizo tope y lo mantenes apretado 5 segundos. Si lo hiciste bien el vidrio empieza a funcionar correctamente. Todo esto lo tenes que hacer para cada una de las ventanillas. Es como que le tenes que marcar los topes, acordate todo para arriba y mantenes 5 seg, despues todo para abajo y mantenes 5 seg. Te adjunto la data del manual. Espero se entienda. Te paso el link de un post del usuario Waldo con las precauciones a tener con el cambio o desconexión de batería. viewtopic.php?f=62&t=6723 Abrazo de Gol Citar
dieguin77 Publicado 27 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 27 de Noviembre del 2010 Re: LevantaVidrios Mil gracias !!! sos un kpo !! Saludos PD: alguna otra cosa que recuerden que se me puede haber desconfigurado ? Citar
waldo Publicado 27 de Noviembre del 2010 Publicado 27 de Noviembre del 2010 Re: LevantaVidrios Mil gracias !!! sos un kpo !! Saludos PD: alguna otra cosa que recuerden que se me puede haber desconfigurado ? Hola dieguien, te dejo el link con unos tips, para despues de desconectar la bateria. espero te sea util viewtopic.php?f=62&t=6723 Saludos Waldo Citar
