pepi378 Publicado 8 de Enero del 2009 Share Publicado 8 de Enero del 2009 Las dos veces que hice viajes largos estando en la ruta luego de varios kms. el auto se paró por completo sin poder volver a arrancarlo. Descubrí¯ que se había quemado el fusible de arranque que esta al lado de la bateria ( es de 30 A), pero solamente me paso en varios kms de ruta. La pregunta es si alguien sabe por donde puedo empezar el diagnostico de esta falla o que me recomiendan. Saludos.. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
pepi378 Publicado 8 de Enero del 2009 Autor Share Publicado 8 de Enero del 2009 Las dos veces que hice viajes largos estando en la ruta luego de varios kms. el auto se paró por completo sin poder volver a arrancarlo. Descubrí¯ que se había quemado el fusible de arranque que esta al lado de la bateria ( es de 30 A), pero solamente me paso en varios kms de ruta. La pregunta es si alguien sabe por donde puedo empezar el diagnostico de esta falla o que me recomiendan. Saludos.. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
pms Publicado 8 de Enero del 2009 Share Publicado 8 de Enero del 2009 Re: problema con el arranque Pregunta: se quema el fusible andando o al darle arranque? Que motor tenes? Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
pepi378 Publicado 9 de Enero del 2009 Autor Share Publicado 9 de Enero del 2009 Re: problema con el arranque Pregunta: se quema el fusible andando o al darle arranque? Que motor tenes? Saludos Hola pms, se quema el fusible andando y el motor que tengo es 1.6 8v Saludos... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
pms Publicado 9 de Enero del 2009 Share Publicado 9 de Enero del 2009 Re: problema con el arranque Estuve mirando el esquema electrico para tu motor : http://www.clubmeganeargentina.com.ar/i ... ew&iden=41 Esta entre los manuales ofrecidos en el club. Si se tratase de este fusible de 30A : Ese fusible alimenta : _Bomba de nafta _Bobinas de encendido _Valvula EGR _Valvula del canister _Resistencia calefactora de sonda Lambda Alguno de estos esta jodiendo en caliente, probablemente la sonda lambda . Fijate que el cable este sano y no toque partes calientes.Medile la resistencia aunque sea en frio para ver si esta dentro de lo normal. Tambien podria ser una bobina que se pone en corto. Agrego esto: Los unicos elementos para los cuales la corriente no pasa por la ecu son la Bomba y la Resistencia de la sonda. Con esto quiero decir que si pasara por la ecu , esta tal vez tendria alguna proteccion propia para limitar la corriente y no dañarse. Esto solo es una suposicion, pero al menos es una razon logica para comenzar por controlar estos dos elementos. Un metodo que se me ocurre, seria poner en serie en cada elemento , o de a uno por vez, un fusible(armando un portafusible con cables y fichas) de valor acorde con el consumo del elemento en cuestion y ver quien lo quema. No es simple lo que te propongo pero seguro que te canta quien es el culpable. Si lo haces ,sin cortar cables para no hacer desprolijidades, con fichas.Las fichas originales deben ser saladas asi que trata de improvisar con mini pala o lo que entre. Tal vez el scanner te diga donde esta la falla. No es facil deducir donde esta la falla porque son varios elementos y bajo ciertas condiciones, salvo que alguien con experiencia sepa lo que sea probable que se joda. Saludos y suerte! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
pepi378 Publicado 10 de Enero del 2009 Autor Share Publicado 10 de Enero del 2009 Re: problema con el arranque Estuve mirando el esquema electrico para tu motor : http://www.clubmeganeargentina.com.ar/i ... ew&iden=41 Esta entre los manuales ofrecidos en el club. Si se tratase de este fusible de 30A : Ese fusible alimenta : _Bomba de nafta _Bobinas de encendido _Valvula EGR _Valvula del canister _Resistencia calefactora de sonda Lambda Alguno de estos esta jodiendo en caliente, probablemente la sonda lambda . Fijate que el cable este sano y no toque partes calientes.Medile la resistencia aunque sea en frio para ver si esta dentro de lo normal. Tambien podria ser una bobina que se pone en corto. Agrego esto: Los unicos elementos para los cuales la corriente no pasa por la ecu son la Bomba y la Resistencia de la sonda. Con esto quiero decir que si pasara por la ecu , esta tal vez tendria alguna proteccion propia para limitar la corriente y no dañarse. Esto solo es una suposicion, pero al menos es una razon logica para comenzar por controlar estos dos elementos. Un metodo que se me ocurre, seria poner en serie en cada elemento , o de a uno por vez, un fusible(armando un portafusible con cables y fichas) de valor acorde con el consumo del elemento en cuestion y ver quien lo quema. No es simple lo que te propongo pero seguro que te canta quien es el culpable. Si lo haces ,sin cortar cables para no hacer desprolijidades, con fichas.Las fichas originales deben ser saladas asi que trata de improvisar con mini pala o lo que entre. Tal vez el scanner te diga donde esta la falla. No es facil deducir donde esta la falla porque son varios elementos y bajo ciertas condiciones, salvo que alguien con experiencia sepa lo que sea probable que se joda. Saludos y suerte! ******* Hola pms: Muy bueno lo que me enviaste, la verdad me das una mano muy grande!!! Ahora ya se por donde empezar, y se aclararon un par de cosas, lo voy a poner en practica. Gracias otra vez...Genio! Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Jose2007 Publicado 11 de Octubre del 2011 Share Publicado 11 de Octubre del 2011 Re: problema con el arranque Alguien sabe algo de la plaqueta electronica de un megane 2?, parece que se quemo el rele del limpiaparabrisas, alguien puede identificarlo para poder cambiarlo? Gracias. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
