blondiaerg Publicado 29 de Noviembre del 2010 Publicado 29 de Noviembre del 2010 Buenas compañeros , tengo megane classic 2000 y quiero cambiarles los faros delanteros de un bombillo h4 por uno de doble bombillo h7+h1, esto es posible alguno sabe cual es el procedimiento para el cambio de los cables gracias de antemano Citar
blondiaerg Publicado 29 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 29 de Noviembre del 2010 Buenas compañeros , tengo megane classic 2000 y quiero cambiarles los faros delanteros de un bombillo h4 por uno de doble bombillo h7+h1, esto es posible alguno sabe cual es el procedimiento para el cambio de los cables gracias de antemano Citar
Pollo Publicado 29 de Noviembre del 2010 Publicado 29 de Noviembre del 2010 Re: cambio de faros No se puede porque los faros son bi-parabola, tendrias que modificar la conexión. Salu2 Citar
j.ariel_22 Publicado 29 de Noviembre del 2010 Publicado 29 de Noviembre del 2010 Re: cambio de faros No se puede porque los faros son bi-parabola, tendrias que modificar la conexión. Salu2 Para mi ese no seria el problema.El tema es que el biparabola viene con giro (o repetidor de luz segun Lucho)incluido y no calza en el formato de la carroceria como la optica con H4.Saludos. Citar
Pollo Publicado 29 de Noviembre del 2010 Publicado 29 de Noviembre del 2010 Re: cambio de faros Para mi ese no seria el problema.El tema es que el biparabola viene con giro (o repetidor de luz segun Lucho)incluido y no calza en el formato de la carroceria como la optica con H4.Saludos. No hablo de cambiar toda la optica Ari, sino de traer el cable de la alta al alojamiento de la baja, y por otro lado alta y baja alumbrarían igual, se entiende? Abrazo Citar
j.ariel_22 Publicado 29 de Noviembre del 2010 Publicado 29 de Noviembre del 2010 Re: cambio de faros No hablo de cambiar toda la optica Ari, sino de traer el cable de la alta al alojamiento de la baja, y por otro lado alta y baja alumbrarían igual, se entiende? Abrazo Pollito se ve que el que no entiende sos vos,este buen hombre dice que quiere cambiar el faro de h4 por uno de h1 y h7 o sea biparabola. El asunto de los cables es una pavada si vienen en el mismo manojo,solo identificas y cambias la ficha,una boludez.Aparte recorda que el foco o lampara se conecta de atras,no de adentro. El quiere cambiar faro,no lampara. Citar
Pollo Publicado 29 de Noviembre del 2010 Publicado 29 de Noviembre del 2010 Re: cambio de faros Tene razón yo pensé que quería cambiar lámparas..... Citar
blondiaerg Publicado 29 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 29 de Noviembre del 2010 Re: cambio de faros que tal, medi los faros biparabola, y calsan a la perfeción, el detalle es el tipo de conector que usan este tipo de faros y el que utilizan los h4, e estado revisando en la red y en otos vehiculos lo hacen con reles para hacer que funcionen los dos bombillos en simultaneo al poner las luces altas, el detalle que tengo es si los megane tienen algun mando de intermitencia que se pueda cambiar para evitar la instalción de los reles, esta es una pagina donde pueden ver alo que me refiero http://www.club306.net/secciones/bricos ... 7/h4h7.php saludos y gracias de antemano si me pueden guiar en este proceso Citar
Ric Publicado 30 de Noviembre del 2010 Publicado 30 de Noviembre del 2010 Re: cambio de faros Y esta opción no te gusta? Estos son los Altezza para el Mega fase 2. Vienen con luz de posición con doble ojo de ángel y las bajas con lupa, o sea, ideal para ponerle xenón. Si bien mi Scenic es fase 1, fijate en mi firma como quedan los ojos de ángel encendidos. Salu2. Citar
blondiaerg Publicado 2 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 2 de Diciembre del 2010 Re: cambio de faros se ven muy bien, en si queria saber como adacto los cables para hacer la instalacion de estos tipo de faros, y si este cambio no me traera despues problemas electricos Citar
