Gente, ahi va una consutla, alguien sabe que es Potenciometro mariposa, que funcion cumple, para que sirve?????
les comento, hablando con mecanico, el problema que puedo llegar a tener con el arranque, es xq falla el potenciometro de mariposa........ :nose:
Re: Potenciometro mariposa
Maks:
Potenciometro mariposa (o TPS) es un sensor que forma parte del cuerpo mariposa.
El cuerpo de la mariposa puede aloja el regulador de la presión del combustible, el motor paso a paso de la mariposa y el inyector único. La UCE controla el motor paso a paso de la mariposa y el inyector. El contenido de CO no se puede ajustar manualmente. El interruptor potenciómetro de la mariposa va montado en el eje de la mariposa y envía una señal a la UCE indicando la posición de la mariposa. Esta señal se convierte en una señal electrónica que modifica la cantidad de combustible inyectada. El inyector accionado por solenoide pulveriza la gasolina en el espacio comprendido entre la mariposa y la pared del venturi. El motor paso a paso controla el ralentí abriendo y cerrando la mariposa. El ralentí no se puede ajustar manualmente.
Lease, si el TPS esta muerto, no deja abrir la mariposa y no ingresa aire para realizar la combustion. El TPS se chequea con el scaneo, aunque tambien podria ser un problema en la caja mariposa (en el eje) que haga que se trabe. Es una falla frecuente en los Renault (sobre todo los motores F3R) que los bujes del eje se desgasten y la mariposa empiece a trabajar mal, desgastando el cuerpo en si (el mio esta ovalado, y el repuesto original sale $ 2.100.- IVa incluido). Las reparaciones que venden en ML o DR (lo tiene uno solo, zona Warnes) esta hecho bolsa (ya mande a mi mecanico a verlo).
Cualquier duda, avisame.
Saludos, Labochapelada :bien::bien:
Maks:
Maks, a juzgar por lo que dice Jorgeleiro, y me refiero sobre todo al costo de los repuestos, creo que seria bueno invertir unos mangos en un buen diagnostico, por ej. llevarlo a Centro Automotores donde tienen todo el instrumental y el training necesario y que te cobren el diagnostico , despues decidis la opcion mas economica/segura.
A proposito aunque no te resuelva nada, TPS significa : "Throttle Position Sensor", que seria un indicador de la posicion del eje de la mariposa.
Suerte a los dos , y comenten como termino el tema para que quede completa la experiencia.
Bueno quiero comentar que lo que Dice Jorgeleiro es correcto la pieza sale $ 2100 yo en Rosario consegui en autopartes una casi nueva por $300 pero antes de comprarla tenes que fijarte bien como esta, tiene que cerrar bien porque sino te va a quedar como acelerado, bah yo no entiendo mucho por lo menos eso fue lo que me dijo el mecanico, tambien fijate porque te van a preguntar si es Siemens o Magneto Marelli, no te hagas problema si es solo el cuerpo porque esas son las marcas de los potenciometros. Lo que si tenes que fijarte es si el potenciometro que lleva el cuerpo esta bien. Porque le tenes que poner ese pòtenciometro sino tenes que reconfigurar la computadora
Kpo:
Te mande un privado!!!
Abrazo, Labochapelada :bien::bien:
Kpo:
