manumolina Publicado 29 de Noviembre del 2010 Publicado 29 de Noviembre del 2010 HOLA TODOS!!. ALGUIEN ME PUEDE DECIR DONDE QUEDA EL SENSOR "CAPTADOR" DEL NIVEL DE ACEITE DEL MEGANE CUATROPUERTAS SEDAN "TRICUERPO" . ES DEL AÑO 2002 Y LO BUSCO PORQUE NO ME ENCIENDE EN EL TABLERO EL "OIL OK". ****** EDITADO ****** Citar
manumolina Publicado 29 de Noviembre del 2010 Autor Publicado 29 de Noviembre del 2010 HOLA TODOS!!. ALGUIEN ME PUEDE DECIR DONDE QUEDA EL SENSOR "CAPTADOR" DEL NIVEL DE ACEITE DEL MEGANE CUATROPUERTAS SEDAN "TRICUERPO" . ES DEL AÑO 2002 Y LO BUSCO PORQUE NO ME ENCIENDE EN EL TABLERO EL "OIL OK". ****** EDITADO ****** Citar
Guilled1 Publicado 29 de Noviembre del 2010 Publicado 29 de Noviembre del 2010 Re: DONDE QUEDA EL SENSOR DEL NIVEL DE ACEITE?? Los motores de renault que trajeron aca en Argentina indicador de nivel de aceite, lo traían en la parte frontal del block, atrá del radiador. Pero no sé si será el caso de tu motor, ya que acá en la Argentina no se vendio ningún Renault con esa motorización. Saludos!! Guille Cba. Citar
gimpro Publicado 29 de Noviembre del 2010 Publicado 29 de Noviembre del 2010 Re: DONDE QUEDA EL SENSOR DEL NIVEL DE ACEITE?? En lo que respecta a los Megane de industria nacional, ninguno ha traido el medidor de nivel de aceite electronico, por lo tanto, es raro que encuentres informacion en lo inmediato. Lo unico que se me ocurre es que esperes a que algun socio con una coupe (que si lo traian) y que haya tenido un problema similar, te pueda dar una mano en este problema. Mientras esperas, y para que te vayamos conociendo, pasa por la seccion de Presentaciones y Bienvenidas para hacer lo propio, asi te podemos saludar y de paso, conocer tu Megane. Nunca esta de mas entrar a un lugar y saludar a los presentes. Saludos 1 Citar
