Hola, muchachos.
Estuve controlando lo que baja el nivel de refrigerante y noté, a los 1300 Km del último control, bajó poco más de medio centímetro en el vaso expansor.
Es esto normal?
Gracias!
Hola, muchachos.
Es esto normal?
Gracias!
Re: Consumo de refrigerante
Normalmento en el K4M cuando baja el nivel de esa forma es la bomba de agua, si tiene gas controla las mangueras que llevan agua al regulador, y por ultimo la caja porta termostato, estas dos ultimas podes verlas a simple vista.
Suerte
Hola, gracias por responder.
La bomba de agua es nueva, la cambié hace 2000 Km.
No tiene gash.
Estará alguna abrazadera floja?
Tampoco deja charco....
Fijate que la tapa del vaso recuperador este correctamente colocada o si funciona bien.
Puede que al levantar presion se vuelque liquido por la misma.Saludos.
Lo que dice Ariel es muy común, solo sumo que si la cambias no se te ocurra poner otra que no sea la original... :ok:
El pancho del mecánico, ex mecánico ahora, puso la Dollz...tengo entendido que es buena, pero q se yo....yo quería original, me conoce y sabe q no pijoteo en el auto.
En fin, si pierde debería enterarme, x ej en el garage dejar una pérdida.
No da la impresion de escaparse por el vaso expansor, debería haber chorrera y nada que ver.
Otra cosa que estoy viendo es q me parece que le sorete le puso agua nomás xq el refrigerador es de color, no?
:x:pared:
No le llevo nunca más un auto, ya venía caliente desde el 19....
Ahora, para ver si es la bomba es un despelote desarmar, verdad?
Hola, muchachos.
Es esto normal?
Gracias!
Me parece que medio centímetro no es para preocuparse. Ningún sistema es absolutamente estanco y el nivel depende de la temperatura en el momento de medirlo.
Ambiente, lo hice en frio, siempre mido en frio
no pasa nada papaaa despreocupate unpoco y disfruta de esa nave
Si bue, pero por algun lado se va ese agua....yo estoy tranquilo, pero cuido el auto y quiero saber todo el que y el por qué, por eso pregunto y así logre conocer el renault 19
Mientras los niveles oscilen entre el mínimo y el máximo no tenés de que preocuparte. Es normal debido a la expansión del líquido por temperatura.
Si hay una pérdida constante en alguna parte del circuito, aunque no haga charquito -se puede estar evaporando-, con el tiempo se forma óxido o cascaritas (debido al compuesto del refrigerante). De ser esto, a simple vista deberías poder localizar la pérdida.
hola tengo un meque 1 fase 2 1,6 8v aparentemente no pierde liquido por ningun lado, pero... cdo compreto el refirgernte hasta el maximo de nivel el tipo lo tira por la tapa (original) cdo esta apenas arriba del minimo no pierde ni consume nada, pro me pone nervioso que este tan al limite del nivel bajo, sera esto normal?
Gracias y disculpen tanta ignorancia, hace poco que que lo tengo y la verdad me enamore .
Si pero el ambiente puede oscilar entre 10 y 35 °c por ejemplo y cuándo queres hilar tan fino como medio centímetro, eso cuenta. Ademas la tapa libera entre 1,2 y 1,5 Kg/cm2 y esa liberación es de vapor de refrigerante con la consecuente diminución de nivel.
  • 4 semanas más tarde...
Hola yo le puse GNC a mi megane RXE 2.0 98, al ponerle al maximo indicado el paraflu, en un par de dias baja hasta el minimo y ahi se queda. revise si tenia alguna perdida pero no le encuentro ninguna. Alguien sabra PQ?
Gracias
Ahora que cambié el agua vamos a ver que onda
