Cambio de pastillas y discos de freno delantero
hernan870
 Compartir
Re: Cambio de pastillas y discos de freno delantero
Muy BUENO.
Lo único que no haría es palanca contra el disco y conviene aflojar la tapa del depósito de líquidos de freno y no se les ocurra accionar los frenos cuando sacan la pinza de freno por que se van a cerrar por completo los pistones si bombean el pedal que va a estar mas blando de lo normal.
Lo único que no haría es palanca contra el disco.
Es verdad, pero como que en este caso mucho no importa porque va a poner discos nuevos. Le faltó solamente limpiar los discos con un antigrasa, para sacar todo esa solución aceitosa en la que vienen mojados para prevenir el oxido.
Igual, impecable el tuto... :bien:
Abrazo de Gol :chau:
Muy bueno el video, (pero un poco apurado el cambio), ademas de lo que agregaron arriba, de aflojar la tapa del botelloncito del liquido de frenos, y de limpiar los discos nuevos.
Agrego otra: luego de sacar el disco, hay que limpiar bien, bien el oxido y mugre que se acumula en la maza, asi garantizas que el disco nuevo apoye bien y gire bien derechito. Saludos
Muy bueno el tuto, la verdad que me dieron ganas de comprar la pistola neumatica, que lindo no matarse haciendo tanta fuerza cuando reparamos nuestros coches, o a veces los golpes violentos en la manos que suelen pasar cuando aplicamos bastante fuerza a los tornillos oxidados o re clavados.
Muy bueno y muy claro el tutorial. Qué diferencias tiene el Megane II ???
Hola Sherreran, ¿podrías pasar por Presentaciones y Bienvenidas para Presentarte como corresponde y de paso recibir el saludo de los socios? Te lo pedimos para seguir con las formalidades básicas de este foro. :ok:
  • 4 semanas más tarde...
Che que bueno!! Justo lo que estaba buscando, hoy compre el juego de pastillas y los dos discos ahora lo voy a hacer yo! Gracias!!!
esto podria entrar en la parte de "clinica meganera" no?
Este tipo de videos deberian tener una seccion aparte.... mas alla de los tutoriales escritos y manuales...
va..me parece...creo.. :ok:
  • 5 meses después...
  • 2 meses después...
Gracias al tutorial, acabo de cambiar exitosamente las pastillas de freno de mi auto... MUCHISIMAS GRACIAS POR EL TUTO!
(Aclaro que se de mecánica lo mismo que de astronáutica, así que la felicidad me invade jajaj)
  • 1 mes después...
Hernán, bs tardes. Desde ya agradecido con el video! Luego de verlo un par de veces ,compré las pastillas de freno y las cambié yo mismo (tengo una Scenic 1.6 16v modelo 2009). Todo tal cual aparece en el video. Un solo consejo (que otros tb sugirieron). aflojar la tapa del depósito de liquido de frenos para que los pistones se retraigan con mayor facilidad cuando uno los presione con un destornillador. Nuevamente, gracias!
una duda muchachos cuando uno afloja la tapa del depósito de liquido de frenos al ponerle las pastillas nuevas que tienen un grosor importante el liquido sube y puede derramarse o no es asi ?? saludos
en el video de como cambiar discos y pastillas de freno el disco se ve bien salvo la pestaña que tiene ,pregunto : no se puede rectificar ? o aparentemente llego al limite del desgaste...gracias
  • 7 meses después...
Hola Amigos del club, quiero desarmar todo el disco de freeno delantero y cambiar amortiguadores, NECESITO SABER MEDIDAS DE TUBOS Y LLAVES QUE NECESITO, Y SI NECESITO ALGUNA HERRAMIENTA EN ESPECIAL, aclaro que el comprimidor de espirales ya lo tengo, apenas tenga los repuestos y herramientas prometo un tutorial con fotos.
Gracias y abrazos para todos!
Cristian
"Ayudar al otro es aydarte a tí mismo"
A tener en cta!!!! Una vez lo lleve a un mecánico paraque me reemplace las pastillas delanteras, paso que me dejo flojo 1 tornillodel caliper y con el tiempo me hacia ruido al frenar pensé que típico de la nvapastilla pero al desarmar me encontré con juego en la mordaza....un bajo!!!!remedio: un caliper usado o un tornero que embuje.
Téngalo en cta para cuando tengan que cambiar las pastillas y estén encima delmec así se fijan si ajusta todo bien, en mi caso me paso cdo me fui devacaciones y cambie en otro lugar que no tenía mi mecánico de confianza y caí....
Mordaza usd: $250/300 aprox
Hacer el buje con tornero: $50/200 depende del tornero (el material tiene queser bronce duro sino se jode de nuevo)
Pinza de frenos, llave o tubo 18mm, tornillos que fijan el disco a la masa, torx 40, tornillos que fijan amortiguador a porta-masas, 2 llaves o tubo 21mm, tornillos que fijan cazoleta amortiguador a carrocería, llave o tubo 13mm, creo que no me falta nada. (ojo con el espiral) (controla el estado de las crapodinas de base de espiral)
  • 1 mes después...
Acabo de terminar de hacer el desarme de una rueda, ahora estoy por salir a buscar los repuestos.
Venia todo fantastico, hasta que tuve que sacar los tornillos que sostienen el disco a la maza, eso fue un parto, se me redondeo la cabeza y no pude sacarlos, por lo que directamente tome la mas facil, agarre un taladro con una mecha de 10mm y le rompi la cabeza del tornillo, ahora tengo que buscar un juego de tornillos nuevos, asi que si no lo pueden sacar, no se asusten, se soluciona facil y rapido
 Compartir
