Amigos, limpié el filtro del habitaculo segun este DIY http://www.clubmeganecc.com/foro/showthread.php?t=13451
ahora tengo prendida la luz de service y la de los airbags.
Parece que el error fue no hacerlo con la bateria desconectada.
Mi duda es, ¿podré borrar ese error con un scanner universal?
Re: Luces service y aibags
ahora tengo prendida la luz de service y la de los airbags. Parece que el error fue no hacerlo con la bateria desconectada.
Alejo, fijate si antes de conectar el scanner lo podés sacar directamente reseteando la UCH, desconectá la bata y esperá 30 minutos y fijate si te lo borró.
También puede ser que el encendido de la luz sea como consecuencia secundaria del cambio/limpieza del filtro de habitáculo y te explico por que :shock: .
Me suena a que para sacar la guantera y limpiar el filtro, basicamente corriste la butaca del acompañante lo más atrás posible para poder trabajar cómodo. De ser así puede que la luz del airbag y service se te haya prendido ya que debajo de la misma butaca tenés el cable con la ficha del sensor de posición de la butaca, que generalmente se ensucia la ficha y hace una especie de falso contacto. Para probar esto, corre la butaca para atrás, y mové la ficha y el cable a ver si la luz se te apaga, sino, sacá la ficha, limpiala y conectala de nuevo y verificá si esto dió resultado.
Ahora si todo lo anterior no te funcionó como tu modelo es la coupe, me imagino que a la derecha de la guantera tenes el contacto para activar y desactivar el airbag del pasajero, puede que al sacar el plástico ese para sacar la guantera se te haya corrido alguna ficha o te quedó desconectado, revisá que por ahí está el tema seguro :silbando: .
Espero te sirva.
Abrazo de Gol :chau:
Alejo, no entiendo por qué retiraste la tapa de la guantera para efectuar el cambio del filtro. Yo lo cambié hace poco tiempo y no me hizo falta sacar esa tapa. Solo tuve que retirar la del lateral del torpedo (donde van los pies del acompañante) y simplñemente retiré el filtro usado y coloqué el nuevo. Quizá el problema se sucitó al momento de volver a efectuar las conexiones del airbag. Saludos y tal vez puedas aclararme las dudas al respecto,
Sebas! :bien:
Sebas! :bien:
Haciendolo de la manera que lo hiciste tu no pude sacar el filtro, solo rompiendolo y luego para ponerlo no se puede por el ángulo de inclinación con el que hay que insertarlo. Según manual debe sacarse de la manera que lo hice yo.
Imagen que lamentablemente no puedo mostrar por el ridiculo límite de 640x640: http://i945.photobucket.com/albums/ad29 ... ganeII.png
Si nos queres mostrar una imagen para hacer un poster, tampoco sirve de mucho. Con ese tamaño alcanza y sobra para mostrar algo y que se entienda. Sino, y como veo que hiciste, podes subir un link con una imagen de mayor tamaño.
Fijate en Ayuda y Sugerencias que hay un tutorial sobre como subirlas a imageshack y que te las achique automaticamente.
