COMO PUEDO SOLUCIONAR (Problema: fusibles) **SOLUCIONADO**
Hola amigos, cada vez que llueve ando con el corazon en la boca y ya van tres veces que el auto se detiene por completo, primero, como ya habia posteado, pague un taller mecánico; pero ahora le agarre la mano. Se moja el MAXIFUSIBLE de 30 A que esta ubicado en el vano motor, al lado de la batería y deja de hacer contacto, mirando establecí que todo el agua que viene del parabrisas cae por encima de la cajita fusiblera y hace que se mojen todos. Ahora, pregunto, como podré evitar esta cuestión; por lo pronto opté por suplementar el vástago donde va la tuerca que sostiene la caja, de modo que ésta se alejo de la "pared" del auto, por lo que creo el agua va caer por detrás. Que opinan, hice bien o mal.
Re: COMO PUEDO SOLUCIONAR ESTO:
Sergio: si sirve, esta bien, aunque no deberia llegar el agua por ahi, fijate (en la parte del guadabarros delante de la rueda con el guardaplast abajo va un plastico que lo cierra) yo en la tapa de la caja le puse una linea de silicona negra para que selle y poniendo una bolsita de plastico en el canto de abajo evitas que se pegue, despues sacar la bolsita y queda el dibujo en la tapa, saludos
Exactamente, puedes usar silicona o loctite que use yo, para que agarre mejor sujete la bandeja con cinta aislante mientras secaba, no he vuelto a tener problemas; y de esto hace por lo menos 5 años. Saludos
Ok. Gracias muchachos, realmente es un tema que me preocupaba, por cuanto ya no quería ni salir cuando llueve y es el único problema que me está dando este maquinon que es el MEGANE
Reabro el post para contarles que no era el agua del motivo de la falla, aunque ésta cotribuía a que se presentara. Ayer, sin lluvia, sin haberlo lavado, pretendo darle arranque y de movida me di cuenta que a la bomba no llegaba corriente. Me puse a ver todo el circuito, ya que primeramente cambie el MAXIFUSIBLE de 30 a y no anduvo. Así que saque nuevamente la caja y vi que el terminal donde apoyaba una de las patas del fusible estaba toda gastada y casi no hacia contacto con la patita, por lo que decidí cambiar el alojamiento del fusible, lo corri a los lugares libres, y alli encastró perfectamente, funcionando de maravillas el auto.
Re: COMO PUEDO SOLUCIONAR (Problema eléctrico) **SOLUCIONADO
Edité y modifiqué el título del post original para que la búsqueda sea mas precisa en los buscadores.
