Hola gente, acudo a ustedes porque no le encuentro la solucion. El tema es el siguienteno no funciona la luz baja o cruce derecha, ya revise los fusibles y estan bien, las lamparas las cambie. ¿Tiene algun rele intermedio?
Las luces altas funcionan las dos ¿Donde puede estar el problema?
Gracias
Gracias
Re: LUZ BAJA DERECHA NO ENCIENDE
Me parece q no te enciende porque todavia no pasaste por Presentaciones y Bienvenidas para presentarte como corresponde, lo cual te pido que hagas a la brevedad, asi de paso recibis el saludo de los socios.
De paso, te dejo algunas recomendaciones:
3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.
Te agradezco tus sugerencias. Ya me presente como corresponde.
En cuanto a la busqueda te cuenteo que ya lo intente pero no obtuve resultados por ello es que me anime a consultar.
Gracias por lo que puedan aportar
fijate el zocalo que encastras la lampara que no tenga un borne suelto o sucio
Re: LUZ BAJA DERECHA NO ENCIENDE - SOLUCIONADO!!!!!
Gracias por sus aportes.Encontre el problema,estaba en la fusiblera, uno de los contactos del fusible de esta lampara se habia ido para atras. Gracias
  • 1 mes después...
A mi me pasa lo mismo, funcionan todas las luces, faros auxiliares, pero no la luz baja. Los fuses estan bien. Donde está el relé de luces bajas? Saludos.
  • 1 año después...
Estimados , estoy teniendo los mismos problemas pero sin encontrar solucion
enciendo las luces prenden las deltablero, la de los faros traseros, pero no me prenden las bajas (ni el testigo del tablero), ni tampoco las antinieblas traseras (ni el testigo del tablero).
estimo que el problema puede estar en el relay (pero estan al lado de la bateria????)
gracias
slds
Estimados , disculpen por abrir un tema viejo nuevamente pero busque en el foro y no encontre solucion al problema, por eso escribo que sucedio y solucione,
De un momento para otro no tenia luces bajas, busque por un monton de lados la ubicacion de los reles de las luces y encontre que el auto no trae rele exclusivos de las luces bajas, utiliza otro tipo de sistema, lo que si la ficha manda una señal a la computadora ( si no entendi mal) lo que habilita el encendido de las mismas.
el problema era que las luces bajas no funcionaban, el indicador del tablero de luces bajas tampoco, como asi tambien las luces antinieblas traseras y su indicador en el tablero.
el problema lo solucione desarmando la llave y descubriendo que la misma tenia un desgaste interno en la leva que no se podia recuperar, por lo que opte por la compra de una llave nueva ($340 Wareno) con lo cual solucione el problema,
espero que sirva el aporte.......
  • 2 años después...
hola gente..una pregunta no me anda la luz baja lado derecho, en realidad no llega corriente hacia ese foco, mi pregunta es si llevan fusibles individuales y donde se encuentran..puede ser que lleve un fusible del lado izquierdo la baja, y el derecho otro fusible..de un lado anda bien y del otro nop..espero su ayuda
hola gente..una pregunta ........................espero su ayuda................saludos
richy kahn , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
