ruido y vibracion en el pedal al girar el volante
balto187
 Compartir
Hola a todos soy nuevo y es mi primer megane 1 fase 1 .
que autaso me encanta
les hago una consulta tengo un ruido y una vibracion en el acelerador al girar el volante solo en ralenti ( cuando sales de estacionar .....)es como si rosara algo?
alguien sabe que puede ser????
le hice tren delantero amortiguadores bujes patas de motor y todo
desde ya muchassssssssss gracias a todossssssss
Re: ruido y vibracion en el pedal al girar el volante
Hola Balto, te pido que antes que nada, pases por Presentaciones y Bienvenidas y te presentes como corresponde, así no solo recibís el saludo de los socios, sino que también nos vas a poder contar algo mas de vos y tu Megane.
De paso, te dejo algunas recomendaciones:
2) para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27
3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.
Saludos, Losei.
Hola balto... ruido de que tipo te hace ??? Mira que al ser dirección hidráulica podes tener poco liquido y eso por ahí hace que trabaje un poco mas forzada la dirección, en gral. normalmente es de hacer tipo un soplidito de aire. No se de que auto venís pero si tenías dirección mecánica y pasas a la hidráulica te parece un ruido raro pero es normal.
Saludos,
Daniel®
 Compartir
