vibraciones en pedales
 Compartir
Hola, tengo un Megane 2 1.5D tiene unas vibraciones en los pedales. Por ejemplo cuando vas a una misma velocidad entre 90_110 Kmh no es ni amortiguadores delanteros, ni llantas ni gomas ni soporte de motor ni extremos de la cremallera esta todo nuevo no consigo quitarlas me dijo un mecanico que podia ser un semieje otro los discos otro el embrague el ultimo creo descartarlo porque dejo el coche en punto muerto vajando una montaña y vibra igual y el motor ahi esta regulando. Si alguien paso por lo mismo agradeceria que me echara una mano. Un saludo gracias.
Re: vibraciones en pedales
Hola, esta consulta no habría que moverla al foro de MEGANE II o a Consultas Genrales.
Abrazo de Gol :chau:
Yo tengo el mismo auto y los pedales tienen un poco de juego libre. Es probable que si se te rompìó una pata del motor o uno de los topes de goma que trae, eso genere que las vibraciones se transmitan a toda la carrocería y a los pedales.
Si podes que te revisen todos los topes y las patas que por ahí debe venir el tema.
Abrazo
Lo otro que podés ver es de ponerle bujes a todos los buloncitos que agarran el chapon del cubrecarter. Este va agarrado a la carroceria en alguna parte y transmite muchas vibraciones, que junto con un desgaste de patas y bujes se puede reflejar en los pedales tambien. Probá de separar todos esos buloncitos con bujes de goma y fijate, ya que decís que tenes todo lo demas nuevo.
Abrazo.
Hola, cuando me refiero a vibraciones en los pedales, es al rodar el auto tambien se siente esta vibracion en el volante, Como si estuvieran sin balancear.
  • 3 meses después...
TE COMENTO PASE POR ALGO PARECIDO, PERO CONSULTE EN LA CONCESIONARIA POR OTRO PROBLEMA, QUE CUANDO PASABA POR CAMINOS IRREGULARES O CON BACHES CHICOS SE SENTIAN GOLPES SECOS, ME DIJERON QUE LE CAMBIARA LOS CALIPER (CREO QUE SE ESCRIBE ASI) DE FRENO Y SI NO TUVE MAS ESE PROBLEMA Y TAMPOCO ME VIBRARON MAS LOS PEDALES. SALUDOS
 Compartir
