Hola a todos,
Mi consulta es la siguiente, el sabado puse las opticas con ojo de angel a la coupe megane y el xenon, el problema es que el mecanico (no se especializa en esto) averiguando me dice que no ponga el xenon en la lupa (se supone que ese es el lugar para las luces bajas) ya que podia derretir el acrilico de las opticas o la optica en si. Mi consulta es si alguien tiene la experiencia con xenon en estas opticas (son chinas y de plastico/acrilico....salvo la lupa) pude la temperatura joder la optica? el xenon que le puse son de 55w
Hola a todos,
Re: Opticas con ojo de angel + xenon
Telefono para Losei !!!
el xenon es mas frio ke una lampara comun, pero igual calienta
El xenón no labura en frío??? O estoy en cualquiera?? jaja
Saludosss
Fede...
La luz se genera por medio de un arco voltaico de hasta 30.000 volts, entre dos electrodos de tungsteno situados en una cámara de vidrio, cargada con gas xenón y sales de metales halogenizados. Esa tensión es generada por una reactancia o vulgarmente llamado "balastro" que producen una corriente alterna que excita al gas Xenón. En el interior de la lámpara se alcanza una temperatura de aproximadamente 700ºC.
Lo que vos te confundis con el frio es por el color de las mismas pero te aseguro que es bien calentito el xenon !!!
Yo tenia entendido que el xenon calentaba menos que una halogena comun, pero no se mucho de este tema. Igualmente me parece raro que la optica no este preparada para soportar el calor del xenon mas alla que sea china y de acrilico/plastico.
Hasta donde tengo entendido, las de xenón laburan con menor temperatura que las halógenas. Los faros tipo Altezza, como todo faro moderno, está hecho con policarbonato y no con acrilico.
Alguno que sepa con mayor precisión que yo sobre estos compuestos, podrá confirmar o no que el policarbonato resiste mas que el acrílico. Las lupas que son de vidrio.
Por otra parte, estoy cansado de ver autos con faros comunes y luces de xenón, así que eso me hace suponer que los plásticos no sufren o que al menos se la bancan bien.
Hola a todos,
Maxi, en el Mega II español que trae xenon en bajas de fabrica, el xenon esta puesto en la lupa y no la optica. La utilizacion de la lupa en el xenon es la solucion que encontraron las automotrices para que el mismo no manche las opticas comunes y corrientes. Si te fijas vas a ver que las largas estan en la optica y el xenon en las bajas con lupa que de acuerdo a la ley en europa, no solo deben ser regulables electricamente, sino que tambien estan obligados a tener el zapito para limpiar las opticas.
No veo por que te deberia de derretir la optica, ya que la famosa lupa, no actua como lupa en si ampliando el haz de luz, sino que lo que hace es concentrarlo para direccionar el haz de luz de mejor manera para que no encandile a los otros conductores.
En fin, yo que vos llamaria donde compraste las opticas y consultaria con ellos si son aptas para xenon.
Abrazo de Gol :chau:
Gracias a todos por la ayuda, les cuento que al final me anime a hacer el cambio y puse todo como deberia ser (xenon en las bajas con lupa y las cristal vision en las otras) las deje un buen rato encendidas y el calor no es tanto como me habian dicho...es improbable que se dañen las opticas...por lo menos en mi caso, es mas, las cristal (en las altas) levantaron mas temperatura en menos tiempo.
Themonkey lo que decis lo pude comprobar una vez hecho el cambio (como bien dije antes mi mecanico no se especializa en esto jaja) si bien la lupa se ve completamente encendida el haz de luz solo sale de la mitad de la optica hacia abajo, es imposible encandilar a alguien con esto.
Gracias a todos por los comentarios, y aprovechando el tema... aparte de haber hecho el cambio para dejar las cosas como son... tambien queria revisar ya que de las bajas solo una prende, esto me paso a partir de hoy a la mañana, decir que el domingo funcionaba todo bien. Conecte la lampara al circuito electrico de las altas y prende perfecto, lo cablie directo a la ficha original del auto pero no prende, conclusion: de la ficha original del auto la masa esta bien, y la corriente para las altas tambien...pero para las bajas no (simpre hablando del lado izquierdo).
Puede ser que un fusible quemado corte la corriente solo para la izquierda y que la derecha siga funcionando? o tengo mucha mala suerte y se corto en algun lugar el circuito electrico del auto que va a la luz iquierda?
maxi... espero ke puedas arreglar el problema del faro izquierdo....
cuando lo tengas listo subite unas fotos de como kedó!!!!!
no recuerdo bien, pero me parece que tenes fusibles independientes para izquierda y derecha, no tengo a mano el manual, pero ahi dice. la idea que tengan por separado esta bueno, si se quema uno, la otra luz aun continua iluminando. chequeate los fusibles.
Saludos,
Adrian
no recuerdo bien, pero me parece que tenes fusibles independientes para izquierda y derecha, no tengo a mano el manual, pero ahi dice. la idea que tengan por separado esta bueno, si se quema uno, la otra luz aun continua iluminando. chequeate los fusibles.Saludos, Adrian
Me parece que si... por lo menos las de posición tiene fusibles independientes de cada lado.
Muchachos meganeros, creo recordar que las lamparas comunes del Mega son anti-ultravioleta o algo así, para no estropear las ópticas.
No se si las de xenon tambien lo son, porque si no, quizás las ópticas no se derriten pero se opacan.
Alguno con más info, help!
saludos cordiales. Ale :chau:
Asi es, hoy al medio dia en el laburo lo revise y viene un fusible por luz y efectivamente estaba quemado, por suerte en la tapa tenia un par de repuesto, reemplace y quedo barbaro.
Con respecto al tema del calor por ahora cero drama, no calienta tanto como me dijeron asi que ya estoy mas tranqui, solo falta alinear un poco las luces y a disfrutar!
Gracias a todos por la ayuda!
Que buenas que quedaron esas opticas Maxi, te felicito !!! .. :ok::ok:
Rubén
ahhhhh nooooooo
decime YA donde las compraste y cuanto te salieron!!!!!!
hay para scenic? :shock:
yo kiero!!!!!!!
...hay para scenic? :shock:
Pero que pregunta es esa???? :shock: Como no va a haber????
Los Altezza son iguales para toda la fase 1 de Megane, Scenic o cupé.
uh....
ke distintos kedan!!!!!
no los reconocí!
losei... vos los ves todos los dias... yo los vi dos veces! =P
son los mismos???
entonces le tengo ke sacar fotos a tu chata ric.... URGENTE
...entonces le tengo ke sacar fotos a tu chata ric.... URGENTE
Usá la foto de mi firma, que por ser vos no te cobro nada! :risa:
jaa
esta muy buena tu firma ric
pero hagamos mas! :bien:
