buenos dias meganeros!!! recien vengo de alinear el megancito y me dijeron que tiene las ruedas tienen una comba negativa de 0,6° ....es necesario corregirla? que le hace al auto? me pasaron un presupuesto de $40 cada rueda en Neumen....que opinan?
gracias de antemano muchachoss!!
Re: comba en las ruedas delanteras
nadie me puede dar una mano?? :please::please::please:
disculpamé, no se si llevan comba las rudas, porque no preguntas en otra casa de tren delantero o en la concesionaria, abrazo.-
Te gastaba mal las gomas??? Si te las gasta bien no les des bola que te quieren currar. :no no:
Hoy me arreglaron lo mismo, ya que se veia a simple vista la comba negativa, me estaba gastando mal las gomas.
Cambio de juego de bujes y 2 rotulas. Ahora las veo derechas. Por 40 mangos que te hacen??? nada.....a mi me rompieron.... la cabeza....
Por eso mismo le decia,si tenes comba negativa es por que tenes rotulas,extremos o bujes palmados y por 40 mangos ni se lo miran jejejeje.
rotulas nuevas (antes de ayer las cambie), bujes de parrilla nuevos y extremos nuevos tambien....me mandaron a hacerle todo eso antes de alinearlo, despues me dijeron que tiene 0,6° negativo y siento que me tira un toque a la derecha el auto...no se si me lo alinearon mal o es por la comba....la alineacion te la hacen con computadora ahi...
Alineacion y comba son dos cosas totalmente diferentes.
He leido de muchos megane que tiran a la derecha con todo nuevo y regulado ok(el mio tambien lo hacia)
La comba no produce efectos de tirar hacia los costados,mas bien se sienten chillar las gomas al tomar una curva aun a baja velocidad como si fueras a 150kph.
Llama mi atencion que si cambiaron todo luego te quieran currar unos mangos extra por la comba ya que al cambiar todo lo que mencionas deberian haberla controlado y regulado sin cargo.Saludos.
Mira $ 40 por rueda no es tan caro, sino corres el riesgo de arruinar las cubiertas...
En el mégane la comba de fábrica no se corrige, es fija. Las únicas formas de corregirla es:
- Doblando la base del amortiguador
- Ovalizando las perforaciones en el amortiguador que lo fijan al portamasa
- Ovalizando las perforaciones que fijan la rótula a la parrilla.
Pero ninguno de estos métodos es recomendado de fábeica porq como te dije antes, el mégane es de combas fijas. Por lo que las únicas explicaciones lógicas es, o tren delantero en mal estado (Bujes de parrilla y rótulas) o que el chasis en la parte estructural haya sufrido un golpe, ya sea en los largueros superiores-torres de amortiguación o en la araña.
Saludos!!
Guille Cba.
Saludos!!
Guille Cba.
Grande Guille! :ok:
Le pregunté por este tema a Pepe Rombo y me contestó exactamente lo mismo.
Grande Guille! :ok:
Si Losei, esto es asi. Ya desde el R9 y R11 venían con este sistema de combas fijas, la verdad es que ya lo tengo bien sabido de tanto andar jugando con planchar los autos... Jeje!!
Saludos!!
Saludos!!
Muy bien lo tuyo... :bien:
Saludos.!
Roberto
Guille :sosgroso:
Ahora no sabia que de tintorero aprendas de tren delantero!!! JAJAJAJAJA!!!
PD: Tu Mega con esas llantas y la plancha queda ESPECTACULAR!!!
Guille tiene razón en lo que dice, peeeeero!! 0,6 de comba es mucho, mas si es negativa, como dice Guille el corrector de comba es un aparetejo bien simple que agarra el brazo del amortiguador y hace palanca, utilizando el apoyo en la masa.. no sólo por bujes puede tener problema de comba un golpe o choque puede producir ...en principio iria a otra alineadora.. a veces puede haber error de lectura ..daniel
con bujes de parrilla nuevos, rotulas nuevas y extremos nuevos....la comba de 0,6 negativo sigue estando....conviene hacer eso que dicen para emparejarlo? porque se me hace mucho maltrato al auto torcerle los amortiguadores... :lloro::lloro:
Guille :sosgroso:
Jaja!!! Y bueno, vos viste que se va aprendiendo como cada uno puede...
Gracias!!
con bujes de parrilla nuevos, rotulas nuevas y extremos nuevos....la comba de 0,6 negativo sigue estando....conviene hacer eso que dicen para emparejarlo? porque se me hace mucho maltrato al auto torcerle los amortiguadores... :lloro: :lloro:
Ari, yo en principio haría lo que te dijo Daniel, llevaloa otra alineadora y que te lo controlen. De no haber caso, para mi de todas las alternativas que hay para lograr las combas correctas la mejor es doblar la base del amortiguador, ya que al agarrar un pozo o algo que produzca un golpe en el tren delantero, no va a variar la misma, a diferencia que si ovalizas alguna perforación si hay este riesgo, al variar la posición del tornillo en la corredera ante el golpe.
Saludos!!!
Guille Cba.
  • 2 meses después...
lo que pasa que si torces el amortiguador , por ejemplo si son nuevos o estan en garantias y sufren alguna perdida de liquido o se dañan por cualquiero otro desperfercto .. la garantia no te los cubre... osea corres el riesgo de que trabajen mal y ensima de tener que reponerlos ... mi pregunta es al hacer corredera en las parrillas a donde van encastradas las rotulas no hara tope el semieje adentro de la caja????? perdonden mi ignorancia
  • 3 semanas más tarde...
hola que tal chicos tengo un megane 2008 1.6 16v en agentina y necesito que me ayuden con 1 medida preciso ,el ancho entre los ejes de los amortiguadores delanteros -entre los dos ejes de los amortiguadores .no se si me se expresar en lo q necesito ,desde ya muchisimas gracas fernando
Hola Fernando, lo primero que deberías hacer es pasar por Presentaciones y Bienvenidas, así nos contás algo mas de vos y de paso, recibís el saludo de los socios.
  • 3 meses después...
Saludos!!
Guille Cba.
Hace un tiempito cambié las cubiertas del Mega II y cuando lo alinearon no quedó bien, pero empezó a tirar hacia la izquierda,
ayer lo llevé a revisar a otra casa de alineación y me encontré con dos hermosas combas negativas de 0.24 hacia la izquierda,
me hicieron dejar el auto (grave error mio), ahora no se nota que tire hacia la izquierda pero me quedó un ruido impresionante
del lado derecho, hasta parece que se hubiera roto el rulemán de la rueda.
Hoy se lo llevé a mi mecánico de toda la vida y me dijo exactamente lo que escribiste. (todavia me estoy preguntando porque no se
lo llevé directamente a el :pared: )
concluyendo esta tarde lo vamos a ver con mas detenimiento, proque supone que pueden haber roto desde el rulemán de rueda, hasta
el amortiguador, pasando por la cazoleta. lpm
Héctor
Pd: Lo puse acá para no abrir otro post.
Que mala suerte hector..no puedo creer que por querer corregir un tema de alineamiento terminaron casi rompiendo el auto..es para matarlos? vas a reclamarles o directamente vas a tu mecánico? Suerte y que sea lo mas leve posible.
Ya les reclamé, pero ya no quiero que toquen el auto, se lo llevo a mi mecánico de toda la vida,
siempre lo llevé a RM pero únicamente para hacer los services, esto es algo más groso.
Veremos como me va.
Héctor
Diagnóstico confirmado : Cazoleta lado derecho, destruida, tiene juego el conjunto rueda-amortiguador en la parte
superior del mismo y hace un ruido tremendo al andar, suena como si golpeara el escape en el piso del auto, pero no,
es de ahí nomás.
El lunes se desarman LAS DOS cazoletas con sus correspondientes crapodinas y se reemplazaran. De paso veremos el estado
de los amortiguadores.(esperemos zafar :please: )
