juan castro Publicado 21 de Diciembre del 2010 Share Publicado 21 de Diciembre del 2010 Tengo un problema que se va agravando. Mi megane 2006 motor 18 v al arrancar en frí0 se acelera hasta cerca de 2400 rpm y se mantiene allí hasta que hago unas 20 a 30 cuadras (y el motor ya está bien caliente). recien entonces baja a unas 700 rpm cuando regula. El problema es que dificulta mucho el manejo, es muy molesto esperar en el semaforo con el auto acelerado. He cambiado el motor paso a paso, revisé el sensor de vacio y el de temperatura de aire pero no encuentro la causa. Alguien tiene alguna idea al respecto. Gracias. Juan Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
juan castro Publicado 21 de Diciembre del 2010 Autor Share Publicado 21 de Diciembre del 2010 Tengo un problema que se va agravando. Mi megane 2006 motor 18 v al arrancar en frí0 se acelera hasta cerca de 2400 rpm y se mantiene allí hasta que hago unas 20 a 30 cuadras (y el motor ya está bien caliente). recien entonces baja a unas 700 rpm cuando regula. El problema es que dificulta mucho el manejo, es muy molesto esperar en el semaforo con el auto acelerado. He cambiado el motor paso a paso, revisé el sensor de vacio y el de temperatura de aire pero no encuentro la causa. Alguien tiene alguna idea al respecto. Gracias. Juan Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Ric Publicado 21 de Diciembre del 2010 Share Publicado 21 de Diciembre del 2010 Re: Megane ralenti muy acelerado en frío Tengo un problema que se va agravando... Hola Juan, por el momento, el problema mas grave es que todavía no pasaste por Presentaciones y Bienvenidas para presentarte como corresponde y recibir el saludo de los socios. Tratamos de mantener este foro como un club de amigos y no como un taller on line. Salu2. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
MAC Publicado 21 de Diciembre del 2010 Share Publicado 21 de Diciembre del 2010 Re: Megane ralenti muy acelerado en frío Despues de hacer lo que dice el Jefe Losei (que es lo correcto), fijate que es muy probable que el problema sea el orring (grande de 10 cm. aprox) que tiene la caja de mariposa de acelerador que sella con la toma de plastico de la admision, que debe tener desgaste, cuando toma temperatura el aluminio dilata y no chupa mas aire. Bienvenido, un saludo, Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Roberto_2010 Publicado 22 de Diciembre del 2010 Share Publicado 22 de Diciembre del 2010 Re: Megane ralenti muy acelerado en frío Hola Juan, por el momento, el problema mas grave es que todavía no pasaste por Presentaciones y Bienvenidas para presentarte como corresponde y recibir el saludo de los socios. Tratamos de mantener este foro como un club de amigos y no como un taller on line. Salu2. Si Si, esa es mas o menos la idea.... Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
EDGARDCOUPE Publicado 22 de Diciembre del 2010 Share Publicado 22 de Diciembre del 2010 Re: Megane ralenti muy acelerado en frío a mi me pasa lo mismo, lo lleve varias veces a renault y no me dieron solucion alguna. voy a probar lo que dice mac, pero la verdad que desconozco donde esta el orring o que es.... me sabran explicar un poco mas? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
juan castro Publicado 22 de Diciembre del 2010 Autor Share Publicado 22 de Diciembre del 2010 Re: Megane ralenti muy acelerado en frío En realidad el oring de la caja de mariposa lo revisé, de hecho desmonté todo el múltiple, la caja y todas las conexiones y no encontré nada. Lo extraño es que de entrada està muy acelerado, cuando el motor esta bien caliente se pone inestable , se va de 1700 a 2300 rpm, subiendo y bajando mas o menos cada 2 segundos hasta que de pronto se estabiliza y regula. Me suena a que la computadora recibe una señal falsa de que el motor está frío y regula el paso a paso para acelerarlo, hasta que de pronto, vaya a saber por que, se normaliza. En fin, si alguien tiene otra idea lo agradeceré. Saludos y gracias. juan Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Rocares Publicado 23 de Diciembre del 2010 Share Publicado 23 de Diciembre del 2010 Re: Megane ralenti muy acelerado en frío Maestro no te rompas mas la cabeza, clavado que es el o'ring de mariposa como dice el amigo Mac , yo me hubiera ahorrado varios pesos si empezaba por ahí, esto es muy comun en los Megane, a simple vista ves el o'ring y esta barbaro pero el tema es que queda como cuadrado en los bordes y fijate cuando compres el nuevo la diferencia en los bordes, por el foro ví unas imagenes que te lo muestran tal cual lo saque yo, el unico drama es desarmar todo el tema para llegar ahí. Bueno, cambia eso y despues contanos q onda. Bienvenido y felices fiestas!!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
hernan870 Publicado 23 de Diciembre del 2010 Share Publicado 23 de Diciembre del 2010 Re: Megane ralenti muy acelerado en frío Respecto al o´ring, si fuese ese elemento la irregularidad seria en todo momento y no solo cuando esta frio. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
mbertoli Publicado 23 de Diciembre del 2010 Share Publicado 23 de Diciembre del 2010 Re: Megane ralenti muy acelerado en frío Hola gente, les comento que a mi me pasa lo mismo desde que la compre, el mecanico me cambio el paso a paso (que si estaba roto) pero esa falla puntual no se le fue. La escaneo 2 veces (en caliente y en frio) y no se detectaron irregularidades, asi que asi anda hasta que la lleve con tiempo para que la vean. Ahora que hace calor no molesta tanto porque en pocas cuadras la falla desaparece, pero en invierno tenia que andar varios minutos hasta que se conponga. Respecto al o'ring de la caja de mariposa, si bien no me sonoba logico al principio, tiene sentido lo que dice MAC con respecto a la dilatacion, por lo que voy a probar a ver si es eso, total no cuesta nada y de paso hago una limpieza por ahi que estoy seguro que le va a venir bien. Un saludo grande a todos y que pasen una Feliz Navidad!! (ah, y sean prudentes con los excesos, cheeeee) Mauricio.- Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
nico400 Publicado 25 de Diciembre del 2010 Share Publicado 25 de Diciembre del 2010 Re: Megane ralenti muy acelerado en frío hola Juan!!! Mira un problema q te hace el sensor de temperatura es eso o lo contrario q le das arranke un buen rato hasta q arranka y despues en caliente funciona bien....el tema es asi: el sensor de temp tira una señal de resistencia (Ohm) q va variando a medida q el motor cambia de temp, si el sensor funciona mal le va a decir a la ECU que tiene q darle mas nafta o menos y ese es un problema q te acelera el motor hasta q el motor esta con temperatura y la resistencia en ese punto es la correcta para el funcionamiento pero no para motor frio.......que te controlen eso para ir viendo....los sensores de temp son NTC o PTC.....si tenes un tester lo podes medir vos y si necesitas unos datos te paso.....salu2 Nicolás Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
WEL Publicado 7 de Enero del 2011 Share Publicado 7 de Enero del 2011 Re: Megane ralenti muy acelerado en frío Hola muchachos. Estaria bueno que suban imagenes de lo que están hablando para saber bien de lo que se trata. Si bien se de lo que estan hablando, no se donde se encuentra ubicado porque yo tengo un problema parecido de aceleración y no se si es esto o el paso a paso.Sdos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
fernandoruffo Publicado 7 de Enero del 2011 Share Publicado 7 de Enero del 2011 Re: Megane ralenti muy acelerado en frío A mi me paso exactamente lo mismo. En frio quedaba muy acerlerado, luego de un rato empezaba a oscilar las RPM y una vez caliente se normalizaba. Se solucionó cambiando el oring grande de la caja mariposa. Es muy facil cambiarlo. slds Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Rocares Publicado 7 de Enero del 2011 Share Publicado 7 de Enero del 2011 Re: Megane ralenti muy acelerado en frío Esta imagen no es mia pero la resubo para que se entienda a que me refería con el o´ring de la mariposa, notese en la primer foto que el o´ring se ve a simple vista bien, pero al compararlo con el nuevo se vera el estado real de la primera. Uno cuadrado y el otro redondo en sus lados. Yo tenía el mismo sintoma en el auto y en cada esquina o semaforo las vueltas llegaban a casi 2700 rpm, limpie paso a paso con ultrasonido y nada, hasta un pseudomecanico me dijo q cambie el TPS, suerte que dí aca en Campana con un capo que sin verme el auto me dijo "no nene eso se arregla cambiando o´ring de mariposa" Es el día de hoy que no tengo mas problemas.Espero haber ayudado! ANTES Uploaded with ImageShack.us DESPUES Uploaded with ImageShack.us Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
WEL Publicado 7 de Enero del 2011 Share Publicado 7 de Enero del 2011 Re: Megane ralenti muy acelerado en frío Muchas gracias por las imagenes, son de gran utilidad. Veré como desarmo la famosa caja mariposa o preguntaré a algun mecanico . No saben si hay algún tutorial de cómo desarmarla?.Sdos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
mnrlaplata Publicado 7 de Enero del 2011 Share Publicado 7 de Enero del 2011 Re: Megane ralenti muy acelerado en frío hola wel, yo estoy con el mismo tema, fijate que hay un tutorial para limpieza de caudalimetro, miralo que te va a orientar de donde esta y como llegar. Abrazo Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
WEL Publicado 7 de Enero del 2011 Share Publicado 7 de Enero del 2011 Re: Megane ralenti muy acelerado en frío Gracias man. Soy un capo. Desde ya a su entera disposición. Nos mantenemos informado. Un abrazo Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
