MQUIROZR Publicado 23 de Diciembre del 2010 Publicado 23 de Diciembre del 2010 De antemano gracias por el apoyo. Mi problema es el siguiente: tengo una Scenic 2.0 16v modelo 2003 Hace poco se le hizo un ajuste al motor ya que se rompio la banda de distribución y se le hizo una afinación todo con piezas originales desde ahi e recorrido unos 7 mil kilometros son muy pocos ya que casi nunca sale de la colonia, pero el día de hoy e´mpezo hacer mucho ruido como que tiembla el motor y hecha un poco de agua por el escape y echa un olor muy toxico, mi pregunta es que le esta fallando si habia esta funcionando muy bien. La unica falla que he tenido fue que se calentaba el motor pero se detecto que es el sensor y ahora tengo esta falla de que cascabalea el motor. Gracias y saludos. Citar
MQUIROZR Publicado 23 de Diciembre del 2010 Autor Publicado 23 de Diciembre del 2010 De antemano gracias por el apoyo. Mi problema es el siguiente: tengo una Scenic 2.0 16v modelo 2003 Hace poco se le hizo un ajuste al motor ya que se rompio la banda de distribución y se le hizo una afinación todo con piezas originales desde ahi e recorrido unos 7 mil kilometros son muy pocos ya que casi nunca sale de la colonia, pero el día de hoy e´mpezo hacer mucho ruido como que tiembla el motor y hecha un poco de agua por el escape y echa un olor muy toxico, mi pregunta es que le esta fallando si habia esta funcionando muy bien. La unica falla que he tenido fue que se calentaba el motor pero se detecto que es el sensor y ahora tengo esta falla de que cascabalea el motor. Gracias y saludos. Citar
gimpro Publicado 23 de Diciembre del 2010 Publicado 23 de Diciembre del 2010 Re: Tiembla mucho mi motor Scenic 2.0 16v Hola Miguel, antes que nada y ya que aun no lo hiciste, te pido que hagas tu presentacion en la seccion de Presentaciones y Bienvenidas, asi te podemos conocer un poco y tambien nos podes mostrar tu Scenic. Con respecto a la falla que se presenta, te diria que hagas revisar las bujias y las bobinas porque suele hacer esa falla, mas el agregado de notarse una falta de potencia. El agua por el escape, debe ser la condensacion de humedad dentro del motor. Si siempre hace eso, te recomiendo que lo arranques y salgas a andar inmediatamente. No lo dejes regulando (para que caliente) porque sino, el agua tarda mucho en salir y se oxida el tubo de escape. Y el olor, seguramente se deba a lo mismo, solo que en este caso interfiere el catalizador. Saludos Citar
MQUIROZR Publicado 2 de Febrero del 2011 Autor Publicado 2 de Febrero del 2011 Re: Tiembla mucho mi motor Scenic 2.0 16v Solucionado se cambio una bujía ya que comenta el mecánico que le entro agua ya que le falta una protección. Gracias por la ayuda. Citar
