sergio_sz Publicado 15 de Enero del 2009 Publicado 15 de Enero del 2009 Hola, mi pregunta es operativa digamos. Los que tienen compu de a bordo, de que manera la usan? Es decir, antes de un viaje largo ponen en cero los parámetros para medir todo desde ahi? O la dejan asi y van viendo como se van ajustando los valores? He visto que si uno pone en cero, lleva unos kilómetros hasta que los valores tiran datos certeros, por eso la pregunta... si uno encara un viaje y arranca desde cero, no se desde cuando los consumos y promedios son confiables... Espero experiencias... Saludos!! Citar
sergio_sz Publicado 15 de Enero del 2009 Autor Publicado 15 de Enero del 2009 Hola, mi pregunta es operativa digamos. Los que tienen compu de a bordo, de que manera la usan? Es decir, antes de un viaje largo ponen en cero los parámetros para medir todo desde ahi? O la dejan asi y van viendo como se van ajustando los valores? He visto que si uno pone en cero, lleva unos kilómetros hasta que los valores tiran datos certeros, por eso la pregunta... si uno encara un viaje y arranca desde cero, no se desde cuando los consumos y promedios son confiables... Espero experiencias... Saludos!! Citar
gimpro Publicado 15 de Enero del 2009 Publicado 15 de Enero del 2009 Re: Computadora En mi caso, cada vez que emprendo un viaje los reseteo para poder controlar todo en ese viaje. Porque sino, uno no puede saber con certeza cuantos kilometros puede hacer con lo que le queda en el tanque ni cual es el consumo promedio de acuerdo al manejo. Mas alla que podes saber cual fue la velocidad promedio de todo el viaje y la cantidad de combustible que se consumio. Saludos Citar
petraloca Publicado 15 de Enero del 2009 Publicado 15 de Enero del 2009 Re: Computadora Yo también la uso así. Salgo con todo en 0. Salu2. Citar
DAXXAL Publicado 16 de Enero del 2009 Publicado 16 de Enero del 2009 Re: Computadora Yo reseteo cuando cargo gasoil para viajar por que desde ese momento cuento el viaje....desde los 400 metros los valores empiezan a operar y los promedios se van haciendo automaticamente....en un viaje yo calculo hasta lo recorrido en ciudades por eso no reseteo unicamente en ruta Citar
sbazzi Publicado 16 de Enero del 2009 Publicado 16 de Enero del 2009 Re: Computadora Yo la reseto cada vez que lleno el tanque para saber cuanto me rindio y cuanto me falta para cargar. Citar
sergio_sz Publicado 19 de Enero del 2009 Autor Publicado 19 de Enero del 2009 Re: Computadora Gracias por sus comentarios... ya tengo claro el mejor uso. Sbazzi, por lo que he visto, cada vez que cargás el tanque te actualiza los km de autonomia que te quedan... no hace falta researlo cada vez para ese dato. Saludos! Citar
gimpro Publicado 19 de Enero del 2009 Publicado 19 de Enero del 2009 Re: Computadora Gracias por sus comentarios... ya tengo claro el mejor uso. Sbazzi, por lo que he visto, cada vez que cargás el tanque te actualiza los km de autonomia que te quedan... no hace falta researlo cada vez para ese dato. Saludos! Si Sergio, te lo actualiza pero te da la autonomia con respecto al consumo promedio que lleva el auto. O sea, que si primero cuidas el combustible y despues le cargas otro tanque y le das masa, vas a tener un error en el calculo de autonnomia hasta que se estabilice el consumo con respecto a la forma de manejo. Saludos Citar
sbazzi Publicado 19 de Enero del 2009 Publicado 19 de Enero del 2009 Re: Computadora Gracias por sus comentarios... ya tengo claro el mejor uso. Sbazzi, por lo que he visto, cada vez que cargás el tanque te actualiza los km de autonomia que te quedan... no hace falta researlo cada vez para ese dato. Saludos! Si Sergio, te lo actualiza pero te da la autonomia con respecto al consumo promedio que lleva el auto. O sea, que si primero cuidas el combustible y despues le cargas otro tanque y le das masa, vas a tener un error en el calculo de autonnomia hasta que se estabilice el consumo con respecto a la forma de manejo. Saludos Ademas que se te siguen sumando los km recorridos y no sabes cuantos km hiciste con el tanque que recien llenaste. Todo depende de lo que quieras saber, capaz en algun momento queres saber por ejemplo, el consumo promedio de todo un mes y no lo reseteas durante un mes. Citar
sergio_sz Publicado 20 de Enero del 2009 Autor Publicado 20 de Enero del 2009 Re: Computadora Es verdad, son varios los usos que se le pueden dar... también lo de la autonomía, lo que pasa es que todavía yo lo uso solo en ciudad, cuando salga a ruta le haré ek reset para calcular todo el viaje, litros, etc... muy interesante la info que da... SAludos! Citar
LoboSuelto Publicado 20 de Enero del 2009 Publicado 20 de Enero del 2009 Re: Computadora Cuando viajo, cargo gas oil en la estacion que esta en la entrada del pueblo, pongo todo en cero y arranco directamente a medir sobre la ruta. Despues, cuando ando en ciudad no le doy bola... Ya que estamos, una consulta: como funciona el segundo cuentakilometros parcial? (creo que viene despues del consumo instantaneo). Se que esta, pero realmente no le preste mucha atencion. Se pone en cero cuando haces una parada? Saludos. Citar
sergio_sz Publicado 21 de Enero del 2009 Autor Publicado 21 de Enero del 2009 Re: Computadora Else que vos decis es el medidor de distancia recorrida de la compu, viene luego del valor de la autonomía, y se pone en cero cuando hacés el reset de la misma compu, junto con los otros valores. Luego tenés el odómetro parcial, que es el que está luego del cuentakilómetros total, que se pone en cero en forma independiente que los valores de la compu. Se entendió?? Sino decime... por ahi no me expliqué claro... Saludos! Citar
