cacostyle Publicado 25 de Diciembre del 2010 Compartir Publicado 25 de Diciembre del 2010 estimados hace unas horas cuando paso un desnibel o un resalto simple solo con la rueda izquierda suena un tac tac como algo flojo si paso un desnivel solo con la derecha no suena nada pero si paso el desnibel con la izquierda suena tac tac tac como algo suelto alguein que me oriente saludos cordiales y feliz navidad megane II 2004 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
cacostyle Publicado 25 de Diciembre del 2010 Autor Compartir Publicado 25 de Diciembre del 2010 estimados hace unas horas cuando paso un desnibel o un resalto simple solo con la rueda izquierda suena un tac tac como algo flojo si paso un desnivel solo con la derecha no suena nada pero si paso el desnibel con la izquierda suena tac tac tac como algo suelto alguein que me oriente saludos cordiales y feliz navidad megane II 2004 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gusgabriel Publicado 25 de Diciembre del 2010 Compartir Publicado 25 de Diciembre del 2010 Re: ruido tren delantero lado conductor Hola, deberias de hacer revisar el tren delantero, podria llegar a ser la rotula, o el buje de la barra estabilizadora. Yo empezaria por revisar esas piezas. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
boecesar Publicado 25 de Diciembre del 2010 Compartir Publicado 25 de Diciembre del 2010 Re: ruido tren delantero lado conductor Hola carlos empezando por la rueda que crees es el problema haz lo siguiente. - Mira visualmente el amortiguador y hazle bajar con la mano y comprueba que sube progresivo y no a golpes, si no es asi hay que cambiarlos. - Con el gato levanta la rueda y muevela en vaiven y hazla rodar con la mano, comprobaras que si suena es el rulleman que debes cambiar. - Tambien puedes en un lugar seguro dejar en punto muerto o apagado el mega y si te hace ruido descartas problema de motor. Que te Giren en parado las ruidas y escuchas por donde puede venir. Por lo que comentas que no es un ruido continuo me decanto más por el amortiguador. A modo de esperiencia te dire que el trasero mio se rompio el fuelle que une las dos mitades, subiendo el coche se vio claramente. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
RAYO1998 Publicado 26 de Diciembre del 2010 Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2010 Re: ruido tren delantero lado conductor Hola, te diria que los lleves a una buena gomeria que haga tren delanero, o a un Renault Minuto para que lo levanten y revisen de donde te viene ese ruido. Si es la rotula, es una cuestion de seguridad y hay que cambiarla enseguida. Si es un buje, ahi se van a dar cuenta enseguida. Saludos ! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
SALVELINUS Publicado 26 de Diciembre del 2010 Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2010 Re: ruido tren delantero lado conductor Coincido con los comentarios anteriores, hace unos días tenia un problema similar fui al taller y resulto ser un extremo de dirección y en la revisión se encontraron con un problema en la rotula, también afuera, como comentaron es una cuestión de seguridad, saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
SUPERTINAJES Publicado 28 de Diciembre del 2010 Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2010 Re: ruido tren delantero lado conductor Hola Amigo, hace poco me hacia eso ruido que vos decis y eran loa amortiguadores delanteros. Hace una cosa: levanta el capot y pone tu mano en el bastago del amortiguador en donde esta la tuerca que lo fija en la cazoleta, move el auto para arriba y para abajo y fijate que sentis, si sentis ruido y un golpe seco: chau amortiguadores. ese ruido molesta mucho adentro del auto. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
damian cilia Publicado 29 de Diciembre del 2010 Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2010 Re: ruido tren delantero lado conductor por experiencia propia les cuento que yo revise todo el tren delantero por un ruido igual (hasta me compre un par de prensa espirales para revisar las cazoletas...). se habia gastado el cuerpo de la mordaza del freno a disco, donde entran y salen los 2 pernos guias de la parte movil de la mordaza. en una casa de frenos le dieron mas diametro a los pernos y santo remedio!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
