Ariel15 Publicado 19 de Enero del 2009 Publicado 19 de Enero del 2009 Hola, tengo el problema que no me funciona correctamente el infrarrojo del cierre centralizado de con ninguna de las dos llaves, hay que intentar varias veces ( le cambié las pilas a las dos llaves), quería saber si a alguien le pasó, y si se puede sacar el corta corriente si no funciona el comando a distancia. No tengo el manual del auto, ni codigos, nada. Citar
Ariel15 Publicado 19 de Enero del 2009 Autor Publicado 19 de Enero del 2009 Hola, tengo el problema que no me funciona correctamente el infrarrojo del cierre centralizado de con ninguna de las dos llaves, hay que intentar varias veces ( le cambié las pilas a las dos llaves), quería saber si a alguien le pasó, y si se puede sacar el corta corriente si no funciona el comando a distancia. No tengo el manual del auto, ni codigos, nada. Citar
Ariel15 Publicado 24 de Enero del 2009 Autor Publicado 24 de Enero del 2009 Re: Cierre centralizado, corte de corriente Hay alguien que sepa como se arranca el megane si no anda el infrarro del cierre centralizado ? Citar
Deepblue05 Publicado 24 de Enero del 2009 Publicado 24 de Enero del 2009 Re: Cierre centralizado, corte de corriente Llegate a un agencia de renault y pedi el codigo de arranque de emergencia, tenes que tener a mano el nº de chasis del auto y, sino mandale un MP a guerrerito que entiende del tema y esta por tu zona, creo. Ya existen post sobre el tema busca en temas llaves etc.., no te lo marco porque no quiero hacer macanas en los post. Saludos, Juan Manuel.- Citar
Guerrerito Publicado 31 de Enero del 2009 Publicado 31 de Enero del 2009 Re: Cierre centralizado, corte de corriente Ariel abri la llave y pasame el numero que tiene dentro en la tapita grabada q empieza con S y yo te paso el codigo... para que arreanques el auto de forma manual y las llaves vas a tener q llevar a revisarlas... por q seguramente tienen problemas de soldaduras por eso andan a veces y a veces no... (el numero de 1 sola llave pasame q es el mismo en las 2) Citar
Durito Publicado 6 de Febrero del 2009 Publicado 6 de Febrero del 2009 Re: Cierre centralizado, corte de corriente Hola Ariel, si no te anda el infrarrojo pero tenes el codigo haces lo siguiente. Pones en contacto y contas los parpadeos del antiarranque. Pulsas el boton de el cierre de puertas abajo del boton de las balizas el numero de veces que corresponda a cada digito de la clave. Repetis los pasos para toda la clave y se apaga el intermitente del bloqueo de motor y le podes dar arranque. Tene en cuenta que si sacas la llave tenes que hacer todo de vuelta pero dejandola en accesorios tenes unos 15 o 20 minutos de tiempo entre arranques. Mientras andas así te va a parpadear la luz del antiarranque, es normal porque te avisa que estas en condición de emergencia. Espero que te sirva. Esto anda en mi Mégane RT '97 Un abrazo. Citar
DIEPATBERMUDEZ Publicado 19 de Abril del 2010 Publicado 19 de Abril del 2010 Re: Cierre centralizado, corte de corriente tengo los numero de adentro de la llave . . . uno son 5 numero y el otro es una letra 2 numeros otra letra y un numero pero no se como se hace lo de el codigo en la tecla . . . alguien sabe cuanto sale arreglarlo o anular este antiarranque? la verdad estoy desorientado . . . saludos a todos Citar
DIEPATBERMUDEZ Publicado 19 de Abril del 2010 Publicado 19 de Abril del 2010 Re: Cierre centralizado, corte de corriente no se si el tema es viejo . . . pero el problema para mi es nuevo Citar
j.ariel_22 Publicado 19 de Abril del 2010 Publicado 19 de Abril del 2010 Re: Cierre centralizado, corte de corriente no se si el tema es viejo . . . pero el problema para mi es nuevo Pasale al socio Guerrerito por mensaje privado la clave que te pidio y el te pasa el codigo antiarranque Master.Con eso y siguiendo los pasos que menciono otro socio podras darle arranque. Citar
DIEPATBERMUDEZ Publicado 19 de Abril del 2010 Publicado 19 de Abril del 2010 Re: Cierre centralizado, corte de corriente consegui el programita q te da el codigo tengo el codigo segui los pasos entre al coche puse la llave le di contacto mantube la tecla de traba puertas apretada fui poniendo los numeros de acuerdo a los tildes no paso mas nada saque la llave apunte al receptor como dice y nada es mas la luz ya no esta mas en la consola pero el auto no arranca NO SE EN Q MOMENTO ME PERDI O ME EQUIVOQUE pero al no volver a aparecer la luz no se como hacerlo Citar
MEGANA Publicado 27 de Junio del 2011 Publicado 27 de Junio del 2011 Re: Cierre centralizado, corte de corriente buen dia, tengo problemas con el cierre centralizado y el corta corrientes, le compre pilas nuevas a la llave, pero me sigue fallando, me pidieron $600, por unas llaves nuevas, pero quisiera sacarle el corta corriente, alguien me puede informar si conocen algun taller en la zona oeste que haga este trabajo, gracias. Citar
Ric Publicado 27 de Junio del 2011 Publicado 27 de Junio del 2011 Re: Cierre centralizado, corte de corriente buen dia, tengo problemas con el cierre centralizado y el corta corrientes... Mandale mp al usuario Guerrerito, que en estos temas la tiene re clara. Salu2. Citar
