matias047 Publicado 4 de Enero del 2011 Publicado 4 de Enero del 2011 que tal meganeros.. bueno les comomento lo que me anda pasando.... tengo el stero original del auto (megane 1 fase 2 pack plus bicuerpo) y cuando pongo la radio... en AM es un solo ruido como si fuese una descarga.. se puede escuchar algo lo que transmiten las emisoras pero se torna inescuchable... y la verdad nose que puede ser lo que pase para que se escuchu de esa manera.... desde ya gracias espero sus respuestas..... Citar
matias047 Publicado 4 de Enero del 2011 Autor Publicado 4 de Enero del 2011 que tal meganeros.. bueno les comomento lo que me anda pasando.... tengo el stero original del auto (megane 1 fase 2 pack plus bicuerpo) y cuando pongo la radio... en AM es un solo ruido como si fuese una descarga.. se puede escuchar algo lo que transmiten las emisoras pero se torna inescuchable... y la verdad nose que puede ser lo que pase para que se escuchu de esa manera.... desde ya gracias espero sus respuestas..... Citar
Ric Publicado 4 de Enero del 2011 Publicado 4 de Enero del 2011 Re: interferencia en la frecuencia AM en estereo original No sé como será en estos autos modernos, pero en los Falcon, Chevy y Torino que tuve, se les colocaba un filtro externo en la radio y/o cables de bujías antiparasitarios. Generalmente con esto andaba bien. No sé como se resolvería en los K4M, porque no tienen cables de bujías comunes, sino el par de cables que va a cada una de las bobinas. Si lo llegás a solucionar con un electricista o taller de autorradio, no te olvides de comentarlo acá, ya que la data le puede servir a otro socio. Salu2. Citar
massam Publicado 1 de Marzo del 2011 Publicado 1 de Marzo del 2011 Re: interferencia en la frecuencia AM en estereo original Por primera vez me sucede en este Megane, que al sintonizar una emisora de AM en el esterio original, se escucha un zumbido molesto que aumenta al pasar cerca de cables de alta tension. En los otros Megas nunca me sucedio. Y como dice Losei, antes les poniamos los filtros en la entrada del distribuidor y asunto terminado. Saben de algun tipo de solucion a esto? Gracias Citar
sharley Publicado 1 de Marzo del 2011 Publicado 1 de Marzo del 2011 Re: interferencia en la frecuencia AM en estereo original Probablemente alguna falla en la conexión del cable de la antena o falta de masa en dicho cable. El hecho de que se escuchen bien las emisoras de FM no significa que la antena ande bien. Ocurre que las emisoras de AM transmiten en una longitud de onda (ondas medias o decamétricas) cuyo nivel de señal es mucho más crítico en antenas pequeñas como tienen los autos, por lo que cualquier falso contacto deteriora mucho la recepción. Sugiero revisar la antena en su base del techo (partes oxidadas, mal contacto con la chapa, conector o tornillo oxidado, etc.) y el cable/conector de la antena en la parte trasera del stereo. Los ruidos tipo interferencia provenientes de la ignición se caracterizan por ser un crepitar en toda la gama de frecuencias tanto en AM como en FM pero especialmente en esta última. Los autos que tienen las bobinas colocadas directamente sobre las bujias ya no producen este tipo de ruidos, cuyo origen siempre fué el cable de bujias. Los ruidos tipo zumbido que aumentan o bajan de tono al compás del acelerador provienen de un diodo quemado en el alternador o de falta de masa en el stereo. Esta interferencia se identifica fácil porque es un zumbido que cambia en base al grado de aceleración del motor. Si con el motor parado y alejado de otras fuentes de interferencia (otros autos, transformadores, tubos fluorescentes, carteles luminosos, etc.) se sigue escuchando mal... SI o SI es problema de antena. Pd. Soy radioaficionado desde hace 39 años y 1 mes... Saludos... 1 Citar
videral Publicado 20 de Abril del 2011 Publicado 20 de Abril del 2011 Re: interferencia en la frecuencia AM en estereo original yo tuve y tengo el mismo problema, fui al service y no me dieron bola decian que el problema era de las emisoras. Reclame varias veces sin exito, mande mail a Francia y me contestaron rápido diciendome que me contacte nuevamente con el concesionario y les informe, hice eso y tampoco funcionó... hasta donde pude averiguar el problema lo tienen todos los Megan 2, y se trata de la antena electrónica que trae. Ni cambiando la radio se va (le puse un pioneer AVH 3250 BT) hay que cambiarle la antena pero no se dondde. Citar
jrazutro Publicado 4 de Junio del 2011 Publicado 4 de Junio del 2011 Re: interferencia en la frecuencia AM en estereo original Hola Meganeros: Webeando encontré que si se instalan luces de Xenón de baja calidad, estas "meten" ruido en el circuito eléctrico, y suelen interferir con la ECU del coche. Quizas este el problema de Matías. Saludos. José Luis. Citar
AdrianGabriel Publicado 16 de Junio del 2011 Publicado 16 de Junio del 2011 Re: interferencia en la frecuencia AM en estereo original El mío no tiene xenón y hace ruido la AM. Citar
