IemmaMarcelo Publicado 20 de Enero del 2009 Publicado 20 de Enero del 2009 Compre hace un año un Megane RT al poco tiempo le cambie la pata tensora del motor. Dicha pata no duro nada y el problema volvio, la palanca se mueve mucho hacia adelante y hacia atras.Yo pregunto alguien conoce si hay un repuesto reforzado de pata tensora porque cambiar por el mismo repuesto no tiene sentido.Gracias Citar
IemmaMarcelo Publicado 20 de Enero del 2009 Autor Publicado 20 de Enero del 2009 Compre hace un año un Megane RT al poco tiempo le cambie la pata tensora del motor. Dicha pata no duro nada y el problema volvio, la palanca se mueve mucho hacia adelante y hacia atras.Yo pregunto alguien conoce si hay un repuesto reforzado de pata tensora porque cambiar por el mismo repuesto no tiene sentido.Gracias Citar
pgimelli Publicado 20 de Enero del 2009 Publicado 20 de Enero del 2009 Re: La palanca de cambios se mueve Hola, Mira, no se si existirá para megane, pero yo tenía un laguna los cuales traen pata hidraulica( el fuelle en realidad es como una capsula con grasa, muy parecido a una rotula) cuando se rompio me dijeron que habian unas patas que eran todo de gomao sea como una pata de motor normal, compre esa, es mucho mas dura y absorve menos la vibración, pero dura mucho mas, de hecho le duro hasta que lo vendi y siempre aguanto bastante castigo. OJO, NO ES UNA PARTE ORIGINAL, por lo cual te recomiendo que de existir para el megane lo consultes con un mecanico de confianza. Saludos Pato Citar
gimpro Publicado 20 de Enero del 2009 Publicado 20 de Enero del 2009 Re: La palanca de cambios se mueve Hola Marcelo, te invito a que primero que nada hagas tu presentación en la seccion de Presentaciones y Bienvenidas, en donde nos podes contar tu historia con el Megane y si tenes ganas algo sobre vos mismo. Si queres subir fotos para que conozcamos tu Megane, la seccion Tu Auto es la mas apropiada para ese fin, las vamos a estar esperando. Con respecto a tu consulta, te puedo decir algo sobre mi experiencia personal. Primero que nada, en mi caso nunca cambie ninguna de las 3 patas de motor, aunque con 70000 km creo que me debe falta poco. Pero yo creo el problema viene porque la pata no es la original. Normalmente uno cuando va a varias casas de repuestos te dicen que es la original, pero casualmente todos tienen de distintas marcas. En mi opinion, tenes que ver la manera de conseguir la ORIGINAL Renault, en dice en el cuerpo Renault y el cogido de repuesto Renault. Ya me ha pasado en varias ocaciones que averigue por un repuesto, en este caso digamos una pata de motor o un buje de suspension y te ofrecen un VTH o algun otro, despues te dice que es el original de fabrica. La verdad, no tengo nada contra esa marca, pero no es lo mismo y ni se parecen. Yo te diria que busques la ORIGINAL que seguro te soluciona el problema. Ojo, todo esto siempre y cuando estemos hablando de un uso normal y suave, porque si ahora nos contas que vas todos los viernes al picodromo, bueno... ahi si tenes que ver algo mas reforzado. Pregunta.... La coupe 150 tendra una pata mas pulenta ??? Calzara igual que en un Megane comun ??? Saludos Citar
MeganeT Publicado 21 de Enero del 2009 Publicado 21 de Enero del 2009 Re: La palanca de cambios se mueve revisá la pata de caja. como te dijeron arriba la pata original es la mejor (aunque bastante mas cara) fijate además porque ahora Renault sacó una mas reforzada saludos, Citar
Marco1850 Publicado 22 de Enero del 2009 Publicado 22 de Enero del 2009 Re: La palanca de cambios se mueve Una vez tuve un problema parecido, no se si sera el mismo, en mi caso cuando tenia puesto el cambio notaba que tenia mucho juego la palanca, se la lleve al mecanico y me dijo que tenia roto el buje de goma de la violeta, es una pieza parecida a una bieja que esta debajo de la caja (si te tiras en una fosa lo vas a ver), me la cambio y no tuve mas problemas. Citar
MeganeT Publicado 23 de Enero del 2009 Publicado 23 de Enero del 2009 Re: La palanca de cambios se mueve precisamente esa "violeta" es la pata de caja y tal cual lo que se joden son lo bujes que tiene. en mi caso le hice bujes de teflon pero no te lo recomiendo ya que te vibra todo el auto (yo lo tuve que hacer por que directamente se partía la pata). saludos, Citar
meganero Publicado 23 de Enero del 2009 Publicado 23 de Enero del 2009 Re: La palanca de cambios se mueve Yo fui a Renault y me dijeron que era un problema propio de todos los mega fase uno,yo desde que lo compre se mueve al acelerar,frenar etc. Saludos1! Citar
gimpro Publicado 23 de Enero del 2009 Publicado 23 de Enero del 2009 Re: La palanca de cambios se mueve Para mi no es un drama de los Megane 1 unicamente, sino que de varios Renault. En el R.11 tuve el mismo efecto y era por la misma causa. Ademas en el R.19 pasaba exactamente lo mismo. Yo creo que es una cuestion de diseño en el varillaje de la caja, que al ser rigido transmite todo el movimiento del motor a la palanca de cambios. Considero que si las patas de motor estan bien, no hay de que preocuparse. Saludos Citar
Pabloh200 Publicado 23 de Enero del 2009 Publicado 23 de Enero del 2009 Re: La palanca de cambios se mueve Hola estimados, yo tengo el mismo problema. Compré mi megane fase 2 mod. 2005 en el mes de mayo del 2008, con 88.000km y la palanca ya se mivía hacia atrás y adelante con cada aceleración y desaceleración. La verdad no hice nada hasta ahora porque cuando pregunté lo primero que me dijeron es que era caracérístico de los Renault, incluvive un amigo tiene un 21 y un laguna y al menos el 21 le hace exactamente lo mismo. Ahora que leo sus comentarios voy a tratar de hacer controlar los tacos de motor y caja para ver que onda, de todas formas no se si existirá un control que te diga como están exactamente, por ahí la única es probar cambándolos. Bueno, como verán me han servido mucho sus comentarios, lástima que me van a obligar a gastar algún billete... Saludos. Citar
sergio_sz Publicado 23 de Enero del 2009 Publicado 23 de Enero del 2009 Re: La palanca de cambios se mueve Amigos, el tema de la palanca movediza parece ser totalmente normal, como ya se ha dicho. Hay en algún post el test de Road Test que se le hizo al mégane RXE Tricuerpo, creo en el '99 o '00 y ya comentaban en las impresiones sobre ese detalle (si lo encuentro pongo el link). Es un tema de diseño evidentemente. Mi RXE 2001 bic. cumple con la norma, se mueve también... Saludos! Citar
albin0 Publicado 26 de Enero del 2009 Publicado 26 de Enero del 2009 Re: La palanca de cambios se mueve Me pasaba algo parecido con mi RT Nafta 01, tenia rota la goma q va dentro de esa "viela", fui a Renault minuto luego de que me asaltaron con 357$ le pusieron la original pero la nueva que viene reforzada, santo remedio la palanca de cambios no se movio mas. Lo hice ahi mas que nada por que es la renault original, modelo nuevo reforzado y pq me volvia loco q se mueva, ademas lo habia llevado para que le hagan un chequeo antes de salir a la ruta. Citar
emmaespo Publicado 5 de Febrero del 2009 Publicado 5 de Febrero del 2009 Re: La palanca de cambios se mueve No gasten guita jajaja ami me pasa lo mismo hice las mil y una y nada sigue igual!! en la kangoo pasa lo mismo Citar
Ric Publicado 6 de Febrero del 2009 Publicado 6 de Febrero del 2009 Re: La palanca de cambios se mueve Mi Scenic (motor K4M) hace lo mismo. A raíz de este post consulté en R Minuto y me dijeron que era normal un cierto movimiento de la palanca al acelerar y desacelerar. Si es demasiado pronunciado, podría ser una de las patas del motor en mal estado. Saludos, Losei. Citar
