Polillo Publicado 22 de Enero del 2009 Publicado 22 de Enero del 2009 Hola compre ayer mi Megane 1.9 dTi 2005, venia de un Citroen ZX 1.9 TD 97 y mi principal duda es el ruido del motor, me refiero a que se escucha muchisimo mas que el otro auto es mas un ronroneo (RUUUUUUURUUU, RUUUUUUU) podra ser alguna fuga o falla del caño de escape?..o me tengo que acostubmrar a que los Renault son mas ruidosos? el auto tiene 92.000 KM...agradeceria sus opiniones! Saludos Citar
Polillo Publicado 22 de Enero del 2009 Autor Publicado 22 de Enero del 2009 Hola compre ayer mi Megane 1.9 dTi 2005, venia de un Citroen ZX 1.9 TD 97 y mi principal duda es el ruido del motor, me refiero a que se escucha muchisimo mas que el otro auto es mas un ronroneo (RUUUUUUURUUU, RUUUUUUU) podra ser alguna fuga o falla del caño de escape?..o me tengo que acostubmrar a que los Renault son mas ruidosos? el auto tiene 92.000 KM...agradeceria sus opiniones! Saludos Citar
LoboSuelto Publicado 22 de Enero del 2009 Publicado 22 de Enero del 2009 Re: Diferencia de sonido Megane 1.9 dTi vs Citroen ZX 1.9 TD. Te van a retaaaaar... Hola Polillo! Antes que nada deberias pasar por la seccion bienvenidas y contarnos algo de vos, de donde sos y hata poner alguna foteli del auto... Con respecto a tu consulta, mi megane hace un ronroneo muuuuuy lindo cuando lo piso Habria que ver que tan ruidoso es el tuyo, pero puede ser el ruido normal del motor. Nunca meneje un citroen como para compararlos. Que disfrutes el foro, saludos. Citar
Gunter Publicado 22 de Enero del 2009 Publicado 22 de Enero del 2009 Re: Diferencia de sonido Megane 1.9 dTi vs Citroen ZX 1.9 TD. hola polillo y bienvenido al foro, aca si que te vas sacar dudas, mira con respecto al ruido yo tengo un tdi 1999 y de pasar de un naftero al diesel ni te digo como me mato al principio el ruido del motor pence que estaria roto el escape, luego tensores y demas cosas, es mas paso por al lado de alguno igual y me paro a escucharlo para ver si es normal, los mecanicos que conozco como asi tambien clientes me dicen que es asi, desp lei aca en el foro todo lo que pude en cuestion de ruidos, relacionados con correas, tensores y rulemanes asi que de a poco lo voy haciendo ver, en mi caso particular tenia el embrague algo duro y opte por cambiarlo antes de salir de vacanzas, y te digo que bajo el ruido a cascabeleo, cambien correas y ruleman de poli v, pero como lei por aca llego y cambio todo los tensores y rulemanes, bomba de agua, leete los temas relacionados, saludos gunter. Citar
lucianooasis Publicado 22 de Enero del 2009 Publicado 22 de Enero del 2009 Re: Diferencia de sonido Megane 1.9 dTi vs Citroen ZX 1.9 TD. Sali de la duda y metelo en una fosa para ver como esta el escape. Habria que ver como tenés el multiple, si no te estará soplando, si tenes el cobertor del capot, te digo porque no creo que el megane sea mucho más ruidoso que el citroen zx diesel, aunque como te decian arriba, si es ruidoso, es verdad. Pero.. toma lo amargo con lo dulce... independientemente del ruido este motor es mejor, ya te vas a dar cuenta con las reacciones y el consumo. felicitaciones x el cambio Citar
sbazzi Publicado 22 de Enero del 2009 Publicado 22 de Enero del 2009 Re: Diferencia de sonido Megane 1.9 dTi vs Citroen ZX 1.9 TD. Vos sentis mucho ruido desde adentro o desde afuera del auto? Yo siempre tube nafteros, este es mi primer diesel pero comparando con otros que veo por la calle no me parece tan ruidoso, desde el interior lo escucho un poco regulando, pero no vibra nada y andado en ruta no se escucha casi nada. Citar
martin_12 Publicado 23 de Enero del 2009 Publicado 23 de Enero del 2009 Re: Diferencia de sonido Megane 1.9 dTi vs Citroen ZX 1.9 TD. yo tengo uno igual al tuyo pero modelo mas viejo, y no hace ningun ruido, anda de maravillas, es una orquesta escuchar el ruido del motor, hay q ver si al tuyo le hicieron motor nuevo, o algun problema en el escape. En ralenti hace menos ruido q el 307, yo mismo lo compare. El megane dti es un caño. Citar
Polillo Publicado 23 de Enero del 2009 Autor Publicado 23 de Enero del 2009 Re: Diferencia de sonido Megane 1.9 dTi vs Citroen ZX 1.9 TD. Hola a todos!! antes que todo gracias por responde!!! Antes que todo Lobosuelto si pase! por esa seccion! y me presente! no muy extensamente ya que tengo el auto hace dos dias! Por otro lado ayer hable con un primo de mi sra que me dijo que el manejo uno igual hace algunos años y hacia el mismo ruido... Basicamente el ruido es adentro y a fuera es decir al subirme al auto por primea vez pense que siendo un 2005 ni se escucharia el motor.. teniendo en cuenta que mi ZX era 97 y si bien se lo escuchaba no era nada comparado... Este se lo escucha adentro el RUUUUUUUUUU (constante) mayormente entr 2000 y 3000 rpm y mayormente entre 0 y 100 KM.. luego disminuye. A nivel reaccion el auto anda de maravilla realmente muchisima reaccion incluso en altos cambios... lo unico que me mata es que no sea silencioso! cuando pueda me dare una vuelta por el escapista a ver si le encuentra algo. No sabria como explicarselos tendrian que oirlo! saludos Citar
ded Publicado 26 de Enero del 2009 Publicado 26 de Enero del 2009 Re: Diferencia de sonido Megane 1.9 dTi vs Citroen ZX 1.9 TD. Hola Polillo La diferencia de mi caso con vos, es que yo me bajé de un ZX 95 (no turbo) con 130.000Km. y compre un Megane RXE 1.9 DTi 2002 con 90.000Km. Mi primera comparación con el ZX fué el motor mas ruidoso en el meganne, lo que me ocupó en estudiarlo e intentar solucionar; en un primer momento tuve los dos autos por lo que pude comparar bien la diferencias. Lo primero que pude apreciar es que si bien los dos motores son 1.9 el de ZX es mas chico, y en el espacio de recinto motor esta dispuesto con mayor comodidad, lo que logra estar mas despejado y tener mas espacio del torpedo; esta puede ser una razón de no sentirse el motor en el interior. Otra factor que pude apreciar es la disposición de las patas de motor en el megane respecto del ZX, la disposicion de las patas en megane hacen casi inmediata el traslado de sonido de motor al interior. Sin embargo pude bajar casi al 50% el ruido del motor que sentia al principio. empecé cambiando las patas de motor para tener 0 vibración, luego cambié una especie brazo tensor parte inferior centro de motor, cambié el tensor de correa de accesorios; y por ultimo la reforma de la polea de alternador (creo que actualmente ya viene con esa polea) es tipo crique o piñon de bicicleta, logra amortiguar el trabajo del resorte de tensor. ahora es cierto es un poco mas ruidoso que el ZX pero te va a asombrar la respuesta del motor y el menor consumo. y definitivamente es mas silencioso que el 307. Citar
Polillo Publicado 26 de Enero del 2009 Autor Publicado 26 de Enero del 2009 Re: Diferencia de sonido Megane 1.9 dTi vs Citroen ZX 1.9 TD. Excelente respuesta Ded!...panorama calrisimo de la situacion!.. supongo que con el tiempo le ire haciendo los cambios para bajarle un poco el ruido!..es increible que vos con todas esas reormas solo le hayas podido bajar el 50% del ruido!.. De todos modos a veces no entiendo como hacen esas cosas es decir como permiten los ingenieros de Renault que el auto se comporte tan ruidoso!..en fin solamente un comentario!.. Antes qe todo tengo que hacerle revisar al auto lo siguiente. 1. Tren delantero, quiero asegurarme que esta bien bien, si bien yo lo siento asi, hay veces que en velocidad lo siento medio como pizando huevos y por ahi podria ser un amortiguador o buje de parrila no?. 2. Caño de espace queiro asegurarme que este bien mas haya del ruido del motor que no este picadito o roto algun silenciador... Luego ire viendo que mas le puedo cambiar para bajar el ruido! Por lo demas .. a disfrutarlo!! Saludos Citar
balnearense Publicado 26 de Junio del 2010 Publicado 26 de Junio del 2010 Re: Diferencia de sonido Megane 1.9 dTi vs Citroen ZX 1.9 TD Hola a todos, empecemos por el principio, yo cambie u 405 diesel por el mega dti y la diferencia de ruido en el interior es abismal, el ZX seguro es frances igual que el 405 que yo tenia y nuestos mega son sudacas, nada que ver la calidad de aislamiento que tienen ni de armado, mal que nos pese,pero el motor DTI es inyeccion directa y el ZX es indirecta, esto hace al ZX mucho mas silencioso regulando y en bajas rpm, arriba se emparejan algo , apesar que es un caño como funciona el DTI es algo mas ruidoso que otros motores, quieren comprobarlo subanse a un Laguna 2,2 diesel y luego a uno 1,9 DTI y me cuentan. saludos Citar
Lucho150 Publicado 26 de Junio del 2010 Publicado 26 de Junio del 2010 Re: Diferencia de sonido Megane 1.9 dTi vs Citroen ZX 1.9 TD Hola a todos, empecemos por el principio, yo cambie u 405 diesel por el mega dti y la diferencia de ruido en el interior es abismal, el ZX seguro es frances igual que el 405 que yo tenia y nuestos mega son sudacas, nada que ver la calidad de aislamiento que tienen ni de armado, mal que nos pese,pero el motor DTI es inyeccion directa y el ZX es indirecta, esto hace al ZX mucho mas silencioso regulando y en bajas rpm, arriba se emparejan algo , apesar que es un caño como funciona el DTI es algo mas ruidoso que otros motores, quieren comprobarlo subanse a un Laguna 2,2 diesel y luego a uno 1,9 DTI y me cuentan. saludos Estimado seguramente no lo hiciste pero si verias la fecha del post de inicio te darias cuenta que fue escrito hace un año y medio el 22 de enero del 2009 y el ultimo post escrito fue el 25 de enero del 2009. Atento con esto. Un abrazo. Citar
balnearense Publicado 26 de Junio del 2010 Publicado 26 de Junio del 2010 Re: Diferencia de sonido Megane 1.9 dTi vs Citroen ZX 1.9 TD Hola lucho, tenes razon, lo escribi y despues vi la fecha, saludos Citar
