Hola gente, queria consultarles esto, ya que estoy por comprarme una coupe megane, año 2000 110HP. La fui a ver y note que le tiembla la palanca de cambios, el que la vio conmigo, que entiende un poco mas, me dijo que puede ser que este suelta una pata de la caja o sino la selectora. Al margen de eso los cambios pasan perfecto.
Tienen idea de que puede ser y cuanto puede salir?
Desde ya muchisimas gracias!
Re: TIEMBLA PALANCA DE CAMBIOS
Puede ser fallas en las bobinas de encendido. Fijate en el post. Hay mucho escrito. Así empezas cuando fallan las bobinas . No es muy costo, y hay buenos tutoriales acá. Lo podes hacer vos mismo si te animás. Suerte. Y contanos cómo lo resolviste. :bien::bien:
Hola capo
A mi me pasaba lo mismo, un mecanico me dijo que habia que cambiar las patas de motor, mucha guita y tiempo de laburo...lo lleve al Renault Minuto de San fernando, lo levantaron..tocaron y me dijieron "ahh..esta flojo esto..mira." lo ajustaron y en 5 minutos dejo de temblar... ahora ni se mueve...una seda..
Asi que antes de gastar al pepe.... levantalo y que alguien idoneo te ajuste todo lo que tiene que ajustar..(no recuerdo que era disculpa)
salu2 y suerte!
Hola gente, queria consultarles esto, ya que estoy por comprarme una coupe megane...
Hola Stingray, antes que nada te pedimos que cumplas con las formalidades básicas del club y que pases por Presentaciones y Bienvenidas, así hacés lo propio y de paso te saludan los socios.
Respecto a tu consulta, es medio difícil diagnosticar sin ver al "paciente", pero es probable que uno de los causales de la vibración sea por la bieleta de caja en mal estado, que es la que impide que el motor gire sobre su eje al acelerar.
Mi consejo mas sano es que se la lleves a un mecánico de confianza o a un R Minuto, quienes te van a decir en un toque que es lo que tiene.
mi auto hacia asi cuando lo compre pence q era una pata de motor ahora lo tengo en el mecanico , es q no anda un cilidro ,cuando regulaba temblaba y ahora no se si es una valvula o soplada la junta de tapa vamos a ver mañana saludos
