omar gimenez Publicado 12 de Enero del 2011 Publicado 12 de Enero del 2011 Buenos días. Iba pasando un camión a +- 120 km/h con mi mega 1 f2 y de golpe se hizo un corte como de corriente o combustible, y siguió funcionando normal, no fueron más de 2 segundos... Alguien me puede decir que puede ser?? gracias. omar. Citar
omar gimenez Publicado 12 de Enero del 2011 Autor Publicado 12 de Enero del 2011 Buenos días. Iba pasando un camión a +- 120 km/h con mi mega 1 f2 y de golpe se hizo un corte como de corriente o combustible, y siguió funcionando normal, no fueron más de 2 segundos... Alguien me puede decir que puede ser?? gracias. omar. Citar
Ric Publicado 12 de Enero del 2011 Publicado 12 de Enero del 2011 Re: se apagó y siguió Hola Omar, lo primero que deberías hacer es pasar por Presentaciones y Bienvenidas y hacer lo propio, ya que hace meses que estás registrado y se ve que se te pasó por alto. En fin, nada grave, pero... Respecto a tu consulta, los motivos pueden ser tanto eléctricos como de combustible, es decir, hay casi un sinfín de probables fallas técnicas. Lo primero que haría en tu lugar es ir a un RMinuto y para que le conecten la clip, a ver que diagnóstico tira. Ahora, entre nos, que te pase eso justo en un sobrepaso te deja como cortando clavos, no? Salu2. Citar
RAYO1998 Publicado 12 de Enero del 2011 Publicado 12 de Enero del 2011 Re: se apagó y siguió Coincido 100% con Losei, hace escanear el auto a ver que esta pasando porque un chiste de esos en un sobrepaso o en una bocacalle apretada te puede dar un dolor de cabeza. Saludos! Citar
profe Publicado 14 de Enero del 2011 Publicado 14 de Enero del 2011 Re: se apagó y siguió Que tal, No estaría de más revisar a fondo el estado de los bornes y de los conectores de la batería, tengo un conocido que tuvo exactamente el mismo síntoma y resultó ser un conector del borne de la bateria sulfatado. Suerte y comentanos como te fúe con el tema. Citar
omar gimenez Publicado 14 de Enero del 2011 Autor Publicado 14 de Enero del 2011 Re: se apagó y siguió Gracias, veo lo de los bornes y comento, aunque es poco probable porque el sábado pasado lo llevé a controlar el tema de la batería porque ya tiene tres años y la iba a cambiar antes de viajar se era necesario y dió todo ok, tanto la batería como la parte eléctrica.. saludos. omar Citar
kma Publicado 25 de Enero del 2011 Publicado 25 de Enero del 2011 Re: se apagó y siguió hola...desde chile.. me paso exactamente lo mismo... pero es extraño, ya que me sucede al andar en carretera, y cambiar luces de bajas a altas para señalisar... no sera falla de computador...me daria una penahorrible.. Citar
Ric Publicado 25 de Enero del 2011 Publicado 25 de Enero del 2011 Re: se apagó y siguió hola...desde chile..//..me daria una penahorrible.. Hola KMA, lo que nos da una pena horrible es que no hayas pasado por Presentaciones y Bienvenidas para hacer lo propio y contarnos algo de vos y tu Megane, lo cual te pedimos que hagas a la brevedad, así recibís también el saludo de los socios. Salu2. Citar
omar gimenez Publicado 21 de Febrero del 2011 Autor Publicado 21 de Febrero del 2011 Re: se apagó y siguió Hola gente... ya estoy de vuelta de las vacaciones... y el problema lo encontraron en una agencia oficial renault de villa gessel... Cuando me cambiaron los carbones del arranque dejaron los cables tocando el chasis y hacía cortos.. Me hizo la falla justo a cinco cuadras de salir de rosario para villa gessel, por lo tanto el viaje fue un garrón porque iban parpadendo las luces del tablero y se apagaba y segía. Por lo menos llegué. Me dijo el electricista de la renault me dijo que se me podía haber prendido fuego (se quemaron todos los cables del arranque), se portó una barbaridad y sólo me cobraron $ 340.- saludos. omar. Citar
Ric Publicado 21 de Febrero del 2011 Publicado 21 de Febrero del 2011 Re: se apagó y siguió OK, damos el tema por solucionado. Salu2. Citar
