leoferrari67 Publicado 15 de Enero del 2011 Publicado 15 de Enero del 2011 hola, les comento, cuando aprieto el freno se prende y se apaga tenuemente la luz del tablero del indicador del desempañador trasero, y se mueve "solo" el limpialuneta, si acciono la llave del limpialuneta no responde, pero ahora viene lo raro, cuando levanto la tapa del baul deja de hacer la falla, anda todo a la perfeccion, pero si prendo el limpialuneta teniendo la tapa levantada funciona perectamente, ahora, cuando esta andando con la tapa levantada presiono el boton que acciona la luz del baul se detiene y hace, con el boton presionado, la falla que comente al principio, lo suelto y vuelve a andar perectamente. Gracias por su ayuda Citar
leoferrari67 Publicado 15 de Enero del 2011 Autor Publicado 15 de Enero del 2011 hola, les comento, cuando aprieto el freno se prende y se apaga tenuemente la luz del tablero del indicador del desempañador trasero, y se mueve "solo" el limpialuneta, si acciono la llave del limpialuneta no responde, pero ahora viene lo raro, cuando levanto la tapa del baul deja de hacer la falla, anda todo a la perfeccion, pero si prendo el limpialuneta teniendo la tapa levantada funciona perectamente, ahora, cuando esta andando con la tapa levantada presiono el boton que acciona la luz del baul se detiene y hace, con el boton presionado, la falla que comente al principio, lo suelto y vuelve a andar perectamente. Gracias por su ayuda Citar
AUSTRAL Publicado 16 de Enero del 2011 Publicado 16 de Enero del 2011 Re: rara falla electrica Hola Leo, yo me pondría a limpiar y ajustar todas las masas de las luces traseras y del limpialuneta, después veo que pasa, saludos.- Citar
boecesar Publicado 16 de Enero del 2011 Publicado 16 de Enero del 2011 Re: rara falla electrica Exactamente como dice austral y a mayores limpia el enchufe del baul. Saludos. Citar
boecesar Publicado 16 de Enero del 2011 Publicado 16 de Enero del 2011 Re: rara falla electrica Puedes usar un limpiador de tarjetas electronicas; ya de paso mira si hay alguna fogueada Citar
profe Publicado 16 de Enero del 2011 Publicado 16 de Enero del 2011 Re: rara falla electrica Fijate también en la manga de cables que llegan a la tapa de la luneta en la zona que pasan por el flexible de goma, en esa zona los cables se felxionan cada vez que abrís o cerrás la tapa, puede haber algún cable muy apretado o raspado que esté haciendo masa. Saludos. Citar
leoferrari67 Publicado 17 de Enero del 2011 Autor Publicado 17 de Enero del 2011 Re: rara falla electrica muchas gracias, voy a revisar eso y despues les aviso Citar
chadreller Publicado 17 de Enero del 2011 Publicado 17 de Enero del 2011 Re: rara falla electrica Me sumo a revisar el tema de masa y fichas traseras. Citar
leoferrari67 Publicado 20 de Enero del 2011 Autor Publicado 20 de Enero del 2011 Re: rara falla electrica revisé fichas traseras y la masa que es un cable que sale del farol trasero y agarra mediante un tormillo en la carroceria, y sigue haciendo la falla. Citar
pms Publicado 20 de Enero del 2011 Publicado 20 de Enero del 2011 Re: rara falla electrica revisé fichas traseras y la masa que es un cable que sale del farol trasero y agarra mediante un tormillo en la carroceria, y sigue haciendo la falla. Destornillá el tornillo o tuerca de masa donde seguramente van mas de un cable, y cerciorate de que esten perfectamente limpios todos los terminales y donde hacen masa. Una forma de verificar que el problema está allí sería conectando un cable que una ese punto de masa con el negativo de la batería. Si el problema desaparece, seguí limpiando la zona(terminales y su punto de anclaje) Saludos Citar
leoferrari67 Publicado 22 de Enero del 2011 Autor Publicado 22 de Enero del 2011 Re: rara falla electrica gracias, voy a intntar eso. Citar
leoferrari67 Publicado 25 de Enero del 2011 Autor Publicado 25 de Enero del 2011 Re: rara falla electrica sigo peleando con el problema de la masa, ya revise todo en el porton trasero, los tornillos de masa, las fichas, las lamparas........me está volviendo locooooooooo HELPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Citar
leoferrari67 Publicado 9 de Febrero del 2011 Autor Publicado 9 de Febrero del 2011 Re: rara falla electrica una nueva, cuando llueve se soluciona jajaja cosa de locos Citar
Ric Publicado 10 de Febrero del 2011 Publicado 10 de Febrero del 2011 Re: rara falla electrica Leo, creo que te quedan 2 alternativas: una bruja y/o un buen taller de electricidad... Salu2. Citar
sebaq Publicado 10 de Febrero del 2011 Publicado 10 de Febrero del 2011 Re: rara falla electrica hol, ami me pasa algo similar... despues de un raro episodio que dejo de andar todo.... al funcionar nuevamente (empeso solo, sin tocar nada despues de 12 hs de estado de COMA..) , pongo la marcha atras y se prende el limpialuneta.. alguna opinion ???? ahhh tampoco me funciona mas la alarma...!!! estoy viendo si se activo la funcion VALET PARKING pero nisiquiera veo el boton auxiliar...!! Citar
