no me arranca el megane. corte poliv la cambie y no arranca
Hola. se me desilacho la correa poli v lsalgo del semaforo siento un ruido y el auto se tiro a apagar. miro la correa media desilachada. la cambie. y sorpresa. el auto no arranca.
me gaste la bateria y nada. no tiene antiarranque esta anulado. no se que puede ser. es un turbo diesel 1.9 dti, año 2000
alguno me puede dar una idea de que es? correa de distribusion todo bien . la cambie hace poco. por cortarla.
no se por que no me arranca. tiene alguna proteccion o algo?¿ le doy y le doy y nada solo humito blanco.
hasta le di un par de vueltas a la manzana a remolque de otro por si estaba ahogado.
ya no se que hacer.
gracias por responder
Re: no me arranca el megane. corte poliv la cambie y no arra
No sé si pasa también en el F9Q, pero en algunos motores si se deshilacha la poli-v, se puede meter dentro de la distribución.
Mensajes Unidos, por favor no repetir, con uno solo alcanza.
Re: Hola!! No me arranca el Megane DTI
para mi se te metio la poliv dentro de la de distribucion y si no la corto la hizo saltar un diente y se salio de punto..lo peor que pudiste hacer es tirarlo de remolque..ojala no hayas doblado nada..
con suerte si es q la correa de distrib esta bien poniendolo a punto y regulando valvulas...
suerte..
NO se corto. despuede que corte la ultima vez. le quite el cobertor plastico y no lo volvi a colocar. esta bien la de distrib.. quizas sea eso que se corrio un punto. mañana hablare con el mecanico.
lo que hacia cuando le daba arranque es tirar humo blanco.. pero no lograba ponerlo en marcha.. un olor asqueroso
Lo primero que hay que chequear es el punto, es decir la posicion cero del cigueñal, trabandolo desde el block, con el punto del arbol de levas, y de allí 29 0 30 dientes al punto de la bomba inyectora, segun el modelo, la marca viene en la correa NUEVA. Lo ideal es sacar la tapa de valvulas para verficar el punto, ya que el engranje o polea, trae una chaveta que hace de fusible ante un eventual golpe de valvula contra el piston, la chaveta se corta, y la posicion de la polea del arbol no se corresponde con la marca externa; debe estar en cruce las valvulas del cilindro 4 con el punto en cero.
Espero te sirva.
Insisto en revisar el tema del punto.
Hola maxibracco a mi me paso eso mismo en el f9q, se deshilacho la poli v y se metió en la dentada, èsta no se corto,espero que no sea tu caso pero si te interesa te comento lo que me paso, consecuencias: salto la chaveta que tiene el árbol de levas que actúa como fusible ($750 hace un año), cuatro válvulas de escape dobladas y reparación de tapa ($1600 igual fecha) mas junta, tornillos, mala sangre, correas, etc.etc..sinceramente espero que sea una pavada, suerte.
gracias por las respuestas. el mecanico me lo trajo y me dijo que desarmo todo. que esta bien de valvulas., que esta apunto que para el es un tema de la computadora. lo lleve a scanear. y ayer me dice que ele salta que el auto esta bloqueado o algo asi. le dije que el antiaarranque esta desabilitado. se lo deje. para que le cargue la bateria por que encima ya ni tenia. y quedo que me llama hoy. el tambien me mensiono si no estara fuera de punto..
le dije. que lo revise que quiero que ande. ya veremos.
hace un par de meses corte la dentada. le remplazamos correa rodillos tensores. se doblaron las valvulas. una carnceria.. ahora digo yo si me gaste 5 lucas le costaba mucho al mecanico cambiarme todas las correas. ???'
es pa colgarlo de palo mayor.. espero que no me den mala noticia. en la dulce espera.. ya contare mas tarde.. sigo muy agradecido a todos los que se tomaron la molestia de contestarme..
saludos muchachos
en principio me alegro q sea un problema eectrico...dentro de todo..es mas alentador q si fuera algo mecanico...
espero q lo solucione spronto.. conta q paso despues!
Maxi: revisa tambien el tensor de la poli v, por que si está desalineado, hace que la correa se desplace y toque en alguna parte y por eso se deshilachó.
como le das tencion a la poliv.. ya se que tiene una corredera..pero como o con que la corres para darle un poquito mas de tension? ya que al trabajar tan tensa es complicado sin la qyuda de alguna herramienta... pregunto por q yo se la cambie hace un par de meses y noto q ha perdido un poco de tension..no esta como al principuio y la correa se siente que zapatea cuando van en 3ra con el aire ponele y llegas a una esquina a 30km..si no cambias de marcha y solo aceeras en 3ra se siente como q zapatea y panzea en algun lado...o sera el famoso pistoneo? se me ocurre q es la correa por q lo empezo a hacer ahora. en ningun otro regmen lo hace al ruido ni de ninguna otra manera.
La tension la regula el resorte tipo amortiguador que tienen el tensor, de ahí que es importante que este tenga la rigidez suficiente para tensar el punto adecuado. Por otra parte, tambien puede variar la medida de la correa, actualmente tengo una Hutchinson 1635, pero tambien se puede colocar una mas corta, Gates 1623, que entra justo, y he llegado a ponerle hasta una de 1650, tambien de Gates, pero quedaba floja, y ese famoso zapateo no desaparecia mientras el auto regulaba. Hay que tener en cuenta tambien el tema de la polea del alternador con criquet, yo no la coloque en mi auto, pero a lo mejor algun dia la cambio, por que dicen que anda muy bien.
Saludos mis amigos.
al menos en el mio el amortiguador tensor tiene una medialuna para darle regulcion..con eato se sube o se baja el amortiguador,,,la pregunta iba a como o con q herramient puedo darle registro a dicha medialuna ya q al tener tanta fuerza el tensor..se hace dificil..tiene como un ijo para engancharle un tensor o algo asi..de todas formas quiza mi correa es la larga...
Hola: tu problema es eléctrico, cuando cambiaste la poliv tocaste algún sensor, yo tengo uno y me pasó que me paró y no arrancó más, era un sensor que habilita la inyección. me salió $54,00 y el escaneo gratis porque es un amigo. No es más que eso, para mi...
