tigerow Publicado 16 de Enero del 2011 Publicado 16 de Enero del 2011 Como les va. Desde hace ya varias semanas que ando renegando con una perdida de aceite en el decantador, lo cambie pensando que estaba roto, pero el nuevo me hace lo mismo, le cambie los dos orin´g que lleva y sigue perdiendo. Alguien tuvo este problema y ha podido solucionarlo. Espero me den la solucion, ya que este goteo ,me tiene loco. Tiger Citar
tigerow Publicado 16 de Enero del 2011 Autor Publicado 16 de Enero del 2011 Como les va. Desde hace ya varias semanas que ando renegando con una perdida de aceite en el decantador, lo cambie pensando que estaba roto, pero el nuevo me hace lo mismo, le cambie los dos orin´g que lleva y sigue perdiendo. Alguien tuvo este problema y ha podido solucionarlo. Espero me den la solucion, ya que este goteo ,me tiene loco. Tiger Citar
santiagueño Publicado 23 de Enero del 2011 Publicado 23 de Enero del 2011 Re: perdida de aceite No se a que le llamas decantador. Lo que si te digo que las perdidas mas comunes son por la junta de la tapa de valvulas, hay que darles una ajustada y si no estan flojos los tornillos, cambiar la junta: otra por los retenes del cigueñal o del eje del arbol de levas, esto es un poco mas complicado, pero si te das maña lo puedes hacer tu mismo, y por ultimo por la junta del carter, pero eso se puede detectar facil siguiendo el rastro que deja el aceite, para ver si viene de arriba o a que altura comienza, para saber por donde pierde. Espero que le siva a alguien. Citar
lucasstones Publicado 23 de Enero del 2011 Publicado 23 de Enero del 2011 Re: perdida de aceite Las perdidas de aceite mas comun en los meganes son por los retenes del cigueñal. Mi consejo es q mandes a lavar bien el motor asi ves mas facil donde esta la perdida. Saludos Citar
nestor.uy Publicado 24 de Febrero del 2011 Publicado 24 de Febrero del 2011 Re: perdida de aceite Cuando tengan problemas en el reten del cigueñal, insistan en una inspección buscando desgastes que a simple vista no se aprecian, eso lleva a utilizar retenes de doble lábio que dan buen resultado. Lo recomiendo para evitar retornar al taller varias veces por lo mismo ................ 1 Citar
