vascodero Publicado 18 de Enero del 2011 Publicado 18 de Enero del 2011 hola a todos, quisiera me dijeran, si alguno lo sabe que es lo que le puede estar pasando a mi velocimetro ya que no marca nada, cambie el captor que esta ubicado en la caja y nada, realize el chequeo del tablero y la aguja del velo anda perfecto, alguien sabe si lleva algun fusible o algo por el estilo en algun lado? ya que pareciera que el problema puede ser electrico o electronico, gracias Citar
vascodero Publicado 18 de Enero del 2011 Autor Publicado 18 de Enero del 2011 hola a todos, quisiera me dijeran, si alguno lo sabe que es lo que le puede estar pasando a mi velocimetro ya que no marca nada, cambie el captor que esta ubicado en la caja y nada, realize el chequeo del tablero y la aguja del velo anda perfecto, alguien sabe si lleva algun fusible o algo por el estilo en algun lado? ya que pareciera que el problema puede ser electrico o electronico, gracias Citar
jamoverflow Publicado 18 de Enero del 2011 Publicado 18 de Enero del 2011 Re: velocimetro Si el captor que probaste es nuevo, en teoria tendria que funcionar. Lo que te puede estar pasando es que el engranaje de plastico que hace girar al captor de velocidad se le haya barrido los dientes y es por eso que no funciona. La forma de darte cuenta es levantar una rueda, sacar el captor de velocidad poner una marcha para que gire la caja y ver si gira en cuadrante que esta adentro, si este no se mueve la unica solucion es desarmar la caja para cambiar el engranaje. Saludos Citar
vascodero Publicado 18 de Enero del 2011 Autor Publicado 18 de Enero del 2011 Re: velocimetro gracias, voy a probar con eso y te cuento Citar
pablocoupe16v Publicado 19 de Enero del 2011 Publicado 19 de Enero del 2011 Re: velocimetro Otra tambien y no menos importante,es que ese sensor no este alimentado,o sea,que falte masa o alimentacion positiva,saludos !!!!!! Citar
