Buenas, se me a desconfigurado los levanta cristales de mi megane 2, la verdad no pude lograr encontrar donde dice como se configura!!ya le paso a ustedes?
Pudieron configurarlo??
Desde ya muchas gracias por su ayuda.
saludos.
saludos.
Re: Se me desconfiguro el levanta cristales????
Lo que se puede configurar es que te presentes como corresponde en la seccion Presentaciones y bienvenidas.
Un abrazo
saludos.
:oh::oh: Bienvenido amigo , no sabia que se desconfiguraban los levanta vidrios...
:oh::oh:
Usar el buscador de foro !!! :leer:
En alguna parte leí como se configura ...
Pepe, mirá este post que te dice como configurarlos y tambien muestra la imagen del manual donde esta la data
www.clubmeganeargentina.com/Foro/viewto ... os#p127127
Abrazo de Gol :chau:
tenes que subir el vidrio hasta arriba.volves a apretar la tecla hacia arriba unos 10 segundos y se configuran.espero que te sirva saludos
  • 3 semanas más tarde...
Como estas saludos, espero hayas podido solucionar tu problema, de cualquier forma te comento que lo configuro subiendo el cristal a full de la ventana y luego preciono 10 veces la tecla para subir (una por segundo). Suerte
  • 4 semanas más tarde...
espero que allas sulucionado el problema de configuracion tienes que hacer lo que te dice mak_jujuy pero si tiene un ruido al subir y bajar la ventanilla es la guaya que se te revento y tienes que remplasarla
Perdón por mi ignorancia, ¿que es la guaya?
y para reiniciar yo por lo menos lo tengo que hacer subir, mantengo unos segundos, lo bajo y mantengo unos segundos y listo, sino, no se reinicia, saludos
Alfredo
la guaya es una correa metalica muy fina que trae el motor de la cremayera que es la que ase que el vidrio suba y beje es
austral si no me entindes vete a la secion de manules y te detalla todo
ok, gracias ya me ubico, ahora me dí cuenta de que es, saludos.-
Alfredo
  • 2 años después...
Gente... buenas noches.... tal como dice el post se me desconfiguró los levantavidrios de mi Hatch y las preguntas que necesito hacerles son:
1- Se configuran todas la ventanillas desde el control de la puerta del lado conductor ? Dado que tiene One Touch para las traseras tambien
2- Hay que hacerlo puerta a puerta ?
3- Cuando cerraba el auto y hacia doble en el cierre me levantaba todas las ventanillas y ahora nadaaaaaaaa esto me lo soluciona o hay q hacer algo mas ?
Muchas gracias de ante mano...
Gabriel
Hola Gabriel, yo por lo menos en mi auto lo hacía de a uno por ves desde el comando del piloto, para la pregunta 3 no sabría decirte, reinicia y después fijate si se cierran los vidrios con doble clic desde la llave, saludos y suerte, saludos
Alfredo
Alfredo... ante todo muchas gracias !!!
Pude configurarlo todo desde el comando central de la puerta conductor... y si... una vez configurado con el doble click se vuelven a cerrar todos los vidrios.. fue una boludez hacerlo por suerte !!!
Mil gracias !!
Gabriel C.
