Miguel Publicado 10 de Septiembre del 2008 Publicado 10 de Septiembre del 2008 Hola a todos, me queria sacar una duda... El filtro del aire acondicionado, anti-polen ó del habitaculo, es lo mismo? por que yo nunca cambie el filtro del aire acondicionado, tampoco se donde está y no se como hacerlo, si alguien me puede explicar como cambiar o tiene algun grafico indicador,(y lo suben a la pagina), les voy a agradecer para que me den una mano, ya que al prender la ventilacion del auto los primeros segundos sale muy mal olor, como a humedad... Muchas gracias y saludos! Citar
Miguel Publicado 10 de Septiembre del 2008 Autor Publicado 10 de Septiembre del 2008 Hola a todos, me queria sacar una duda... El filtro del aire acondicionado, anti-polen ó del habitaculo, es lo mismo? por que yo nunca cambie el filtro del aire acondicionado, tampoco se donde está y no se como hacerlo, si alguien me puede explicar como cambiar o tiene algun grafico indicador,(y lo suben a la pagina), les voy a agradecer para que me den una mano, ya que al prender la ventilacion del auto los primeros segundos sale muy mal olor, como a humedad... Muchas gracias y saludos! Citar
gimpro Publicado 10 de Septiembre del 2008 Publicado 10 de Septiembre del 2008 Re: Duda y cambio. Hola Miguel, ese filtro esta justo debajo del limpiaparabrisas lado conductor... Procedimiento: 1.- Levantar el capot 2.- Quitar la tapa ubicada en la posicion antes mencionada (tiene 2 trabas plasticas) 3.- Sacar los 2 tornillos señalados en la siguiente foto, que sujetan una tapa de 5cm x 20 cm (con la leyenda Valeo) 4.- Tirar hacia arriba para sacar el filtro (se ve a simple vista) 5.- Ir a la casa de repuestos Renault y con la muestra pedirla (ojo que es parecido al de Laguna) 6.- Armar y respirar tranquilo Citar
Nico76 Publicado 11 de Septiembre del 2008 Publicado 11 de Septiembre del 2008 Re: Duda y cambio. El filtro es el de habitaculo o anti polen. Filtra el aire que ingresa al auto y a veces se nota que esta tapado porque sale menos aire por las boquillas. El de aire acondicionado es otro que va en el circuito del aire y ese se cambia en algun cambio de gas despues de varios años o nunca con suerte, pero el que queres saber sale entre 45 y 60 pesos y a veces ni lo ponen de fabrica ese filtro. No te asombres si abris como te explicaron y no hay nada. Si necesitas el numero de repuesto del filtro original renault, avisame que lo tengo anotado en el auto. Saludos! Citar
Miguel Publicado 11 de Septiembre del 2008 Autor Publicado 11 de Septiembre del 2008 Re: Duda y cambio. Muchas gracias por responder, mañana voy a cambiar el filtro. Saludos! Citar
Miguel Publicado 11 de Septiembre del 2008 Autor Publicado 11 de Septiembre del 2008 Re: Duda y cambio. Saque la tapa que me dijiste y me encontre con un espacio vacio y luego algo parecido a una rejillita, le falta el filtro y en ese espacio tendria que estar el filtro???? Ahi esta la foto que le saque,la verdad es que hace un año y medio tengo el auto y nunca se abrio esa tapa. Gracias.- Citar
Nico76 Publicado 11 de Septiembre del 2008 Publicado 11 de Septiembre del 2008 Re: Duda y cambio. Miguel, a mi me paso igual que a vos por eso te decia que te ibas a encontrar sin nada. Te paso el numero de filtro original Renault ya que no tenes la muestra para pedir. Es: 7700424093. El aire es siempre filtrado ya sea recircule con aire de adentro o deje entrar de afuera, por supuesto si lo usas siempre con aire de afuera se va a ensuciar mas rapido. Despues cada tanto segun el uso tenes que revisarlo a ver si ya esta muy negro. Si se tapa mucho ya se nota en velocidad 1 que no tira mucho aire. Saludos. Citar
gimpro Publicado 11 de Septiembre del 2008 Publicado 11 de Septiembre del 2008 Re: Duda y cambio. Bueno miguel, te cuento eso que ves color aluminio (parecido a una rejillita), es el evaporador (o radiador del aire acondicionado). Si queres, hace una cosa, prende el aire acondicionado y tocalo, vas a ver que se enfria. Suerte y saludos Citar
Miguel Publicado 11 de Septiembre del 2008 Autor Publicado 11 de Septiembre del 2008 Re: Duda y cambio. Muchas gracias por la ayuda. Ya pedi el filtro en la Renault aca en Corrientes y como no tenian en stok, lo tienen que pedir y me dijeron que tarda 5 días hábiles. Cuesta $ 61.- Gracias nuevamente. Saludos!!! Citar
Gastón Publicado 12 de Septiembre del 2008 Publicado 12 de Septiembre del 2008 Re: Duda y cambio. Todo los días se aprende algo, este tema no lo tenía. Ya que estamos por esta zona del coche, pregunto, ¿alguno sabe que va en el hueco totalmente contrario al que estamos hablando? (mismo hueco que este filtro, pero lado acompañante). Tengo esa duda porque en el Pack Plus viene vacío. ¿En los modelos más completos, lleva algo ahí? Gracias. Gastón. Citar
Miguel Publicado 12 de Septiembre del 2008 Autor Publicado 12 de Septiembre del 2008 Re: Duda y cambio. CREO que en ese hueco vacio hace unos años atras estaba la bateria y traia una tapa para que no quede tan feo esteticamente ese hueco. Yo averigue en la Renault si es que se podia agregar una tapa para que quede presentable, se busco en el libro del catalogo y aparecia sin tapa tamb... La verdad es que queda bastante desprolijo... Citar
Nico76 Publicado 12 de Septiembre del 2008 Publicado 12 de Septiembre del 2008 Re: Duda y cambio. Es como decis vos Miguel, venia la bateria en modelos mas viejos. En los modelos mas nuevos,con airbag en esa zona, tambien tiene ese agujero vacio, solo hay un cable que supongo entra al airbag. Citar
Miguel Publicado 12 de Septiembre del 2008 Autor Publicado 12 de Septiembre del 2008 Re: Duda y cambio. Nico, te hago uan pregunta... ¿la vicera, (ó parasol), del lado del acompañante de tu auto, trae el espejito con tapa y Luz??... Ando buscando eso... Citar
