javier_1984 Publicado 22 de Enero del 2011 Publicado 22 de Enero del 2011 Hola gente tanto tiempo!! Estoy un poco inquieto y se me ocurrio un nuevo proyecto... La cosa es asi: La versión del Mencito es RN y no trae cuenta vueltas, en su lugar trae un reloj analógico. asi Lo ideal seria conseguir uno tablero que si lo tenga cambiarlo y chau. unos $450 maso menos. Pero la pregunta es, ¿Se puede colocar un tacómetro externo? ¿Cómo lo instalo? La idea seria la siguiente: 1ro comprar un tacómetro como este (entre $100 y $180) 2do ver donde joraca lo pongo Y 3ro y lo mas complicado como lo instalo? Alguien sabe o lo ha hecho en su megane? Todavía no me decido pero lo del cuenta vueltas es importante tener uno creo yo. Ya que como el motor es muy silencioso no se percibe (digamos que tengo que pasar las marchas a oído) y mucho menos si voy escuchando música! Alguen experimentado en estos temas se que hay en el club... Luchooooo, Gonzaaaa???!!!! jajaja Bueno gente desde ya gracias a todos!!!! Saludos!!!! Citar
javier_1984 Publicado 22 de Enero del 2011 Autor Publicado 22 de Enero del 2011 Hola gente tanto tiempo!! Estoy un poco inquieto y se me ocurrio un nuevo proyecto... La cosa es asi: La versión del Mencito es RN y no trae cuenta vueltas, en su lugar trae un reloj analógico. asi Lo ideal seria conseguir uno tablero que si lo tenga cambiarlo y chau. unos $450 maso menos. Pero la pregunta es, ¿Se puede colocar un tacómetro externo? ¿Cómo lo instalo? La idea seria la siguiente: 1ro comprar un tacómetro como este (entre $100 y $180) 2do ver donde joraca lo pongo Y 3ro y lo mas complicado como lo instalo? Alguien sabe o lo ha hecho en su megane? Todavía no me decido pero lo del cuenta vueltas es importante tener uno creo yo. Ya que como el motor es muy silencioso no se percibe (digamos que tengo que pasar las marchas a oído) y mucho menos si voy escuchando música! Alguen experimentado en estos temas se que hay en el club... Luchooooo, Gonzaaaa???!!!! jajaja Bueno gente desde ya gracias a todos!!!! Saludos!!!! Citar
OrZO Publicado 22 de Enero del 2011 Publicado 22 de Enero del 2011 Re: Proyecto Tacómetro en el Megancito!! Help!! despreocupate que ese tacometro no se instala en el circuito original del auto y trae indicaciones de como se hace toma la data del positivo de la bobina =) Citar
j.ariel_22 Publicado 22 de Enero del 2011 Publicado 22 de Enero del 2011 Re: Proyecto Tacómetro en el Megancito!! Help!! despreocupate que ese tacometro no se instala en el circuito original del auto y trae indicaciones de como se hace toma la data del positivo de la bobina =) No todos OrZO,algunos toman la señal del alternador. Citar
mbertoli Publicado 22 de Enero del 2011 Publicado 22 de Enero del 2011 Re: Proyecto Tacómetro en el Megancito!! Help!! No todos OrZO,algunos toman la señal del alternador. No tenia ni idea que se podria tomar la señal desde el alternador . Me gustaria saber como mie#%& trabaja... Saludos. Mauricio.- Citar
chadreller Publicado 22 de Enero del 2011 Publicado 22 de Enero del 2011 Re: Proyecto Tacómetro en el Megancito!! Help!! La mayoría toma señal de las bobinas de encendido, tengo entendido que los nacionales por ej. Orlan Rober, son más precisos que los importados (chinos) que son "lentos" en la respuesta al subir las vueltas. Citar
javier_1984 Publicado 22 de Enero del 2011 Autor Publicado 22 de Enero del 2011 Re: Proyecto Tacómetro en el Megancito!! Help!! y no se puede sacar la señal de algun cable de las fichas que conectan al tablero? Citar
ruzzo Publicado 22 de Enero del 2011 Publicado 22 de Enero del 2011 Re: Proyecto Tacómetro en el Megancito!! Help!! Yo en tu lugar conseguiria un tablero que traiga rpm...asi sigue estando original el auto y no metes mano en nada electrico.. directamente desenchufas el viejo y enchufas el nuevo... aparte y ojo para mi gusto..el mega no es un auto para ponerle eso..tipo fiat uno..el mega merece mas q eso..tiene mas categoria... suerte conlo q encares.. Citar
j.ariel_22 Publicado 23 de Enero del 2011 Publicado 23 de Enero del 2011 Re: Proyecto Tacómetro en el Megancito!! Help!! No tenia ni idea que se podria tomar la señal desde el alternador . Me gustaria saber como mie#%& trabaja... Saludos. Mauricio.- Algunos alternadores traen una ficha donde se conecta el cuentavueltas.Si no la traen se puede hacer la conexion en un taller de electricidad El cuenta RPM toma señal por el paso de uno de los diodos,que segun los que saben marca exacta las vueltas del motor.Normalmente este tipo de tacometros se instala en vehiculos diesel que no sean de inyeccion electronica y en los nafteros si traen dicha conexion. Eso si no vas a sacar el alternador para hacer la conexion ehh Citar
Martín García Publicado 23 de Enero del 2011 Publicado 23 de Enero del 2011 Re: Proyecto Tacómetro en el Megancito!! Help!! En el caso de sacar la señal de la bobina, se saca del negativo de la misma y no del positivo. Si tu tablero no lo trae tenes que ver si la ficha del mismo tiene la conexion para el cuentavueltas, si la tiene, podes usar esa señal, si no lo tiene la señal la podes sacar de la ECU, obviamente teniendo el esquema electrico del auto. Abrazo de Gol Citar
Lucho150 Publicado 23 de Enero del 2011 Publicado 23 de Enero del 2011 Re: Proyecto Tacómetro en el Megancito!! Help!! facil, prolijo y mismo precio: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... megame-_JM Un abrazo Citar
mfmegane Publicado 28 de Enero del 2011 Publicado 28 de Enero del 2011 Re: Proyecto Tacómetro en el Megancito!! Help!! Hola Javier, pudiste con lo del tacómetro? te quería consultar por el aleron de tu megane, donde lo puedo conseguir? desde ya gracias y un abrazo, mfmegane. Citar
javier_1984 Publicado 28 de Enero del 2011 Autor Publicado 28 de Enero del 2011 Re: Proyecto Tacómetro en el Megancito!! Help!! Hola mf megane!! No todavia no estoy recolectando data todavia. Lo del aleron te comento que yo ya lo compre asi , hasta hace un tiempo se lo conseguia sin problemas en Mercado libre pero creo que ya no esta. Si no me equivoco es este otro vendedor http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... alidad-_JM Saludos!!! Citar
ddiego1 Publicado 1 de Septiembre del 2013 Publicado 1 de Septiembre del 2013 Re: Proyecto Tacómetro en el Megancito!! Help!! Hola chicos ... ami Me falta encontrar el cable negativo de bobina ... no se de donde sacarlo .. motor k4m ;-) Citar
ddiego1 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Re: Proyecto Tacómetro en el Megancito!! Help!! hol de nuevo .... averigue que se saca del ping 70 ... el tema es encontarlo en la ecu ... es muy confuso para mi ! jeje si averiguo mas ... sigo aportando Citar
ddiego1 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Re: Proyecto Tacómetro en el Megancito!! Help!! Ya esta ... al fin lo hice andar !!! Wiiiii cualquier cosa que yo les explico .... saludos ! Citar
javier_1984 Publicado 5 de Septiembre del 2013 Autor Publicado 5 de Septiembre del 2013 Re: Proyecto Tacómetro en el Megancito!! Help!! BUENISIMA DIEGO TE FELICITO!!!! Despuess hacete un tutorial explicativo asi ya queda para que lo podamos hacer!! saludos!! Citar
