Re: Ayuda! Llantas 15 o 16?
todo puede ser, pero acordate ari que yo consegui las 205/45/16 de sumitomo en 510 pesos.
Por eso te digo depende la zona donde uno este, y de las marcas y me didas que se hablen.
Un abrazo
Si Lucho pero hace bastante tiempo de las sumitomo,hoy no creo que las consigas por esa plata.
Yo pague las Bridgestone en 15 a 510 $$ en octubre de 2010.
Buscando en ML encontre estas y fijate el precio.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -45-16-_JM
Si lees las consultas vas a tener una idea de los precios,en una parte dice que el perfil 55 de la misma goma sale 741$$.
Vario todo Lucho y hay escazes en 16,ya desde el año pasado de ahi la diferencias en precio.
Tambien tene en cuenta que Sumitomo no es de primera linea en neumaticos,si bien son buenos no son de las marcas mas reconocidas en el pais.Saludos.
  • Respuestas 64
  • Creado
  • Última respuesta
Ari las pague hace 15 dias
Procedencia??? :risa::risa: La verdad,no se como conseguiste a ese precio pero pasa el dato a los muchachos que es muy interesante Luchin.
Disculpame pero cuando viniste a 25 me contaste que habias comprado Sumitomo,cada cuanto cambias gomas che??? Afloja el derecho!!!!
compre dos nuevas, las que habia compra para 25 ahora estan atras. Las pague lo mismo que en el 2008. En neumaticos jose.
Sumitomo htrz2 205/45/16 w83
Ahh ya me parecia que tan loco no estoy,habias comprado 2 en ese momento.
Respecto al precio,estoy sorprendido,pregunte en Neumaticos Ruben(una cadena grande de gomerias) y me pasaron 630 por ese neumatico,asi que excelente compra Master Luke. :ok:
Pd:Y la inflacion?? Igual al 2008 el precio!!! :shock:
viste, es como lita de lazari, camine señora camine!!!!
Luchin, exclenete el dato, ya le pase los numeros a un amigo q esta armando un R 9T con llantas del Stepway, y justo el jueves me dijo q le estaba costando encontrar cubiertas 16 :ok:
que vaya ahi que hay. Y que refuerze los semiejes!!!!!!
Sip, ya le pase los datos de Neumaticos Jose y se iba a ir para alla.
No te preocupes Lucho q esta haciendo el 9 desde cero...
Chapa y pintura a cero, color beige angora, motor a nuevo, se lo esta haciendo un pibe q la tiene muy clara con los motores del 11T y armo varios 9T. Llantas, cubiertas, todo todo nuevo...
Que lindo tener plata para gastarla al pedo no???
Jaja, sep, es el primer auto q le regalaron, y esta totalmente enamorado de ese auto. Es su unico vicio... y un enfermo de Renault y de la velocidad. :nx:
  • 1 mes después...
yo tengo una duda cn respecto al tema de las eqivalencias... si tengo 185-60-15 el diametro total de la rueda es 603mm; si las cambio a 205-45-16 el diametro total de la rueda es de 590mm; si le pongo 205-50-16 el diametro total de la rueda es de 611.4mm, es como q las 205-50-16estan mas cerca de la medida original 185-60-15 q me vino en el sportway, si me equivoco x favor corrijanme xq le voy a cambiar las llantas y mi idea eran cubiertas 205-50-16, gracias
Hola Matias, creo que estas en lo correcto respecto a las medidas pero la que esta mas cerca de la medida original no es 205/50-16, segun esta pagina http://www.neumaticos-pneus-online.es/equivalencia-de-los-neumaticos-consejos.html si tu medida original es 185/60-15, el diametro total de la rueda es 603 mm y la altura del talon es 111 mm, entonces con respecto a:
205/45-16 el diametro total de la rueda es 591 mm (1,10% mas chica que la original) y la altura del talon es 92,25 mm;
205/50-16 el diametro total de la rueda es 611 mm (1,30% mas grande que la original) y la altura del talon es 102,50 mm;
O sea si pones las primeras (205/45-16) la rueda va a ser mas chica 12 mm, el talon mas bajo 18,75 mm que la original y es la que mas se asemeja a las medidas originales. Si pones las otras (205/50-16) la rueda va a ser 8 mm mas grande que la original, el talon 8,5 mm mas bajo.
Saludos y suerte...
kike te vuelvo el tema atras xq hace banda q no me meto, pero los porcentajes q pusiste no me dan, me da 1.3 mas grande la 205-50-16 y 1.9 mas chica la 205-45-16, o hice la cuenta mal, y si qeres ver 195-50-16 en fotos, creo q son las q tiene gimpro
un consejo ponele originales de renault no gastes en llantas truchas, las mejores son las originales de fabrica aleacion, chapa o lo que fuera, porque las del arito de teflon son un problema tarde o temprano
Buenas
Disculpen mi ignorancia, pero que diferencia hay entre una llanta de aleacion y una de chapa? Solo facha? Mi pregunta va porque el mio tiene 15 de chapa y estoy averiguando por 16 de aleacion que son las originales del Mega II, pero si es por facha ni en pedo las cambio.
GRacias
Andres
andres, la diferencia tecnica seria que las de aleacion pesan menos por lo tanto tendrias un peso inferior en las masas suspendidas. Mas alla de eso estas planteando un cambio de rorado tambien , ya que vos tenes 15 y las de aleaccion son de 16 por lo tanto tendras un compartamiento mucho mas directo y franco mejor aplomo en las curvas y un andar mas seguro en maniobras de emergencia y frenado.
Un abrazo
  • 2 meses después...
hola gente!!!! sumándome a la inquietud de keke también me dijeron que al aumentar el rodado ocurre un proceso, que cambia el marcado del velocímetro quiero saber si es cierto y en que afecta el auto ? Pero hay algo que no me respondieron la ves pasada cundo tire mi duda en el foros. "Si hay que hacer alguna modificación al auto para hacer este tipo de cambios ?" Saludos y muchas gracias por los asesoramiento que estoy leyendo son muy útiles
Hola, para que el velocímetro no varíe (y lo mas recomendable) deberías respetar lo mas posible el diámetro externo de la cubierta, acá en el foro se han posteado varios links a conversores para que puedas saber la medida de cubierta que deberías poner según el rodado que elijas.
Con respecto a la otra pregunta la respuesta es no, no necesitas realizar ningún cambio en el auto para cambiarle las llantas.
M.-
