migto Publicado 29 de Diciembre del 2010 Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2010 Hola, tengo un rt 2000 que me sierra pero abre en un 5% de las veces, mi pregunta es como se, como se llega a la consola de para limpiar los relais, empesar por eso, despues veremos,gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
migto Publicado 29 de Diciembre del 2010 Autor Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2010 Hola, tengo un rt 2000 que me sierra pero abre en un 5% de las veces, mi pregunta es como se, como se llega a la consola de para limpiar los relais, empesar por eso, despues veremos,gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Guerrerito Publicado 31 de Diciembre del 2010 Compartir Publicado 31 de Diciembre del 2010 Re: Problemas de cierre centralizado Hola, tengo un rt 2000 que me sierra pero abre en un 5% de las veces, mi pregunta es como se, como se llega a la consola de para limpiar los relais, empesar por eso, despues veremos,gracias Es la fusiblera del auto... los rellay son sellados y abrir la placa no es nada facil... y cualquier daño puede costarte tener q poner una nueva y podemos hablar de unas 5, 6 o 7 lucas... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
RMerino Publicado 22 de Enero del 2011 Compartir Publicado 22 de Enero del 2011 Re: Problemas de cierre centralizado Es la fusiblera del auto... los rellay son sellados y abrir la placa no es nada facil... y cualquier daño puede costarte tener q poner una nueva y podemos hablar de unas 5, 6 o 7 lucas... Buenas tardes foristas amigos, tengo un RT 98 y tengo el siguiente problema con el cierre centralizado : Con la llave abre y cierra normalmente, no así con el botón manual que está en la consola con el que solo cierra pero no abre. Probé el botón, este funciona correctamente también probé hacer un puente en la llave pero no funcionó. No conozco hacia donde van los cables que salen de la llave/botón y quisiera saber como es el desarme para llegar a la placa controladora. Desde ya muchas gracias a todos los que puedan aportar algo (soy nuevo en los Megane). Saludos. Raúl Merino. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
