carpintero Publicado 23 de Enero del 2011 Share Publicado 23 de Enero del 2011 Ante todo gracias por el bienvenida. Ya que tengo la pasión del hágalo ud. mismo, quiero cambiar la junta de tapa del motor y de paso entre otras cosas, controlar y/o ajustar válvulas pero no encuentro el dato de la luz de las mismas. Si algún apasionado tiene el dato se lo agradecería. Prometo tratar de documentar la experiencia de la reparación si todo resultara bien, para otros atrevidos con ganas de engrasarse. Sin mas desde ya muchas gracias : carpintero con nave casi espacial, (5600 Km en 10 días por Salta, Jujuy incluyendo la 40 y todo el ripio a 4200 m sobre el nivel del mar) ¿ Que te puedo contar? Es un MEGANE Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
carpintero Publicado 23 de Enero del 2011 Autor Share Publicado 23 de Enero del 2011 Ante todo gracias por el bienvenida. Ya que tengo la pasión del hágalo ud. mismo, quiero cambiar la junta de tapa del motor y de paso entre otras cosas, controlar y/o ajustar válvulas pero no encuentro el dato de la luz de las mismas. Si algún apasionado tiene el dato se lo agradecería. Prometo tratar de documentar la experiencia de la reparación si todo resultara bien, para otros atrevidos con ganas de engrasarse. Sin mas desde ya muchas gracias : carpintero con nave casi espacial, (5600 Km en 10 días por Salta, Jujuy incluyendo la 40 y todo el ripio a 4200 m sobre el nivel del mar) ¿ Que te puedo contar? Es un MEGANE Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 23 de Enero del 2011 Share Publicado 23 de Enero del 2011 Re: Luz de válvulas para F3R Sr carpintero, la luz de valvulas es 0.20 admision, 0.40 escape, suerte. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
carpintero Publicado 23 de Enero del 2011 Autor Share Publicado 23 de Enero del 2011 Re: Luz de válvulas para F3R Sr carpintero, la luz de valvulas es 0.20 admision, 0.40 escape, suerte. A Walter58 . Se agradece el dato. carpintero Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
MarianoD Publicado 23 de Enero del 2011 Share Publicado 23 de Enero del 2011 Re: Luz de válvulas para F3R Si vas a regular válvulas en el F3R, te aconsejo no dejar de leer y seguir los pasos al pié de la letra de: http://www.renault19.com.ar/taller/34-m ... e-valvulas Suerte. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Roberto_2010 Publicado 24 de Enero del 2011 Share Publicado 24 de Enero del 2011 Re: Luz de válvulas para F3R Las válvulas del F3R no son regulables, pues sus botadores llevan tapitas intercambiables a tal efecto, entonces cuando hay mucho desgaste se cambian las tapitas. Saludos Roberto Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Dafe Publicado 25 de Abril del 2011 Share Publicado 25 de Abril del 2011 luz de valvula 2.0 -8 V- Motor -F3R - 115 HP- Hola gente tengo una coupe megane con un motor 2.0 8 V y quiero regular las valvulas pero cuando saque la tapa de valvulas y me encontre que no es como el megan 2.0 sedan... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Ric Publicado 25 de Abril del 2011 Share Publicado 25 de Abril del 2011 Re: luz de valvula 2.0 -8 V- Motor -F3R - 115 HP- Hola gente tengo una coupe megane... Hola Dafe, por favor pasá por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. Además, te dejamos algunas recomendaciones: 1) Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) Para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.[/size] USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! Salu2. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
WEL Publicado 2 de Mayo del 2011 Share Publicado 2 de Mayo del 2011 Re: Luz de válvulas para F3R Pregunto, porque ya sabía que se cambiaban las tapitas de los botadores, que no es como las valvulas comunes. Pero, además... no se regulan igual las válvulas también una vez puestas las tapas intercambiables? O las mismas tapas dan la regulación? Sdos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Roberto_2010 Publicado 2 de Mayo del 2011 Share Publicado 2 de Mayo del 2011 Re: Luz de válvulas para F3R Pregunto, porque ya sabía que se cambiaban las tapitas de los botadores, que no es como las valvulas comunes. Pero, además... no se regulan igual las válvulas también una vez puestas las tapas intercambiables? O las mismas tapas dan la regulación? Sdos. Hola WEL. El asunto es así; antes de cambiar tapas de botadores, por supuesto exceso de luz de válvulas, primero se pasa la zonda, para ver que estos sea así. Y en tal caso, se reemplazan las tapas de acuerdo a la medida que falta por las tapas nuevas ya previstas para tal fin, y listo. El árbol de levas pisa directamente sobre las tapas de los botadores, asi que una vez reemplazadas las tapas, ya no hay nada más para tocar. Saludos Roberto Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
WEL Publicado 2 de Mayo del 2011 Share Publicado 2 de Mayo del 2011 Re: Luz de válvulas para F3R Gracias robert, o sea que, el tipo que vaya a cambiarlas ve el desgaste de cada tapa (me imagino que pueden gastarse en forma diferente) y en base a la luz que tenga se compra la tapa con esa medida, es asi no? Sdos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Roberto_2010 Publicado 3 de Mayo del 2011 Share Publicado 3 de Mayo del 2011 Re: Luz de válvulas para F3R Gracias robert, o sea que, el tipo que vaya a cambiarlas ve el desgaste de cada tapa (me imagino que pueden gastarse en forma diferente) y en base a la luz que tenga se compra la tapa con esa medida, es asi no? Sdos Correctísimo... Así, tal cual... Y este sistema es así en casi la totalidad de los motores, nafta ó diesel, de los últimos 15 años a la fecha, aunque suele haber excepciones, que son con botadores hidráulicos, y estos últimos no llevan tapita, sino que son cuerpos enteros, formados de un pequeño cilindro y un pistón con orrin y válvula, que se cargan solos con el mismo aceite del motor, y que cuando se gastan (descomprimen), se reemplazan por un juego nuevo y listo. Esto último se usa poco, pues son caros, y de menor vida útil que el botador con tapa. Saludos Roberto Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
