doctorflemond Publicado 25 de Enero del 2011 Publicado 25 de Enero del 2011 Buen dia gente: estoy emprolijando a la chanchita y le toca el turno al motor, que tiene mucha mugre. Alguien me dijo que no lo haga lavar, pero me gustaria verlo limpio, uds que recomiendan, tiene gnc, eso influye? gracias!! Citar
doctorflemond Publicado 25 de Enero del 2011 Autor Publicado 25 de Enero del 2011 Buen dia gente: estoy emprolijando a la chanchita y le toca el turno al motor, que tiene mucha mugre. Alguien me dijo que no lo haga lavar, pero me gustaria verlo limpio, uds que recomiendan, tiene gnc, eso influye? gracias!! Citar
Ric Publicado 25 de Enero del 2011 Publicado 25 de Enero del 2011 Re: Lavado de motor Uhhhhh, se habló tanto de este tema que si usás el buscador y escribis "lavado de motor" vas a poder leer todas las opiniones, tanto a favor como en contra. Salu2. Citar
Mariano R Publicado 25 de Enero del 2011 Publicado 25 de Enero del 2011 Re: Lavado de motor No lavar con agua Yo uso wd40, otras personas compran productos especiales para lavar el motor. Tambien hay quienes usan hidro lavadora en el motor tapando las partes electricas... Como te comentaron, usa el buscador..tenes info infinitaaaa.. saludos Citar
danymegane Publicado 25 de Enero del 2011 Publicado 25 de Enero del 2011 Re: Lavado de motor Doc: usate el buscador, hay miles de cosas... Pero desde el vamos, jamás se te ocurra tirarle agua a la parte eléctrica!!! Abrazo, Citar
efks Publicado 25 de Enero del 2011 Publicado 25 de Enero del 2011 Re: Lavado de motor Ya tuve problemas serios en los sensores de un peugeot 405 que mi señora en su buena intención llevo al lavadero y le pidio lavado de motor con hidrolavadora y agua caliente, el auto empezo a tener inumeros problemas. Hoy en dia solo pincelito con gasoil para sacar la mugre pesada y agua de manguera (sin presión) y deterjente para el resto cuidando de no mojar los componentes electricos, mismo así lo dejo secando al sol luego de la lavada antes de arrancar para evitar fugas de corriente de bujias y cosas así. También conozco gente que le mete hidrolavadora a todo y no tiene problemas asi que ......... Citar
danymegane Publicado 25 de Enero del 2011 Publicado 25 de Enero del 2011 Re: Lavado de motor Como liquido para limpiarlo, me dijeron que el Kerosene es lo mejor, porque no daña las mangueras... Citar
lea466 Publicado 25 de Enero del 2011 Publicado 25 de Enero del 2011 Re: Lavado de motor en easy (desconozco si en otros lugares tambien) venden un limpia motores de revi-gal, es un desengrasante Citar
Pollo Publicado 25 de Enero del 2011 Publicado 25 de Enero del 2011 Re: Lavado de motor jamás se te ocurra tirarle agua a la parte eléctrica!!! Jamas lo hice ni lo volveré a hacer En mi barrio a vos te dirían gonca Citar
danymegane Publicado 25 de Enero del 2011 Publicado 25 de Enero del 2011 Re: Lavado de motor Si tu barrio es el que yo conozco, no tengo nada de que preocuparme Citar
eze98rt Publicado 25 de Enero del 2011 Publicado 25 de Enero del 2011 Re: Lavado de motor un amigo mecanico me recomndo que use kerosene , nafta o tiner Citar
doctorflemond Publicado 25 de Enero del 2011 Autor Publicado 25 de Enero del 2011 Re: Lavado de motor como muestra me basta y me sobran sus opiniones. no lo mando a lavar ni en pe.., graciasssSSSS!! Citar
danymegane Publicado 25 de Enero del 2011 Publicado 25 de Enero del 2011 Re: Lavado de motor un amigo mecanico me recomndo que use kerosene , nafta o tiner Nafta reseca las mangueras... y tinner, ni se te ocurra... Citar
lucianoes04 Publicado 25 de Enero del 2011 Publicado 25 de Enero del 2011 Re: Lavado de motor trapito humedo y paciencia Citar
lea466 Publicado 25 de Enero del 2011 Publicado 25 de Enero del 2011 Re: Lavado de motor o desengrasante como puse antes Citar
efks Publicado 25 de Enero del 2011 Publicado 25 de Enero del 2011 Re: Lavado de motor thinner, el mecánico que recomendó el thinner le debe faltar varios tornillos, el thinner ataca los plasticos y mangueras, pobre multiple....., nafta tampoco es muy recomendado, más las que tienen alcohol, te va a dejar blanco los plásticos, querosen o gasoil vaja y pase Citar
Ric Publicado 25 de Enero del 2011 Publicado 25 de Enero del 2011 Re: Lavado de motor como muestra me basta y me sobran sus opiniones. no lo mando a lavar ni en pe.., graciasssSSSS!! Así me gusta, que formes parte del sub foro de los motores roñosos, como yo. Salu2. Citar
cregodeseb Publicado 26 de Enero del 2011 Publicado 26 de Enero del 2011 Re: Lavado de motor Hola, yo lo lleve a lavar el 1.6 16v y parece 0km, eso si es un buen lavadero con vapor, enserio cuando levante el capot parece 0km los cables las partes de goma, etc. 60 pesitos. Ahh arranco de una nada de fallas, no tengas miedo no es como antes. eso si un buen lavadero Citar
danymegane Publicado 26 de Enero del 2011 Publicado 26 de Enero del 2011 Re: Lavado de motor thinner, el mecánico que recomendó el thinner le debe faltar varios tornillos, el thinner ataca los plasticos y mangueras, pobre multiple....., nafta tampoco es muy recomendado, más las que tienen alcohol, te va a dejar blanco los plásticos, querosen o gasoil vaja y pase Impecable... Citar
nelson Publicado 26 de Enero del 2011 Publicado 26 de Enero del 2011 Re: Lavado de motor Así me gusta, que formes parte del sub foro de los motores roñosos, como yo. Salu2. Adhiero. Las dos veces que tuve la mala idea de dejarles "pasar un trapito" por el motor a los del lavadero (y nada menos que "La Barrera"), tuve que cambiar una bobina. A la parte de arriba del k4m, cuanto más lejos del agua, mejor. Salu2. Citar
sergio alejandro Publicado 27 de Enero del 2011 Publicado 27 de Enero del 2011 Re: Lavado de motor la verdad me paso que por verlo limpio y lo lave despues a las horas se me pucieron en corto 2 bobinas y despues de eso lo limpio con w d 40 y un trapito y nada mas total no lo ven . Citar
MCM Publicado 29 de Enero del 2011 Publicado 29 de Enero del 2011 Re: Lavado de motor CON AGUA NO....pero si no queda otra es imperioso que lo hagas con el motor frio, sino la diferencia de temperaturas te va a reventar las bobinas y componentes electricos varios...., sino wd40 pincelito y si tenes manchas de aceite reveldes pincelito y kerosene. slds Citar
Ric Publicado 29 de Enero del 2011 Publicado 29 de Enero del 2011 Re: Lavado de motor Así me gusta, que formes parte del sub foro de los motores roñosos, como yo. Salu2. Que lo parió, hasta yo me contradigo... Hoy fui a lo de Pepe Rombo y "me tomaron el motor por asalto". Llevó un aerosol completo de WD-40. No quedó como nuevo, pero lo dejaron bien. Salu2. Citar
MCM Publicado 30 de Enero del 2011 Publicado 30 de Enero del 2011 Re: Lavado de motor Quedó MUY BIEN!!! Citar
carlonchi Publicado 1 de Febrero del 2011 Publicado 1 de Febrero del 2011 Re: Lavado de motor Desde hace muchos años me lavo el motor yo mismo, sin lujos ni alta tecnología. Sólo espero a que los fierros estén fríos, los lavo suavemente con agua saliendo de la manguera -sin presión-, de ser necesario empleo algún desengrasante y finalmente dejo secar al aire durante horas. De esa forma existe un risgo muy bajo que ingrese agua donde no debería. En cambio, si tirás agua sobre un motor caliente, automáticamente se genera vapor y se mete por lugares donde el agua normalmente no ingresaría. Por ejemplo desde abajo hacia arriba en capuchones de bujías. Al enfriarse, el vapor se convierte en agua nuevamente y ahí comienzan los problemas. Los motores en buen estado sólo acumulan tierra y la propia grasitud del ambiente, por ende son bastante fáciles de lavar. Ahora si tenés pérdidas o transpiraciones de lubricante, la cosa se complica. Yo prefiero mantenerme alejado de los lavaderos con hidro.... Saludos, Citar
